Текущее время: 26 июн 2024, 17:46
Абитуриент
Заголовок сообщения: HP 11-ab015ur (CIU10 LA-E341P) Помогите опознать элемент ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2022, 16:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28416_1395746475.jpg) |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 75.91 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 187 Откуда: Челябинск
Аппарат пришёл не вкл. Грелась дежурка, потребление 170мА Оказалось заниженное по 3VL Начал искать, пришёл к U4108 (датчик холла) и U4107 (её и хотелось бы опознать) Датчик холла заменил, с ними проблем нет. А вот U4107 без схемы опознать не получается. На микросхеме маркировка MHZ Поиск по гуглу не дал внятного ответа, по форуму находятся одни мегагерцы ))) Со снятой U4107 плата включается и инициализацию проходит и изо даёт. За любую полезную информацию буду благодарен ![Круто :co_ol:](./images/smilies/ay.gif)
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 11-ab015ur (CIU10 LA-E341P) Помогите опознать элемент ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2022, 17:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,288.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2370 Откуда: Riga
MHx - NL17SZ74USG https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/nl17sz74-d.pdf ---------- Добавлено спустя 8 минут 8 секунд: ---------- p.s. MHZ , MHN , MH5 , MHH, MHM , ... третий символ не важен. такой же под U4107 стоит на плате la-e342p, на плате LA-C504P под обозначением U1.
Последний раз редактировалось Serguz05 05 окт 2022, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: HP 11-ab015ur (CIU10 LA-E341P) Помогите опознать элемент ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2022, 17:35 |
Serguz05 благодарю А не подскажите для чего этот триггер вообще используется? И можно ли аппаратом пользоваться без него? Если клиент на ремонт согласится, то NL17SZ74USG есть в том же чипидипе в наличии, и я его поставлю на законное место в любом случае, но хотелось бы для общего развития понять - какие функции он выполняет? PS Хотя без схемы это наверное затруднительно будет узнать ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
