Текущее время: 21 ноя 2024, 19:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7-1090er (LA-4082P) При подключении разъёма питания к материнке пропадает 19 вольт
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 15:34
Я ещё новичок в ремонте ноутбуков, подскажите, почему на самом разъёме на выходе и на входе есть 19 вольт на двух контактах (красном и белом), а при подключении к материнской плате на белом проводе напряжение становится 0,9v, остальные 2 контакта земля. Ноутбук из-за этого не включается, но работает от АКБ. В чём может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-1090er (LA-4082P) При подключении разъёма питания к материнке пропадает 19 вольт
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 16:28
а входную цепь как она организована у НР посмотреть скромность не позволяет? там со времен царя Гороха идеологически ничего не поменялось, букварь надо читать а не курить.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 16:54
Я же и пишу что я новичок, так что строго не судите, могу чего-то не знать куда сначала смотреть, как я понимаю здесь ничего не должно просаживать до резистора pr3, значит на плате КЗ?
ADP_signal = 0,9v, после делителя напряжения 0,4v это нормально значение?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 17:58
а защитный стабилитрон после делителя вас не смущает? пин ад\ид через резистор в адапторе подключен к 19в. его номинал вы можете померить тестером прямо на конекторе , а дальше по имеющейся у вас схеме определить коэффициент деления и посчитать на калькуляторе каков уровень потенциала там должен быть.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 20:14
Как раз проблема в том что на ADP_ID получается напряжение в 500 mV, хотя по идее на мульт должно попадать 3V.
ADP_SIGNAL на входе = 0,9V на выходе 500mV
У меня и был вопрос в том, почему на 2 контакте 0,9V, а не 19V
Последний раз редактировалось Максим Котов 12 окт 2022, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 20:19
нет
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 21:37
В общем я понял, напряжение на ADP_ID получается правильное 0,47v
Если БП 65W - то резистор между иглой и + 383Ком
У меня так и получилось Uвых = 19V * (10 000Om / 403 000Om) =0,47v
Тогда в какую сторону смотреть, почему ноутбук от БП не включается?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 22:03
это уже совсем другой вопрос. :hi_hi_hi:
он может включится и без adp id но зарядки акб может не быть.
а что с входными ключами. 19в куда расходится. где есть
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 00:00
На чарджере:
CHGEN = 1
ACN = 19
ACP = 19
ACSET = 1.14
ACDET = 0
VDAC = 3
VADJ = 1
PVCC = 19
PH,HIDRV,BTST = 0,1
Остальное по 0
На мосфетах PQ101 и PQ103 везде 19v кроме 4 ножки, там 8v
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 00:47
ACDET = 0
если после входных ключей 19в то смотреть обвязку чарджера. инфы очень много.
viewtopic.php?f=53&t=109912
viewtopic.php?f=53&t=75168
viewtopic.php?f=53&t=6325
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=74937
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 12:16
моосфеты Р-канальные , 4пин-затвор, в этой схеме условие их открытия 0 на затворе. ACDET = 0 , а должно быть... смотрите даташит на шим.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ----------
то что после мосфетов 19в ни о чем не говорит, у вас после них нет потребителей в данный момент они пассивны
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 13:20
А PU301?
Чучуть не так, 8В должно быть на затворах, собственно там столько и есть
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 17:48
andrei_n писал(а):
А PU301?
а если она молчит?
и насколько при этом откроется канал?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 18:10
PU301
ENTRIP1 = 1
ENTRIP2 = 1
VREF = 2
VREG3 = 3
VREG5 = 5
VIN = 19
VBST1 = 10?? По схеме должно вроде быть 5v. Так должно быть?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 18:50
Полностью. Разница исток - затвор в 11В
---------- Добавлено спустя 39 минут 21 секунду: ----------
У вас ноут от акб работает, вот и померяйте, сколько там должно быть. А проблему вам уже выше подсказали, при работе от ЗУ acdet не должен быть=0, на схеме есть участок цепи отвечающий за charge detect
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 21:19
это цепь накачки предвыходного каскада, для подъёма амплитуды импульсов на затворы выходных ключей, с противоположной стороны на такой же цепи написано 3v, там тоже будет больше чем 3
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7-1090er (LA-4082P) Нет выходного напряжения на ножке мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 03:27
На мультиконтроллере на входе 90 ножки STD_ADP 40 есть 3,37в, а на выходе 89 ножки FSTCHG 40 уже его нет, то есть я как понимаю напряжение теряется именно в мультиконтроллере, значит проблема в нём?
И еще нормально что у мосфета pq113 напряжение только на истоке, который заземлен и база звонится на землю ?
Последний раз редактировалось Максим Котов 17 окт 2022, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-1090er (LA-4082P) Нет выходного напряжения на ножке мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 07:48
Мульт это программируемое устройство. И что должно быть на его входах и выходах определяется его прошивкой. Поэтому, проблема может быть не в нём.
У мосфетов базы нет. Есть затвор. Измерения Вы проводите относительно чего?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 09:17
Один щуп на земле материнки в отверстии под болты, а второй на затворе мосфета. А исток заземлен, но таким же образом на землю не прозванивается, контакты вроде не перепутал, напряжение показало только на истоке.
Последний раз редактировалось Максим Котов 17 окт 2022, 09:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 09:18
Максим Котов
Ну ты артист конечно, все цифры напутал, на истоке pq113 не может быть напряжения, в 2ух других местах на схеме в одной и той же точке рисуешь разные показания, с такой внимательностью в ноутбуки лезть противопаказано
" Это все Хня миша, давай по новой" c
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-1090er (LA-4082P) ISL6210CRZ
krugliy
22 авг 2019, 14:34
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv7-1180eg (la-4082p rev. 1) Нет инициализации
ubnt
09 мар 2015, 19:19
ubnt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv7 (LA-4082p Rev:1.0) Нет сигнала Pwrgood
arseniy1991
2354
25 ноя 2015, 19:28
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion DV7 (la-4082p) Не включается.
Сергей 1122
13
2655
25 апр 2018, 13:07
Сергей 1122 Перейти к последнему сообщению
Сергей 1122
1944
05 июн 2018, 19:23
Сейчас этот форум просматривают: DVA_War, fokus.46, foras, Jekich, Mobu, steam007 и гости: 68
