Текущее время: 21 ноя 2024, 23:09
byackafoot
Заголовок сообщения: Dell vostro 15 3568 (vegas turis 15341-1 91n85) Горит мосфет PU5003 Добавлено: 19 окт 2022, 20:31 |
Зарегистрирован: 13 авг 2022, 19:48 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 8 Откуда: Кемерово
Здравствуйте. Прошу помощи. Изначально была проблема питания VCC_CORE - был запуск от кнопки, вентилятор дул на полную, постоянно моргал белый индикатор но при отсутствии памяти/дисплея моргал соответствующий бело/желтый код - заменил NCP81382 (PU4801) и ноут заработал. Но в какой-то момент при загрузке винды завис. После перезагрузки все вернулось в исходное состояние. Решил еще раз поменять NCP81382, и видать криво ее поставил, т.к. после установки ситуация не изменилась, а сама микруха нагрелась. Еще раз поменял и теперь при подаче питания - автостарт, на кнопку нет реакции, вентилятор не крутит, моргает белый индикатор на отсутствие памяти не реагирует. На дросселе PL5001 КЗ. При выпаивании мосфета PU5003 кз. уходит, при установке нового и попытке запуска - опять кз. Как найти причину выгорания? если прозванивать, то сколько В для этого можно подать на плату, какое ограничение по току ставить и можно ли это делать при выпаенном мосфете? Есть схема и бордвью.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 15 3568 (vegas turis 15341-1 91n85) Горит мосфет PU5003 Добавлено: 20 окт 2022, 00:47 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 355.54
Сообщения: 383 Откуда: Беларусь, Орша
Если "горит" один и тот же мосфет, естественно нужно смотреть туда, что им управляет (NCP81208). Ну и теперь готовимся к худшему, что при "кривой" пайке, по вашим описаниям, вполне вероятно, ещё и "сгорел" сам CPU (на нем и хаб, поэтому и автостарт)...
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 15 3568 (vegas turis 15341-1 91n85) Горит мосфет PU5003 Добавлено: 20 окт 2022, 08:27 |
Если умирает такой процессор, а точнее ХАБ на нем, он сильно греется, даже без инициализации. Снимите охладу и измерительным пальцем, это можно сразу понять... Да и вообще если такое случилось, с DrMos-а питание попало только на CPU. Больше он ничего не питает. Поэтому 100 пудов к замене CPU. После демонтажа оного, можно включить, автостарт должен исчезнуть.
