Текущее время: 22 ноя 2024, 12:23
 Заголовок сообщения: Acer V3-772G-747a8G1Makk (EA/VA70HW MAIN_BD_DD3_2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 11:19
Здравствуйте. Прошу помощи зала. Ноутбук поступил с проблемой не включается. Индикации нет никакой, на кнопку включения реакции нет. До меня был где то уже. Что я увидел по вскрытию.
Были снят входной ключ Q8800, снят нижний ключ дежурки Q8104, отсутствовали конденсаторы С8118 и С8143 по линии +AC_BAT_SYS возле ШИМ дежурки и не было ключа Q8806 по цепи +BAT_CON.
Что сделал:
Заменил оба входных ключа (Q8800 и Q8802). Снял для проверки оставшиеся 3 ключа по дежуркам 3 и 5 вольт для проверки, они оказались целыми, поставил их на место и добавил отсутствующий ключ Q8104.
Ключ Q8806 по цепи +BAT_CON тоже установил, но думаю он особо роли не сыграет на запуске от БП.
При подаче питания от ЛБП входные открываются, 19 вольт расходиться, потребление 12 - 13 мА статично, реакции на кнопку нет.
напряжений нет ни одном дросселе кроме L8800 по цепи зарядки АКБ (АКБ отключена).
Дежурных силовых 3 и 5 вольт нет, на мгновение осциллографом есть попытки по обоим каналам при подаче питания и тишина.
ШИМ дежурки стоит TPS51225C.
По измерениям на его ногах:
12 нога - 19 V (+AC_BAT_SYS)
13 нога - 5,04 V
3 нога - 3,31 V
20 нога - 3,17 V (ENABLE1)
6 нога - 2,96 V (ENABLE2)
На кнопке включения 3 вольта есть, кнопка нормально отрабатывает.
На мультиконтролере 11 нога питания нет, что думаю логично раз нет дежурок.
Вопрос - дежурка должна запускаться до кнопки включения ? ШИМ должна же запуститься при наличии сигналов ENABLE1 и 2.
Перемычку JP8107 по линии +3VSUS за дросселем снимал, ситуация не меняется.
Менять ШИМ дежурки или он нормальный, просто заказал его, пока придет а он может и не причем.
Сопротивления на дросселях дежурок по 5 вольтам 22кОм, по линии 3 вольта 1,2кОм.
Подскажите что еще посмотреть пока жду заказа ШИМ дежурки, думаю по 3 вольтам занижено сопротивление, хотя видел здесь же в другой теме у кого то такое же значение.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G-747a8G1Makk (EA/VA70HW MAIN_BD_DD3_2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 14:48
надо учесть что часть питания мульты ITE включают сами себе. мульт прошивался ?
LDO есть. ENABLE есть . шимка должна выдать 3 и 5в силовых
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 15:40
По мульту не скажу прошивался он или нет. Я честно и не думал пока в его сторону, т.к. на нем питания нет. Но он же не должен влиять на запуск силовых дежурок, правильно ? Буду ждать ШИМ, пробовать менять.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 17:29
а самому прошить ?
LagutaAN писал(а):
13 нога - 5,04 V
3 нога - 3,31 V
а LDO (VREG) ?
интересно с какой стати не должен ?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 18:09
Serguz05 писал(а):
а самому прошить ?
Этот мульт не шьется, так ? Прошивка храниться в SPI которая 4Mb если я правильно понимаю. Нашел на ремауд по модели прошивку BIOS+ME (тема viewtopic.php?f=59&t=97462). Попробовал прошить только BIOS. Ничего не изменилось. На 1,2,5 и 6 ногах SPI постоянный обмен. С родной прошивкой также идет постоянный обмен.
Бордвью которую нашел и пользуюсь, именно в этой части отличается расположением микросхеммы SPI, но это ж не критично, в остальном все вроде совпадает. Прикладываю фото куска борды и реальное расположение элементов на моей плате.
