Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: Кз на по 3,3v на материнской плате ga-h87m-hd3
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 20:05
При прозвонки питания мат. платы по (24pin) по линиям 3,3v, где взять схему boardviev на данную плату для просмотра куда подаётся 3,3v (начинающий мастер первый опыт ремонта материнской платы)
кз произошло после вытаскивания батарейки биоса в работающем пк
 Заголовок сообщения: Re: Кз на по 3,3v на материнской плате ga-h87m-hd3
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 20:51
viewtopic.php?p=888811#p888811
viewtopic.php?p=731485#p731485
https://remont-aud.net/load/drugaja_app ... -1-0-82509
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 21:11
Подайте с лабораторника напряжение с ограничением по току и ищите по нагреву, что вышло из строя.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 22:30
Светлая память
Светлая память
Van4ez: КЗ в омах сколько, а не тестер пищит.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 17:46
Дополнение:
При подаче 3,3v через лабораторный блок питания потребление 0,5а
Сопротивление по 3,3v 13 ом, по 12v 2.2 k ом, по 5v 2.5 k ом
Напряжение по 3,3v 0,024 V, по 12v 0.64 V, по 5v 2 0.48V
температура возвел 24 pin 40 градусов
ципсет 30 градусов
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 20:28
Светлая память
Светлая память
Отстаньте от 3,3в, это нормальное сопротивление. Подгрузка блока питания на гигабайтах.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 21:02
в какую сторону тогда копать? при запуске постоянно пищит (15-16 раз) и на перезагрузку
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 06:57
Van4ez
Пищит - значит что то не нравится. :-):
Напруги хоть какие нибудь озвучте(хаба,питания памяти, проца). Снимается ли ресет?
Про посткоды не спрашиваю. Карты вроде нет у вас.
Если все есть, смотрите обмен данными с флехой, шейте(меняйте) флеху, меняйте проц, память, БП...
Ссылка на флеш
viewtopic.php?f=223&t=19674
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 09:20
Светлая память
Светлая память
Не видит память.
Нет какого-либо питания памяти, например - 3,3в SPD.
А копать - это в огород. Слово паразит, характеризующее ремонтника с мизерными знаниями предмета. Так что лучше его не использовать.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 10:47
ну а визуальный осмотр. может что то снесено. или ножки в сокете проца согнуты.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-h87m-hd3
в форуме Gigabyte
Parafin
25
9562
29 янв 2018, 13:04
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H87M-HD3 посткод 15
в форуме Gigabyte
Приус
02 дек 2019, 18:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена dh82b85 на материнской плате GA-b85m-hd3.
в форуме Gigabyte
technoservis
3945
23 май 2018, 11:05
technoservis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus H87M-Plus проблемы при обновлении Bios
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
jeka_lw
38
15814
24 июн 2017, 12:14
jeka_lw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент Asus H87M-E rev 1.03
в форуме Asus
mrTrex007
05 сен 2017, 12:07
gserg Перейти к последнему сообщению
