Текущее время: 29 ноя 2026, 16:41
MoneyBot
Заголовок сообщения: Кз на по 3,3v на материнской плате ga-h87m-hd3 |
Заголовок сообщения: Re: Кз на по 3,3v на материнской плате ga-h87m-hd3  Добавлено: 09 окт 2022, 22:30 |
Van4ez: КЗ в омах сколько, а не тестер пищит.
Van4ez
Заголовок сообщения: Re: Кз на по 3,3v на материнской плате ga-h87m-hd3  Добавлено: 10 окт 2022, 17:46 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 09 окт 2022, 19:54 Наличности на руках: 25.07
Сообщения: 10 Откуда: Балаково
Дополнение: При подаче 3,3v через лабораторный блок питания потребление 0,5а Сопротивление по 3,3v 13 ом, по 12v 2.2 k ом, по 5v 2.5 k ом Напряжение по 3,3v 0,024 V, по 12v 0.64 V, по 5v 2 0.48V
температура возвел 24 pin 40 градусов ципсет 30 градусов
Заголовок сообщения: Re: Кз на по 3,3v на материнской плате ga-h87m-hd3  Добавлено: 10 окт 2022, 20:28 |
Отстаньте от 3,3в, это нормальное сопротивление. Подгрузка блока питания на гигабайтах.
dima644
Заголовок сообщения: Re: Кз на по 3,3v на материнской плате ga-h87m-hd3  Добавлено: 11 окт 2022, 06:57 |
| Интересующийся |
Сообщения: 120 Откуда: Челябинск
Van4ezПищит - значит что то не нравится. Напруги хоть какие нибудь озвучте(хаба,питания памяти, проца). Снимается ли ресет? Про посткоды не спрашиваю. Карты вроде нет у вас. Если все есть, смотрите обмен данными с флехой, шейте(меняйте) флеху, меняйте проц, память, БП... Ссылка на флеш viewtopic.php?f=223&t=19674
Заголовок сообщения: Re: Кз на по 3,3v на материнской плате ga-h87m-hd3  Добавлено: 11 окт 2022, 09:20 |
Van4ez писал(а): пищит (15-16 раз) и на перезагрузку Не видит память. Нет какого-либо питания памяти, например - 3,3в SPD. А копать - это в огород. Слово паразит, характеризующее ремонтника с мизерными знаниями предмета. Так что лучше его не использовать.
