Текущее время: 26 июн 2024, 11:31
 Заголовок сообщения: Lenovo S340 (la-h131p) не поднимается дежурка 5v
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 09:57
Здравствуйте!
Пришел ноут с дыркой в ut2(G517G1), ut1(RTS5448), U10(JW7110DFNC) и дежуркой PU402 ( SY8288CRAC), кроме того похоже что сдох еще аудиокодек, его пока не снимал, но питание 5v с него убрал.
начал с дежурки, оставив на время питание usb-c без внимания, просто снял горелое.
Заменил Pu402 и U10. в итоге поднимается дежурка 3v, а 5v не поднимается.
По схеме вроде как должна быть сразу. Причем нет ни силовой, ни ldo. Сопротивление по этим линиям в порядке,
на en2 напряжение 4.46, на en1 3.3
куда еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S340 (la-h131p) не поднимается дежурка 5v
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 12:31
Где результаты измерений на PU402?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 13:54
Да, извините, сразу не скинул
замеры PU402
bs 1 0
in 2-5 19.56
lx 6 =0
gnd 7-8 = gnd
3V/5VALW_PG 9 = 0
10 nc
ENLDO_3V5V 11 = 4.47
ENLDO_3V5V 12 = 3.3
FF 13 = 0
out 14 = 0
ldo 15 = 0
vcc 16-17 = 0
18 gnd
lx 19-20 = 0
пока мерил понял, что проблема кажется в отсутсвующем 3V/5VALW_PG с PU401. на 7 ноге по нулям.
Подтяжка +3vl присутствует. Pr406 в порядке. пробовать менять PU401?
UPD: поменял PU401 - не помогло
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 14:26
Судя по названию сигнала, PG объединен в один общий с 2ух шимок, логично же что его нет. Если с сопротивлениями нагрузок все гут, то да шимку надо менять, только не PU401, а PU402
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 15:54
спасибо за подсказку! не углядел, что на ldo 5v - кз. Виновник - U19. Заменил на чтото похожее, поднялось искомое ldo 5v и вместе с ним и силовое. Все дежурки на месте и о, да, о есс, есть старт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo idea pad s340-15api (81nc) (la-h131p rev 1.0) не включается с кнопки
alex.boldyrev888
2266
17 фев 2021, 19:05
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad S340-14API (Compal LA-H131P) Отключение набортной памяти
Piter-D
2700
20 апр 2021, 18:17
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S340 (Compal LA-H131P rev. 1A) Не включается
TorxEight
14 апр 2021, 12:20
TorxEight Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. : Lenovo IdeaPad S340 -15API (Compal LA-H131P) Занижена частота CPU
solarispvl
01 июн 2021, 12:52
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S340-14API 81NB (LA-H131P Rev:1.0) Замена YM3200C4T20FG на YM3500C4T4MFG. Нет изображения на матрицу.
sunny
2155
13 янв 2022, 14:07
sunny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey__1986, eugkov, milovidov.dl, tureckiy и гости: 45
