Текущее время: 26 июн 2024, 11:47
lexicom
Заголовок сообщения: Lenovo S340 (la-h131p) не поднимается дежурка 5v ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2022, 09:57 |
Зарегистрирован: 09 май 2013, 13:30 Наличности на руках: 11.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 17 Откуда: Boro
Здравствуйте! Пришел ноут с дыркой в ut2(G517G1), ut1(RTS5448), U10(JW7110DFNC) и дежуркой PU402 ( SY8288CRAC), кроме того похоже что сдох еще аудиокодек, его пока не снимал, но питание 5v с него убрал. начал с дежурки, оставив на время питание usb-c без внимания, просто снял горелое. Заменил Pu402 и U10. в итоге поднимается дежурка 3v, а 5v не поднимается. По схеме вроде как должна быть сразу. Причем нет ни силовой, ни ldo. Сопротивление по этим линиям в порядке, на en2 напряжение 4.46, на en1 3.3 куда еще посмотреть?
lexicom
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S340 (la-h131p) не поднимается дежурка 5v ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 окт 2022, 13:54 |
Да, извините, сразу не скинул
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
замеры PU402
bs 1 0 in 2-5 19.56 lx 6 =0 gnd 7-8 = gnd 3V/5VALW_PG 9 = 0 10 nc ENLDO_3V5V 11 = 4.47 ENLDO_3V5V 12 = 3.3 FF 13 = 0 out 14 = 0 ldo 15 = 0 vcc 16-17 = 0 18 gnd lx 19-20 = 0
пока мерил понял, что проблема кажется в отсутсвующем 3V/5VALW_PG с PU401. на 7 ноге по нулям. Подтяжка +3vl присутствует. Pr406 в порядке. пробовать менять PU401? UPD: поменял PU401 - не помогло
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S340 (la-h131p) не поднимается дежурка 5v ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 окт 2022, 14:26 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 673.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 868 Откуда: Гурзуф
lexicom писал(а): пока мерил понял, что проблема кажется в отсутсвующем 3V/5VALW_PG с PU401 Судя по названию сигнала, PG объединен в один общий с 2ух шимок, логично же что его нет. Если с сопротивлениями нагрузок все гут, то да шимку надо менять, только не PU401, а PU402
lexicom
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S340 (la-h131p) не поднимается дежурка 5v ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 окт 2022, 15:54 |
Виктор1985 писал(а): Судя по названию сигнала, PG объединен в один общий с 2ух шимок, логично же что его нет. Если с сопротивлениями нагрузок все гут, то да шимку надо менять, только не PU401, а PU402 спасибо за подсказку! не углядел, что на ldo 5v - кз. Виновник - U19. Заменил на чтото похожее, поднялось искомое ldo 5v и вместе с ним и силовое. Все дежурки на месте и о, да, о есс, есть старт.
