Текущее время: 29 сен 2024, 00:41
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP laptop 15-dw1047ur MB fpw50 la-h323p rev 1.0
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 22:07
Всем привет. Это моё первое сообщение, прошу не кидать сразу шапками, если что понять и простить. Установил Win 10, накатил дрова, поставил проги. И в один момент ноут перестал реагировать на кнопку пуск. То есть вообще ни какой реакции, не светится даже индикатор заряди. Я предполагаю что каким-то образом обновился bios но не до конца или с ошибкой. Если есть возможность поделитесь BIOS [цензура] этого аппарата, который можно сразу залить без чистки региона и прочего, был бы очень благодарен. Только вот нет прав у меня на этом форуме пока скачивать сообщения)))
 Заголовок сообщения: Re: HP laptop 15-dw1050ur MB fpw50 la-h323p rev 1.0
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 22:21
с этой попробуйте
https://dropmefiles.com/UOF1A
 ! igils писал(а):
просто нажать кнопку ответить и написать сообщение - совсем никак? Обязательно надо скопировать сообщение автора целиком в виде цитаты, делая тему нечитаемой? Вот из-за таких, как вы, и отключили кнопку цитирования.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 10:16
Спасибо, попробую сегодня вечером.
---------- Добавлено спустя 4 часа 45 минут 38 секунд: ----------
Можно ли редактировать название темы, я ошибся с моделью ноутбука, у меня 15-dw1047ur, совсем закружился с ним. Подойдет ли предложенный выше биос к моему ноуту?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 15:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Может лучше глянуть в бекапе какой там $BID и прошить нужное???
 Заголовок сообщения: Re: HP laptop 15-dw1047ur MB fpw50 la-h323p rev 1.0
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 22:07
Не мог найти микросхему в программаторе. Программатор TL866 2+ программа WizardProg87Plus, и MiniPro Programmer. Микросхема XMC QH128AH1G, через поиск не бьётся, автоопределением не определяется....
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 22:22
viewtopic.php?p=966903#p966903
---------- Добавлено спустя 13 минут 10 секунд: ----------
p.s.
Вложение:
зачем в поиске писать XMC ?
и для TL866 II установить правильную программу. ссылка выше.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 10:11
Спасибо. Установил, в версии которую Вы дали есть такая микросхема. Прошить удалось, ноя не взял с собой разъём зарядки... Вечером дома проверю результат.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 11:49
LOM писал(а):
Прошить удалось,
старый файл сохранил копию ?
какой BID в старой версии ?
В сети
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 11:59
Да, конечно
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 13 секунд: ----------
Установил Hex Editor Neo открыл в нем файл BIOS но ни как не могу подобрать правильную кодировку, у меня там краказябры написаны, не могу найти в нем $BVDT$
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 17:47
какая то белиберда в этом биосе. на корпусе или внутри или под акб нет ли наклейки с версиеи
или пробовать все подряд.
Вложение:
ff.rar
В сети
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 19:36
У меня нет доступа пока к вложениям, ещё 10 сообщений)))
В общем сейчас ситуация такова, плата стала видеть зарядку реагирует на кнопку включения,загорается индикатор о тухнет через пару секунд. Как должна выглядеть наклейка с версией?
Нашёл BID
---------- Добавлено спустя 3 часа 36 минут 30 секунд: ----------
Попробовал я все 4-е биоса из архива, и несколько ещё других. Результат один. При подключении ЗУ загорается индикатор заряда, после нажатия кнопки питания, загорается индикатор питания на несколько секунд , затем тухнет и все, больше ни чего не происходит... Я уже не знаю что делать, возможно дело не в BIOS, но с тем что было он вообще не в какую не реагировал на кнопку включения и подключение ЗУ...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 23:35
From what you wrote on the first post it doesn't seem to be a bios problem in the first place.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 08:16
Can you tell me where to dig further, what to see, maybe there is a diagram for this device?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 09:16
капс не моргает при этом...ноут чей? история по нему какая нибудь есть, ремонт, профилактики и тд итп
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 09:43
По моему не моргает капс. Ноут знакомого, принес переустановить винду. Винду переустановил, накатил программы, затем обновления, в обновлениях была какая-то программа от HP, все установилось, я его выключил. Позвонил ему мол приходи забирай, а он такой заляпанный был просто жесть, я протер его влажной салфеткой, аккуратно (ну ни как не чего не могло пролиться), затем решил его ещё раз проверить и он больше не включился, вообще не реагировал на подключение БП и на нажатия кнопки питания. После того как прошил биос теперь загорается индикатор питания когда подключаешь БП, и когда нажимаешь на кнопку включения загорается индикатор включения который рядом с индикатором HDD.
