Текущее время: 07 май 2024, 20:46
LagutaAN
Заголовок сообщения: Acer V3-772G-747a8G1Makk (EA/VA70HW MAIN_BD_DD3_2.0) Не включается Добавлено: 12 окт 2022, 11:19 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 07:27 Наличности на руках: 94.24
Сообщения: 75 Откуда: Татарск
Здравствуйте. Прошу помощи зала. Ноутбук поступил с проблемой не включается. Индикации нет никакой, на кнопку включения реакции нет. До меня был где то уже. Что я увидел по вскрытию. Были снят входной ключ Q8800, снят нижний ключ дежурки Q8104, отсутствовали конденсаторы С8118 и С8143 по линии +AC_BAT_SYS возле ШИМ дежурки и не было ключа Q8806 по цепи +BAT_CON.
Что сделал: Заменил оба входных ключа (Q8800 и Q8802). Снял для проверки оставшиеся 3 ключа по дежуркам 3 и 5 вольт для проверки, они оказались целыми, поставил их на место и добавил отсутствующий ключ Q8104.
Ключ Q8806 по цепи +BAT_CON тоже установил, но думаю он особо роли не сыграет на запуске от БП.
При подаче питания от ЛБП входные открываются, 19 вольт расходиться, потребление 12 - 13 мА статично, реакции на кнопку нет. напряжений нет ни одном дросселе кроме L8800 по цепи зарядки АКБ (АКБ отключена).
Дежурных силовых 3 и 5 вольт нет, на мгновение осциллографом есть попытки по обоим каналам при подаче питания и тишина. ШИМ дежурки стоит TPS51225C. По измерениям на его ногах: 12 нога - 19 V (+AC_BAT_SYS) 13 нога - 5,04 V 3 нога - 3,31 V 20 нога - 3,17 V (ENABLE1) 6 нога - 2,96 V (ENABLE2)
На кнопке включения 3 вольта есть, кнопка нормально отрабатывает. На мультиконтролере 11 нога питания нет, что думаю логично раз нет дежурок.
Вопрос - дежурка должна запускаться до кнопки включения ? ШИМ должна же запуститься при наличии сигналов ENABLE1 и 2.
Перемычку JP8107 по линии +3VSUS за дросселем снимал, ситуация не меняется.
Менять ШИМ дежурки или он нормальный, просто заказал его, пока придет а он может и не причем. Сопротивления на дросселях дежурок по 5 вольтам 22кОм, по линии 3 вольта 1,2кОм.
Подскажите что еще посмотреть пока жду заказа ШИМ дежурки, думаю по 3 вольтам занижено сопротивление, хотя видел здесь же в другой теме у кого то такое же значение.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G-747a8G1Makk (EA/VA70HW MAIN_BD_DD3_2.0) Не включается Добавлено: 12 окт 2022, 17:29 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,159.05
Сообщения: 2320 Откуда: Riga
LagutaAN писал(а): По мульту не скажу прошивался он или нет. а самому прошить ? LagutaAN писал(а): Я честно и не думал пока в его сторону, т.к. на нем питания нет. LagutaAN писал(а): 13 нога - 5,04 V 3 нога - 3,31 V а LDO (VREG) ? LagutaAN писал(а): Но он же не должен влиять на запуск силовых дежурок, правильно ? интересно с какой стати не должен ?
LagutaAN
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G-747a8G1Makk (EA/VA70HW MAIN_BD_DD3_2.0) Не включается Добавлено: 12 окт 2022, 18:09 |
Serguz05 писал(а): а самому прошить ? Этот мульт не шьется, так ? Прошивка храниться в SPI которая 4Mb если я правильно понимаю. Нашел на ремауд по модели прошивку BIOS+ME (тема viewtopic.php?f=59&t=97462). Попробовал прошить только BIOS. Ничего не изменилось. На 1,2,5 и 6 ногах SPI постоянный обмен. С родной прошивкой также идет постоянный обмен. Бордвью которую нашел и пользуюсь, именно в этой части отличается расположением микросхеммы SPI, но это ж не критично, в остальном все вроде совпадает. Прикладываю фото куска борды и реальное расположение элементов на моей плате. Вложение: кусок борды.jpg Вложение: IMG_20221012_204607.jpg LagutaAN писал(а): а LDO (VREG) ? A это где посмотреть ?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G-747a8G1Makk (EA/VA70HW MAIN_BD_DD3_2.0) Не включается Добавлено: 12 окт 2022, 18:32 |
LagutaAN писал(а): Этот мульт не шьется, так ? мульт какой стоит ? IT8xxx ? LagutaAN писал(а): A это где посмотреть ? https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51 ... le.ru%252FВложение: tps.JPG Вложение: tps1.JPG Вложение: tps2.JPG LagutaAN писал(а): 13 нога - 5,04 V 3 нога - 3,31 V разве выше не указывал что есть ? значит мульт должен быть запитан.
