Текущее время: 07 ноя 2026, 02:45
MoneyBot
Заголовок сообщения: OCZ ModXStream Pro OCZ500MXSP-EU |
MoneyBot
den2
Заголовок сообщения: Re: OCZ ModXStream Pro OCZ500MXSP-EU  Добавлено: 03 июл 2019, 22:33 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,130.36
Сообщения: 5121 Откуда: оттуда)
По ШИМу в точку попал. Фото завтра скину,транс на работе лежит где-то,но кажись там межвитковое. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ---------- Фото после КЗ. БП этот стоял в компе,был небольшой пожар в квартире.Его немного подкоптило,что смог сразу отмыл.После этого БП лежал года два.Зимой решил запустить,он с недельку проработал и при очередном включении (пришлось выключить тумблером,менял видеокарту) раздался звук КЗ, как при сварке.После этого БП сдох.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: OCZ ModXStream Pro OCZ500MXSP-EU  Добавлено: 03 июл 2019, 22:57 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 22:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
den2 писал(а): кажись там межвитковое Т.е. никакой диагностики, а "кажись" - домысел при виде сажи. Если есть возможность, измерьте индуктивность каждой из всех трех обмоток или хотя бы сопротивление, цифирки на форум. Попытаемся определить его состояние. Добавьте фото со стороны ножек, возможно подскажу альтернативу.
den2
Заголовок сообщения: Re: OCZ ModXStream Pro OCZ500MXSP-EU  Добавлено: 04 июл 2019, 08:51 |
Вложение: 20190704_082224.jpg Вложение: 20190704_082237.jpg Фото транса. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 6 секунд: ---------- По первому фото. Сопротивление 0.17 Ом (индуктивность не определяет) Вложение: 20190704_092137.jpg ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- По второму фото китайский показометр сходит с ума.Сопротивления не видит (хотя оно есть между 3 и 4 ножкой,слева направо).Но имеется ёмкость в несколько сотен пикофарад ) Выводы 1 и 2 не звонятся ни между собой,ни между оборванным концом (и с одной и с другой стороны)
den2
Заголовок сообщения: Re: OCZ ModXStream Pro OCZ500MXSP-EU  Добавлено: 02 окт 2022, 20:39 |
Вспомнил про БП. Нашол те Чифтеки о которых писал ранее. Они построены на TNY268 По обмоткам нужно сравнивать,но возможно сойдётся. Единственный минус .У меня в трансе используются 2-3,4-5,9-10 обмотки,а у Чифа 1-3,4-5,9-10.
Если трансы под 268 и 278 одинаковые по намотке,то останется просверлить лишнюю дырдочку и кинуть проводок. Ну и далее выяснять,что стояло тут.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: OCZ ModXStream Pro OCZ500MXSP-EU  Добавлено: 09 сен 2025, 23:01 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 22 янв 2019, 10:33 Наличности на руках: 35.17
Сообщения: 524 Откуда: Россия
Хорошо знаком с шимами серий tny очень не капризные микры - схавают любой транс от дежурки если шимка у того на 100-130кгц - соотношение витков у таких трансов уже подобрано , главное соблюдать начало - конец витков есть еще программа спец для этой микры PI Expert ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- den2 писал(а): Трансы то разные по схеме получается. Первички у них поменяны местами. ну можно вниз головой приклеить к плате - дальше проводками
Metall4
Заголовок сообщения: Re: OCZ ModXStream Pro OCZ500MXSP-EU  Добавлено: 10 сен 2025, 15:17 |
| Пользователь |
den2 писал(а): (где стоит tny подходящая) Не обьезательно чтоб стоял tny главное чтоб у донора шим дежурки работало на той же частоте