Очень не приятная ситуевина, получается что я сломал ноут и не могу его починить) Хочу повториться что салфеткой протирал очень аккуратно и потом когда разбирал проверил на то не протекло ли чего, визуально ни чего не нашел.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 11:50
салфеточки сейчас не на спирту... были случаи с ними после которых клавиатура частично не работала
клавиатуру откидывали
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 12:52
Откидывал все шлейфа, оставлял только плату и зарядку, ни чего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 20:25
Капс не моргает 100%
Подскажите в какой программе открыть файл BIOS что бы посмотреть BID, пробовал разными ни как не могу найти BID в BIOS, может подскажет кто какой в BIOS прописан. На крышке поддона написано Build ID 20WW1GMT601#SACB#DACB, но ведь такого BIOS нет...
Может подскажете какие замеры произвести стоит сейчас?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 00:30
В Вашем дампе мусор, это не БИОС. Шейте BID 085F1.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 08:11
trollfaceololo писал(а):
Шейте BID 085F1
Я перепробовал все доступные на сайте HP BIOS для данной модели, результат одинаковый, зарядку видит реагирует на кнопку включения но выключается через пару секунд
Может в нем серийники прописывать нужно и регион чистить перед тем как залить? Как он должен реагировать на BIOS с неправильным регионом?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 08:43
если чистые с сайта по родному BIDу, то там все по феншую, ничего делать не нужно
пока два варианта вижу
первое это что то с прошивкой пока заливаете ( попробовать тут же считать с прошитой, до включения и сравнить с оригиналом)
второе зашить мульт, если есть конечно чем
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 09:11
По родному BIDу (на поддоне Build ID 20WW1GMT601#SACB#DACB) ни чего не находится. Нашел свою модель ноутбука на сайте HP (laptop 15-dw1047ur) , скачал обновление BIOS, распаковал и пробовал оттуда, их там достаточно много, какой мой не могу знать
Вечером попробую это сделать
Я не разу не делал такую операцию. У меня есть TL866 2+, с набором переходников, такой программатор подойдет?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 10:36
viewtopic.php?p=129525#p129525
https://www.vss.store/
В сети
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 10:54
Спасибо, сегодня отнесу в сервис, пусть там ребята посмотрят скажут чего может... Всем большое спасибо за помощь и советы, было приятно и полезно общаться, когда проблема решится отпишусь в чем была проблема.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 11:40
Меня в этой истории смутило, что родной дамп, предоставленный ТС — испорчен. Может и зашивает ваш программатор тоже криво? Верификацию делаете, или только запись?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 12:45
Только запись. Программатор новый, до этого им не пользовался, возможно что с ним что-то и не так... кстати не удалось прошить прищепкой, пришлось выпаивать флэшку.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 12:52
Прищепку можете сразу выкидывать. Запись всегда делайте со сверкой, да и вычитку тоже.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 14:53
Sometimes when you download a bios file from the official website, its not meant to be programed with a chip programmer. It is meant to be programmed with the official flashing software, so that before flashing additional information are added to the bios(like mac address, secondary boot loader stuff etc.)
To program the bios with a chip programmer you need to take a bios dump from the exact same laptop.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 15:09
That's the problem, find the bios dump...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 15:15
Да чушь он несёт. Официальный чистый биос сразу работает. "additional information" либо из старого дампа переносится, либо уже на рабочей машине вбивается через сервисный софт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-dw1047ur (LA-H323p rev 1.0) Проблема с Bios
ruslan1989
1042
13 апр 2023, 15:13
ruslan1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-dw1035ur (fpw50 la-h323p) залитик, нужна схема
russlan78
06 мар 2021, 21:14
russlan78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-dw0043ur (FPW50 LA-H321P(R)) Тёмный экран
MobyDik13
23
5841
26 май 2020, 23:14
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-DW0004UA (FPW50 LA-H321P(R)) нет индикации подключения БП
Aleksbek
08 сен 2021, 16:06
gregar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. program for download any bios from the laptop without opening the laptop
в форуме Программное обеспечение | Software
momo1
15 сен 2015, 17:50
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 5