Вложение:
Вложение:
LagutaAN писал(а):
а LDO (VREG) ?
A это где посмотреть ?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 18:32
мульт какой стоит ? IT8xxx ?
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51 ... le.ru%252F
Вложение:
Вложение:
Вложение:
LagutaAN писал(а):
13 нога - 5,04 V
3 нога - 3,31 V
разве выше не указывал что есть ? значит мульт должен быть запитан.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 18:33
Вот еще тему нашел viewtopic.php?f=59&t=64021, попробую завтра этой прошиться.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
IT8528E
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
А, ну да, я же это еще сразу вначале написал что есть и VREG3 и VREG5
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 18:39
LagutaAN писал(а):
IT8528E
этот Мульт не прошиваемый.
у него своя отдельная флешка на плате, или берет он прошивку с флешки биос.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 18:43
Получается тогда от дежурки отстать пока, попробовать прошить еще BIOS.
Если не будет изменений менять мульт актуальнее тогда ?!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 18:48
значит основные 3 и 5в должны быть. какое сопротивление на 8 и 18 ножках
что на 7 ножке
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
похоже шим TPS51225C заменить надо. если конечно в обвязке всё хорошо.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 19:04
Такие же ка и на дросселях, они же с ними и соединены: на 18 ноге - 22кОм, на 8 - 1,2кОм.
Вложение:
Вложение:
Serguz05 писал(а):
что на 7 ножке
105 Ом, при подключении 0 вольт
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
Фотку бы хорошую, искал пока ничего не попалось, что находил в низковатом качестве, несколько раз перепроверил вроде бы все на месте.
По схеме если ориентироваться ... видно их много модификаций, да и схема у меня судя по названию от 1 версии, а плата версии 2.0
---------- Добавлено спустя 8 минут 19 секунд: ----------
заказал, жду
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 19:21
LagutaAN писал(а):
на 8 - 1,2кОм.
не помню сколько было на этой плате. но полного кз нет
TPS51225C меняем и тогда смотрим далее
прежде чем TPS не заменена ковырять другое что то не стоит
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 19:24
Ок, обязательно отпишусь в теме по результату. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 12:43
На рабочей плате,ENABLE1 и ENABLE2 по 2.9в Если нужно что то измерить напишите пока плата на руках.
На 7ой ноге должно быть 7.5к
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 06:22
Ок, значит ШИМки дождусь, поменяю, посмотрим что измениться.
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 12:37
Спасибо всем за помощь. Заменил шим дежурки и на всякий случай транзисторы по 5 и 3.3 вольтам. Дежурные питания поднялись нормально. Но при подаче внешнего питания и попытки включения ноут не запустился. Потребление 10-11 мА и все. Обсмотрел еще раз дежурку и ее обвязку, все нормально. Пробую снова включать, потребление изменилось до 0.6А, статично, инициализации нет. Плата запускается автостартом, не отключается с кнопки. В общем, пока не перекатал хаб ничего не заработало. Скорее всего когда восстанавливал дежурку используя фен, хаб то рядом на плате, где-то нарушился контакт хаба с платой. Вообщем ноут работает, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EA/VA70HW (EA/VA70HW) материнка EA/VA70HW Haswell ISL95812
sergei21
4886
01 авг 2019, 19:25
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer E1-772G-54204Mnsk (EA/VA70HW main BD DDR3 r2.0) нужен рабочий дамп биос
gmgmax
11 дек 2019, 10:22
ivanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-772G (EA/VA70HW R2.0) Не включается
Ivanches
01 сен 2017, 16:27
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-772G-54208G50Mnsk (EA/VA70HW R2.0) Не включается
sergej_homyak
5050
22 окт 2017, 16:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-772G (Pegatron VA70HW) Не включается.
TechnikKomp
28 окт 2017, 17:08
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, maksimthuk, Котеус и гости: 96
