Текущее время: 04 ноя 2026, 05:27
 Заголовок сообщения: OCZ ModXStream Pro OCZ500MXSP-EU
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 20:53
Сгорел транс по дежурке в БП OSZ.Ну и обвязка погорела соответственно.Её то я заменю,а вот трансу хана.
Маркировка на нём
19,61010,011(В) HI-POT
1230 E184138 HIS-8A
Может кто встречал такой БП.Можно ли найти аналог этого транса по маркировке или это не маркировка ,а китайские попугаи?
 Заголовок сообщения: Re: OCZ ModXStream Pro OCZ500MXSP-EU
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 22:09
ШИМ дежурки какой? Случайно не TNY278?
Как диагностировали, что транс плохой?
Фото транса, в т.ч. со стороны ножек, можно? Даже в плате если не выпаян.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 22:33
По ШИМу в точку попал.
Фото завтра скину,транс на работе лежит где-то,но кажись там межвитковое.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
Фото после КЗ.
БП этот стоял в компе,был небольшой пожар в квартире.Его немного подкоптило,что смог сразу отмыл.После этого БП лежал года два.Зимой решил запустить,он с недельку проработал и при очередном включении (пришлось выключить тумблером,менял видеокарту) раздался звук КЗ, как при сварке.После этого БП сдох.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 22:57
Т.е. никакой диагностики, а "кажись" - домысел при виде сажи.
Если есть возможность, измерьте индуктивность каждой из всех трех обмоток или хотя бы сопротивление, цифирки на форум. Попытаемся определить его состояние.
Добавьте фото со стороны ножек, возможно подскажу альтернативу.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 08:51
Вложение:
Вложение:
Фото транса.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 6 секунд: ----------
По первому фото.
Сопротивление 0.17 Ом (индуктивность не определяет)
Вложение:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
По второму фото китайский показометр сходит с ума.Сопротивления не видит (хотя оно есть между 3 и 4 ножкой,слева направо).Но имеется ёмкость в несколько сотен пикофарад )
Выводы 1 и 2 не звонятся ни между собой,ни между оборванным концом (и с одной и с другой стороны)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 09:51
По фото половина обмотки по высокому в обрыве, можно попытаться восстановить если добраться до огрызка под изолирующей лентой. После промерять. Но даже если замеры индуктивности будут адекватными есть риск что в холостом режиме дежурка запустится, а чуть подгрузить просядет или вообще не запустится.
Подойдет любой трансформатор от Chiefteca c дежуркой на TNY278PN.
И самый железобетонный способ перемотка, не раз делал и проблем никаких.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 10:25
Понятно.БП имеются CHIEFTEC GPS-400AA-101 A,посмотрю какой там транс.Перемоткой ни разу не занимался.Может когда надумаю )
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 22:20
Тему пока не закрываю.После отпуска займусь БП.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 20:39
Вспомнил про БП.
Нашол те Чифтеки о которых писал ранее.
Они построены на TNY268
По обмоткам нужно сравнивать,но возможно сойдётся.
Единственный минус .У меня в трансе используются 2-3,4-5,9-10 обмотки,а у Чифа 1-3,4-5,9-10.
Если трансы под 268 и 278 одинаковые по намотке,то останется просверлить лишнюю дырдочку и кинуть проводок.
Ну и далее выяснять,что стояло тут.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 19:16
Тупанул немного.
Трансы то разные по схеме получается. Первички у них поменяны местами....придётся вспоминать куда дел родной и перематывать.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 22:14
Попал в руки брат близнец Бп ,но от Чифтека на 550 Ватт.
выход - 3,26 мкГн
основная - 1,028 мГн
самозапит - 45,2 мкГн
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 23:01
Хорошо знаком с шимами серий tny
очень не капризные микры - схавают любой транс от дежурки если шимка у того на 100-130кгц - соотношение витков у таких трансов уже подобрано , главное соблюдать начало - конец витков
есть еще программа спец для этой микры PI Expert
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
ну можно вниз головой приклеить к плате - дальше проводками
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 14:02
Metall4
пока нужно найти какого-нибудь донора мертвого с подходящим трансом (где стоит tny подходящая)
и 4800,нормальную.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 15:17
Не обьезательно чтоб стоял tny
главное чтоб у донора шим дежурки работало на той же частоте
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OCZ Vertex 4 128gb
azatar0890
29 июн 2017, 13:45
BOBAH4IK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OCZ Vertex 4 PN:VTX4-25SAT3-64G не работает
Maxim80
22 дек 2017, 22:27
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD OCZ vertex 450
Rpetrovich
12 май 2018, 18:28
gbr2018 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD OCZ Vertex 450 256GB странно себя ведёт
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
xenogalaxy
05 май 2021, 10:41
xenogalaxy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как изменить модель с SmartBuy на OCZ Trion 100 и серийный номер
sanwa
15 апр 2022, 08:51
sanwa Перейти к последнему сообщению
