Текущее время: 29 ноя 2026, 16:41
 Заголовок сообщения: Кажите помощь с Bios ThinkCentre M720q EQ370 NM-B551
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 12:33
Принесли два ThinkCentre M720q, материнская плата EQ370 NM-B551. Отец поставил дочерям пароли на биос и благополучно забил/забыл.
Прошил дампами с форума, подошли два но очень долгая загрузка, до 40 сек. Не было практики по правки биос не пинайте сильно.
Подскажите можно стереть пароль с родного? или вписать ME в другой?
Дампы прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Кажите помощь с Bios ThinkCentre M720q EQ370 NM-B551
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 13:14
Светлая память
Светлая память
Девчонки походу и не знают что такое биос и с чем его едят :-)
Ну так вкатите туда чистые МЕ если хотите и отпишитесь о результате.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 13:18
Говорит программированию учаться, и поставил чтоб не загружались с флэх
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
Так второй с чистым, но результат такой же
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 13:20
Светлая память
Светлая память
У дампов МЕ 12_той версии , соответственно и FIT такой же версии берите. Инфы на форуме хоть отбавляй, читайте и дерзайте. Удачи.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
Это нифига не значит... Программеров знакомых много в в железе вообще деревянные.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 13:30
Пока для меня это звучит как абра-кадабра))) попробую разобраться, не редактировал никогда.
Да эт понятно, защита от детей просто)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 13:41
Светлая память
Светлая память
Детей по другому надо защищать, любить и заботится о них и если надо то с оружием в руках . А не от них защищаться . Сорян конечно, никогда не понимал таких
"родителей" и не пойму походу. Извиняюсь конечно , не в тему текст.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
По этому железу ничего сказать не могу, в руки не попадалось. В апдейте с оф сайта только биос регион. Слепите чистый и попробуйте прошить.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 13:57
вот слепить пока проблема)) будем учиться. Если есть возможность кинь ветку соответствующую
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 14:04
Светлая память
Светлая память
Слепить не вопрос. Дампы оба с паролем или только один???
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 17:07
да оба
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 17:56
Светлая память
Светлая память
Ветка называется BIOS: распаковка/правка. Там инфы хоть обчитайся. :-)
 Заголовок сообщения: Re: Кажите помощь с Bios ThinkCentre M720q EQ370 NM-B551  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 10:23
Клиент не стал ждать, забрал аппараты на долгой загрузке. Дампы ему сохранил на всякий случай. Тему можно закрыть
 ! igils писал(а):
тему закрывает ее автор. Есть кнопки для этого.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M720q (EQ370 NM-B551 REV:1.0) не определяется SSD
Veent
15
2952
08 авг 2022, 19:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M720q Desktop (ThinkCentreEQ370 NM-B551 REV:1.0)) Помогите с рабочим дампом BIOS
в форуме Поиск BIOS
sergey84
2604
12 сен 2022, 20:15
sergey84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M720q (nm-b551) не понятки с регионом
rilya
07 авг 2019, 15:05
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен BIOS dumps для ThinkCentre M720q MT-M 10T9-S01600
в форуме Lenovo
OhotNick
03 май 2021, 16:01
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп BIOS на Lenovo M720Q
в форуме Lenovo
YNS
2966
13 авг 2021, 08:24
danilrussy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
