Текущее время: 21 ноя 2024, 22:58
 Заголовок сообщения: Dell vostro 15 3568 (vegas turis 15341-1 91n85) Горит мосфет PU5003
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 20:31
Здравствуйте. Прошу помощи. Изначально была проблема питания VCC_CORE - был запуск от кнопки, вентилятор дул на полную, постоянно моргал белый индикатор но при отсутствии памяти/дисплея моргал соответствующий бело/желтый код - заменил NCP81382 (PU4801) и ноут заработал. Но в какой-то момент при загрузке винды завис. После перезагрузки все вернулось в исходное состояние. Решил еще раз поменять NCP81382, и видать криво ее поставил, т.к. после установки ситуация не изменилась, а сама микруха нагрелась. Еще раз поменял и теперь при подаче питания - автостарт, на кнопку нет реакции, вентилятор не крутит, моргает белый индикатор на отсутствие памяти не реагирует. На дросселе PL5001 КЗ. При выпаивании мосфета PU5003 кз. уходит, при установке нового и попытке запуска - опять кз.
Как найти причину выгорания? если прозванивать, то сколько В для этого можно подать на плату, какое ограничение по току ставить и можно ли это делать при выпаенном мосфете?
Есть схема и бордвью.
 Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 15 3568 (vegas turis 15341-1 91n85) Горит мосфет PU5003
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 00:47
Если "горит" один и тот же мосфет, естественно нужно смотреть туда, что им управляет (NCP81208).
Ну и теперь готовимся к худшему, что при "кривой" пайке, по вашим описаниям, вполне вероятно, ещё и "сгорел" сам CPU (на нем и хаб, поэтому и автостарт)...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 02:35
Ну да есть тоже об этом думал, но как проверить тот или иной вариант?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 08:27
Если умирает такой процессор, а точнее ХАБ на нем, он сильно греется, даже без инициализации. Снимите охладу и измерительным пальцем, это можно сразу понять...
Да и вообще если такое случилось, с DrMos-а питание попало только на CPU. Больше он ничего не питает. Поэтому 100 пудов к замене CPU.
После демонтажа оного, можно включить, автостарт должен исчезнуть.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 22:02
Заказал новую плату (на замену процессора нет оборудования и похоже перспектив сего действия) и пока едет т.к. терять особо больше нечего решил всеже повозиться с этой. Еще раз махнул pu4801, pu5003 дабы пощупать температуру процессора и прозвонить ncp81208 (тоже заказал на всякий случай, она тоже в пути). Плата запустилась с автостарта и миганием светодиодов начала ругаться на память. Пощупал со всех сторон - ни процессор ни мосфеты ни шим не греются. Ну на радостях подкинул память и до кучи воткнул матрицу, далее при включении помигал белый светодиод и погас, блок питания ушел в защиту, при этом начал греться PU4301 сопротивление на нем около 7 ом... Как могло подключение матрицы повлиять на этот мосфет? И чисто теоретически можно ли так матрицу спалить? На эту плату уже пофиг, а если такая история с новой повториться?!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 10:08
Пришла новая плата. Все работает. Старую может быть еще помучаю для опыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15-3568 Vostro UMA (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1 91N85) странное поведение с клавиатурой
в форуме Dell
apollo
28 фев 2020, 13:43
RedSun35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell vostro 15 3568 (vegas turis 15341-1 91n85) короткий запуск
в форуме Dell
byackafoot
1423
18 сен 2022, 19:53
byackafoot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15-3568 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) нужен дамп
в форуме Dell
_SkyDreamer_
16
5675
09 авг 2019, 14:07
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 15 3568 (vegas/turis skl/kbl 15341-1) не заряжает батарейку
в форуме Dell
DeZQ
27 апр 2021, 22:05
DeZQ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 15 3568 (Vegas/Turis SLK/KBL 15341-1) Висит на логотипе|Помогите с прошивкой BIOS
в форуме Dell
legrand158
03 июл 2019, 17:33
Сейчас этот форум просматривают: glyu4it и гости: 43
cron
