Текущее время: 29 сен 2024, 00:38
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP laptop 15-dw1047ur MB fpw50 la-h323p rev 1.0 Добавлено: 09 окт 2022, 22:22 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,258.27
Сообщения: 2409 Откуда: Riga
LOM писал(а): Программатор TL866 2+ программа WizardProg87Plus viewtopic.php?p=966903#p966903 ---------- Добавлено спустя 13 минут 10 секунд: ---------- p.s. Вложение: q2.JPG зачем в поиске писать XMC ? и для TL866 II установить правильную программу. ссылка выше.
LOM
Заголовок сообщения: Re: HP laptop 15-dw1047ur MB fpw50 la-h323p rev 1.0 Добавлено: 10 окт 2022, 10:11 |
Зарегистрирован: 23 янв 2020, 14:03 Наличности на руках: 34.15
Сообщения: 38 Откуда: Нижегородская обл.
Serguz05 писал(а): и для TL866 II установить правильную программу Спасибо. Установил, в версии которую Вы дали есть такая микросхема. Прошить удалось, ноя не взял с собой разъём зарядки... Вечером дома проверю результат.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP laptop 15-dw1047ur MB fpw50 la-h323p rev 1.0 Добавлено: 10 окт 2022, 11:49 |
LOM писал(а): Прошить удалось, старый файл сохранил копию ? какой BID в старой версии ?
LOM
Заголовок сообщения: Re: HP laptop 15-dw1047ur MB fpw50 la-h323p rev 1.0 Добавлено: 10 окт 2022, 11:59 |
Serguz05 писал(а): тарый файл сохранил копию Да, конечно ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 13 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): какой BID в старой версии ? Установил Hex Editor Neo открыл в нем файл BIOS но ни как не могу подобрать правильную кодировку, у меня там краказябры написаны, не могу найти в нем $BVDT$
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP laptop 15-dw1047ur MB fpw50 la-h323p rev 1.0 Добавлено: 10 окт 2022, 17:47 |
какая то белиберда в этом биосе. на корпусе или внутри или под акб нет ли наклейки с версиеи или пробовать все подряд. Вложение: ff.rar
LOM
Заголовок сообщения: Re: HP laptop 15-dw1047ur MB fpw50 la-h323p rev 1.0 Добавлено: 10 окт 2022, 19:36 |
Serguz05 писал(а): какая то белиберда в этом биосе У меня нет доступа пока к вложениям, ещё 10 сообщений))) В общем сейчас ситуация такова, плата стала видеть зарядку реагирует на кнопку включения,загорается индикатор о тухнет через пару секунд. Как должна выглядеть наклейка с версией? Нашёл BID ---------- Добавлено спустя 3 часа 36 минут 30 секунд: ---------- Попробовал я все 4-е биоса из архива, и несколько ещё других. Результат один. При подключении ЗУ загорается индикатор заряда, после нажатия кнопки питания, загорается индикатор питания на несколько секунд , затем тухнет и все, больше ни чего не происходит... Я уже не знаю что делать, возможно дело не в BIOS, но с тем что было он вообще не в какую не реагировал на кнопку включения и подключение ЗУ...
LOM
Заголовок сообщения: Re: HP laptop 15-dw1047ur MB fpw50 la-h323p rev 1.0 Добавлено: 11 окт 2022, 08:16 |
jimlkosmo писал(а): From what you wrote on the first post it doesn't seem to be a bios problem in the first place.
Can you tell me where to dig further, what to see, maybe there is a diagram for this device?
