Текущее время: 17 июн 2024, 20:56
 Заголовок сообщения: HP 11-ab015ur (CIU10 LA-E341P) Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 16:07
Аппарат пришёл не вкл. Грелась дежурка, потребление 170мА Оказалось заниженное по 3VL Начал искать, пришёл к U4108 (датчик холла) и U4107 (её и хотелось бы опознать)
Датчик холла заменил, с ними проблем нет. А вот U4107 без схемы опознать не получается. На микросхеме маркировка MHZ Поиск по гуглу не дал внятного ответа, по форуму находятся одни мегагерцы ))) Со снятой U4107 плата включается и инициализацию проходит и изо даёт.
За любую полезную информацию буду благодарен :co_ol:
...я стараюсь, честно стараюсь!...
 Заголовок сообщения: Re: HP 11-ab015ur (CIU10 LA-E341P) Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 17:18
MHx - NL17SZ74USG
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/nl17sz74-d.pdf
---------- Добавлено спустя 8 минут 8 секунд: ----------
p.s.
MHZ , MHN , MH5 , MHH, MHM , ... третий символ не важен.
такой же под U4107 стоит на плате la-e342p, на плате LA-C504P под обозначением U1.
Последний раз редактировалось Serguz05 05 окт 2022, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 17:35
Serguz05 благодарю :co_ol:
А не подскажите для чего этот триггер вообще используется? И можно ли аппаратом пользоваться без него?
Если клиент на ремонт согласится, то NL17SZ74USG есть в том же чипидипе в наличии, и я его поставлю на законное место в любом случае, но хотелось бы для общего развития понять - какие функции он выполняет?
PS Хотя без схемы это наверное затруднительно будет узнать :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 17:47
без схемы не скажу.
но вот почитать что без неё.
viewtopic.php?p=807149#p807149
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 17:57
Понятно, ещё раз спасибо! :co_ol:
Только странно, что на этой плате у меня ноут и на закрытие крышки нормально реагирует, и при переходе в планшетный режим клавиатуру корректно отключает :du_ma_et:
Без схемы видимо действительно не разобраться. В любом случае, огромное спасибо за участие! :uch_tiv:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp stream x360 11-ab003ur (LA-E341P) Необходимо определить деталь PL3
Ispanez36
2096
25 сен 2019, 18:01
Ispanez36 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 2920z (07227-3 calado mb 48.4x401.031 ) помогите опознать элемент
akmal_rt
08 июн 2015, 15:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент U502 видеокарта Gt 1030 Silent Low profile 2G (GV-N1030SL-2GL)
vadjuxa
06 авг 2019, 13:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент(((
в форуме Huawei
cheker89
18 авг 2019, 22:08
jupiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. latitude e7480 (CAZ20 LA-E132P) Помогите опознать элемент
в форуме Dell
region_od
06 авг 2019, 17:34
region_od Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex_gai, swapper и гости: 38
