Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
MoneyBot
Заголовок сообщения: Кажите помощь с Bios ThinkCentre M720q EQ370 NM-B551 |
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Кажите помощь с Bios ThinkCentre M720q EQ370 NM-B551  Добавлено: 05 окт 2022, 13:14 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
mkaa писал(а): Отец поставил дочерям пароли на биос Девчонки походу и не знают что такое биос и с чем его едят Ну так вкатите туда чистые МЕ если хотите и отпишитесь о результате.
mkaa
Заголовок сообщения: Re: Кажите помощь с Bios ThinkCentre M720q EQ370 NM-B551  Добавлено: 05 окт 2022, 13:18 |
| Интересующийся |
Сообщения: 31 Откуда: moskva
vzrivpaket писал(а): Девчонки походу и не знают что такое биос и с чем его едят Говорит программированию учаться, и поставил чтоб не загружались с флэх ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- vzrivpaket писал(а): Ну так вкатите туда чистые МЕ если хотите и отпишитесь о результате. Так второй с чистым, но результат такой же
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Кажите помощь с Bios ThinkCentre M720q EQ370 NM-B551  Добавлено: 05 окт 2022, 13:20 |
| Светлая память |
У дампов МЕ 12_той версии , соответственно и FIT такой же версии берите. Инфы на форуме хоть отбавляй, читайте и дерзайте. Удачи. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- mkaa писал(а): Говорит программированию учаться Это нифига не значит... Программеров знакомых много в в железе вообще деревянные.
mkaa
Заголовок сообщения: Re: Кажите помощь с Bios ThinkCentre M720q EQ370 NM-B551  Добавлено: 05 окт 2022, 13:30 |
| Интересующийся |
vzrivpaket писал(а): У дампов МЕ 12_той версии , соответственно и FIT такой же версии берите. Инфы на форуме хоть отбавляй, читайте и дерзайте. Удачи. Пока для меня это звучит как абра-кадабра))) попробую разобраться, не редактировал никогда. vzrivpaket писал(а): Это нифига не значит... Программеров знакомых много в в железе вообще деревянные. Да эт понятно, защита от детей просто)
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Кажите помощь с Bios ThinkCentre M720q EQ370 NM-B551  Добавлено: 05 окт 2022, 13:41 |
| Светлая память |
mkaa писал(а): защита от детей просто) Детей по другому надо защищать, любить и заботится о них и если надо то с оружием в руках . А не от них защищаться . Сорян конечно, никогда не понимал таких "родителей" и не пойму походу. Извиняюсь конечно , не в тему текст. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- По этому железу ничего сказать не могу, в руки не попадалось. В апдейте с оф сайта только биос регион. Слепите чистый и попробуйте прошить.
mkaa
Заголовок сообщения: Re: Кажите помощь с Bios ThinkCentre M720q EQ370 NM-B551  Добавлено: 05 окт 2022, 13:57 |
| Интересующийся |
vzrivpaket писал(а): По этому железу ничего сказать не могу, в руки не попадалось. В апдейте с оф сайта только биос регион. Слепите чистый и попробуйте прошить. вот слепить пока проблема)) будем учиться. Если есть возможность кинь ветку соответствующую
mkaa
Заголовок сообщения: Re: Кажите помощь с Bios ThinkCentre M720q EQ370 NM-B551  Добавлено: 05 окт 2022, 17:07 |
| Интересующийся |
vzrivpaket писал(а): Слепить не вопрос. Дампы оба с паролем или только один??? да оба