LOM
Заголовок сообщения: Re: HP laptop 15-dw1047ur MB fpw50 la-h323p rev 1.0 Добавлено: 11 окт 2022, 09:43 |
Brtth писал(а): капс не моргает при этом...ноут чей? история по нему какая нибудь есть, ремонт, профилактики и тд итп По моему не моргает капс. Ноут знакомого, принес переустановить винду. Винду переустановил, накатил программы, затем обновления, в обновлениях была какая-то программа от HP, все установилось, я его выключил. Позвонил ему мол приходи забирай, а он такой заляпанный был просто жесть, я протер его влажной салфеткой, аккуратно (ну ни как не чего не могло пролиться), затем решил его ещё раз проверить и он больше не включился, вообще не реагировал на подключение БП и на нажатия кнопки питания. После того как прошил биос теперь загорается индикатор питания когда подключаешь БП, и когда нажимаешь на кнопку включения загорается индикатор включения который рядом с индикатором HDD. Очень не приятная ситуевина, получается что я сломал ноут и не могу его починить) Хочу повториться что салфеткой протирал очень аккуратно и потом когда разбирал проверил на то не протекло ли чего, визуально ни чего не нашел.
LOM
Заголовок сообщения: Re: HP laptop 15-dw1047ur MB fpw50 la-h323p rev 1.0 Добавлено: 11 окт 2022, 12:52 |
Brtth писал(а): клавиатуру откидывали Откидывал все шлейфа, оставлял только плату и зарядку, ни чего не поменялось.
LOM
Заголовок сообщения: Re: HP laptop 15-dw1047ur MB fpw50 la-h323p rev 1.0 Добавлено: 11 окт 2022, 20:25 |
Brtth писал(а): капс не моргает при этом Капс не моргает 100% Подскажите в какой программе открыть файл BIOS что бы посмотреть BID, пробовал разными ни как не могу найти BID в BIOS, может подскажет кто какой в BIOS прописан. На крышке поддона написано Build ID 20WW1GMT601#SACB#DACB, но ведь такого BIOS нет... Может подскажете какие замеры произвести стоит сейчас?
LOM
Заголовок сообщения: Re: HP laptop 15-dw1047ur MB fpw50 la-h323p rev 1.0 Добавлено: 12 окт 2022, 08:11 |
trollfaceololo писал(а): Шейте BID 085F1 Я перепробовал все доступные на сайте HP BIOS для данной модели, результат одинаковый, зарядку видит реагирует на кнопку включения но выключается через пару секунд Может в нем серийники прописывать нужно и регион чистить перед тем как залить? Как он должен реагировать на BIOS с неправильным регионом?
LOM
Заголовок сообщения: Re: HP laptop 15-dw1047ur MB fpw50 la-h323p rev 1.0 Добавлено: 12 окт 2022, 09:11 |
Brtth писал(а): если чистые с сайта по родному BIDу, то там все по феншую, ничего делать не нужно По родному BIDу (на поддоне Build ID 20WW1GMT601#SACB#DACB) ни чего не находится. Нашел свою модель ноутбука на сайте HP (laptop 15-dw1047ur) , скачал обновление BIOS, распаковал и пробовал оттуда, их там достаточно много, какой мой не могу знать Brtth писал(а): попробовать тут же считать с прошитой, до включения и сравнить с оригиналом Вечером попробую это сделать Brtth писал(а): второе зашить мульт, если есть конечно чем Я не разу не делал такую операцию. У меня есть TL866 2+, с набором переходников, такой программатор подойдет?
LOM
Заголовок сообщения: Re: HP laptop 15-dw1047ur MB fpw50 la-h323p rev 1.0 Добавлено: 12 окт 2022, 10:54 |
Serguz05 писал(а): viewtopic.php?p=129525#p129525 Спасибо, сегодня отнесу в сервис, пусть там ребята посмотрят скажут чего может... Всем большое спасибо за помощь и советы, было приятно и полезно общаться, когда проблема решится отпишусь в чем была проблема.
LOM
Заголовок сообщения: Re: HP laptop 15-dw1047ur MB fpw50 la-h323p rev 1.0 Добавлено: 12 окт 2022, 12:45 |
Dag_ZhiEst' писал(а): Верификацию делаете, или только запись? Только запись. Программатор новый, до этого им не пользовался, возможно что с ним что-то и не так... кстати не удалось прошить прищепкой, пришлось выпаивать флэшку.