LagutaAN
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G-747a8G1Makk (EA/VA70HW MAIN_BD_DD3_2.0) Не включается Добавлено: 12 окт 2022, 18:33 |
Вот еще тему нашел viewtopic.php?f=59&t=64021, попробую завтра этой прошиться. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): мульт какой стоит ? IT8xxx ? IT8528E ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- LagutaAN писал(а): разве выше не указывал что есть ? значит мульт должен быть запитан. А, ну да, я же это еще сразу вначале написал что есть и VREG3 и VREG5
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G-747a8G1Makk (EA/VA70HW MAIN_BD_DD3_2.0) Не включается Добавлено: 12 окт 2022, 18:39 |
LagutaAN писал(а): IT8528E этот Мульт не прошиваемый. у него своя отдельная флешка на плате, или берет он прошивку с флешки биос.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G-747a8G1Makk (EA/VA70HW MAIN_BD_DD3_2.0) Не включается Добавлено: 12 окт 2022, 18:48 |
LagutaAN писал(а): ШИМ дежурки стоит TPS51225C. По измерениям на его ногах: 12 нога - 19 V (+AC_BAT_SYS) 20 нога - 3,17 V (ENABLE1) 6 нога - 2,96 V (ENABLE2) значит основные 3 и 5в должны быть. какое сопротивление на 8 и 18 ножках что на 7 ножке ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- LagutaAN писал(а): Получается тогда от дежурки отстать пока, похоже шим TPS51225C заменить надо. если конечно в обвязке всё хорошо.
LagutaAN
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G-747a8G1Makk (EA/VA70HW MAIN_BD_DD3_2.0) Не включается Добавлено: 12 окт 2022, 19:04 |
Serguz05 писал(а): значит основные 3 и 5в должны быть. какое сопротивление на 8 и 18 ножках Такие же ка и на дросселях, они же с ними и соединены: на 18 ноге - 22кОм, на 8 - 1,2кОм. Вложение: 8.jpg Вложение: 18.jpg Serguz05 писал(а): что на 7 ножке 105 Ом, при подключении 0 вольт ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- LagutaAN писал(а): если конечно в обвязке всё хорошо Фотку бы хорошую, искал пока ничего не попалось, что находил в низковатом качестве, несколько раз перепроверил вроде бы все на месте. По схеме если ориентироваться ... видно их много модификаций, да и схема у меня судя по названию от 1 версии, а плата версии 2.0 ---------- Добавлено спустя 8 минут 19 секунд: ---------- LagutaAN писал(а): похоже шим TPS51225C заменить надо заказал, жду
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G-747a8G1Makk (EA/VA70HW MAIN_BD_DD3_2.0) Не включается Добавлено: 12 окт 2022, 19:21 |
LagutaAN писал(а): на 8 - 1,2кОм. не помню сколько было на этой плате. но полного кз нет LagutaAN писал(а): 105 Ом, при подключении 0 вольт TPS51225C меняем и тогда смотрим далее прежде чем TPS не заменена ковырять другое что то не стоит
LagutaAN
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G-747a8G1Makk (EA/VA70HW MAIN_BD_DD3_2.0) Не включается Добавлено: 12 окт 2022, 19:24 |
Serguz05 писал(а): прежде чем TPS не заменена ковырять другое что то не стоит Ок, обязательно отпишусь в теме по результату. Спасибо.
LagutaAN
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G-747a8G1Makk (EA/VA70HW MAIN_BD_DD3_2.0) Не включается Добавлено: 01 ноя 2022, 06:22 |
Игорь64rus писал(а): На 7ой ноге должно быть 7.5к
Ок, значит ШИМки дождусь, поменяю, посмотрим что измениться.
LagutaAN
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G-747a8G1Makk (EA/VA70HW MAIN_BD_DD3_2.0) Не включается Добавлено: 26 май 2023, 12:37 |
Спасибо всем за помощь. Заменил шим дежурки и на всякий случай транзисторы по 5 и 3.3 вольтам. Дежурные питания поднялись нормально. Но при подаче внешнего питания и попытки включения ноут не запустился. Потребление 10-11 мА и все. Обсмотрел еще раз дежурку и ее обвязку, все нормально. Пробую снова включать, потребление изменилось до 0.6А, статично, инициализации нет. Плата запускается автостартом, не отключается с кнопки. В общем, пока не перекатал хаб ничего не заработало. Скорее всего когда восстанавливал дежурку используя фен, хаб то рядом на плате, где-то нарушился контакт хаба с платой. Вообщем ноут работает, тему закрываю.
