Текущее время: 21 ноя 2024, 19:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
gserg
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-1090er (LA-4082P) При подключении разъёма питания к материнке пропадает 19 вольт Добавлено: 12 окт 2022, 20:19 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
Максим Котов писал(а): на мульт должно попадать 3V нет
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-1090er (LA-4082P) При подключении разъёма питания к материнке пропадает 19 вольт Добавлено: 12 окт 2022, 22:03 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,314.35
Сообщения: 2431 Откуда: Riga
Максим Котов писал(а): Тогда в какую сторону смотреть, почему ноутбук от БП не включается? это уже совсем другой вопрос. он может включится и без adp id но зарядки акб может не быть. а что с входными ключами. 19в куда расходится. где есть
andrei_n
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-1090er (LA-4082P) При подключении разъёма питания к материнке пропадает 19 вольт Добавлено: 13 окт 2022, 13:20 |
Зарегистрирован: 18 июл 2011, 17:48 Наличности на руках: 213.10
Сообщения: 181 Откуда: Belarus
gserg писал(а): у вас после них нет потребителей в данный момент они пассивны А PU301?
Виктор1985
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 641.91
Сообщения: 886 Откуда: Гурзуф
gserg писал(а): моосфеты Р-канальные , 4пин-затвор, в этой схеме условие их открытия 0 на затворе Чучуть не так, 8В должно быть на затворах, собственно там столько и есть
gserg
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-1090er (LA-4082P) При подключении разъёма питания к материнке пропадает 19 вольт Добавлено: 13 окт 2022, 17:48 |
andrei_n писал(а): А PU301? а если она молчит? Виктор1985 писал(а): 8В должно быть на затворах и насколько при этом откроется канал?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-1090er (LA-4082P) При подключении разъёма питания к материнке пропадает 19 вольт Добавлено: 13 окт 2022, 18:50 |
gserg писал(а): и насколько при этом откроется канал? Полностью. Разница исток - затвор в 11В ---------- Добавлено спустя 39 минут 21 секунду: ---------- Максим Котов писал(а): VBST1 = 10?? По схеме должно вроде быть 5v. Так должно быть? У вас ноут от акб работает, вот и померяйте, сколько там должно быть. А проблему вам уже выше подсказали, при работе от ЗУ acdet не должен быть=0, на схеме есть участок цепи отвечающий за charge detect
gserg
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-1090er (LA-4082P) При подключении разъёма питания к материнке пропадает 19 вольт Добавлено: 13 окт 2022, 21:19 |
Максим Котов писал(а): VBST1 = 10?? По схеме должно вроде быть 5v. это цепь накачки предвыходного каскада, для подъёма амплитуды импульсов на затворы выходных ключей, с противоположной стороны на такой же цепи написано 3v, там тоже будет больше чем 3
nik751
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-1090er (LA-4082P) Нет выходного напряжения на ножке мультиконтроллера Добавлено: 17 окт 2022, 07:48 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 48.02
Сообщения: 532 Откуда: Пятигорск
Максим Котов писал(а): то есть я как понимаю напряжение теряется именно в мультиконтроллере, значит проблема в нём? Мульт это программируемое устройство. И что должно быть на его входах и выходах определяется его прошивкой. Поэтому, проблема может быть не в нём. Максим Котов писал(а): И еще нормально что у мосфета pq113 напряжение только на истоке, который заземлен и база звонится на землю ?
У мосфетов базы нет. Есть затвор. Измерения Вы проводите относительно чего?
