Текущее время: 22 ноя 2024, 03:38
lerom
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в Добавлено: 19 окт 2022, 20:32 |
Зарегистрирован: 03 сен 2018, 11:07 Наличности на руках: 92.42
Сообщения: 153 Откуда: Mordor
Radiolubitel писал(а): какой вы поставили? in4728a 3V 1.0W
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в Добавлено: 19 окт 2022, 22:01 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,473.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
lerom писал(а): а разраб что поставил? Вы смотрели фильм "Пятый элемент"? Помните когда они пытались восстановить работоспособность супер оружия и уних ничего не получалось? Они не знали что делать с камнями! Что тогда сказал персонаж Брюса Уилиса?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в Добавлено: 21 окт 2022, 23:22 |
lerom писал(а): 1N4728 3V Почему? Вы что не поняли что я вам на фото выслал и причём там "Пятый элемент"? Вот так видно?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в Добавлено: 22 окт 2022, 00:21 |
lerom писал(а): завтра поеду куплю. Это не обязательно, просто стабилитрон по задумке разработчика играет защитную функцию, а не функцию стабилизации и не участвует в работе устройства пока напряжение в линии не превысит нижний порог его стабилизации! Вот этот lerom писал(а): также стал греться до 40гр 16ногий F9212 скорее всего прилетело 12 вольт вместо 5-и и пробило его насквозь. 8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER 78F9212FHОн как раз мог питаться напрямую от 5 вольт, вы так и не зарисовали схему, но это уже и не так важно. Это он скорее всего теперь пускает 5 вольт в линию, которая через DN16 повышает напряжение в линии и стабилитрон начинает работать! Причём одно ватный стабилитрон лучше справился с задачей чем это делал полу ватный, но внешний блок видимо оказался сильнее! Не знаю выжил ли Atmel, мало вероятно что стабилитрон его спас, судя по вашим замерам, но вот F9212 практически наверняка сдох! Но это всё просто мысли в слух от коллективного разума, так что проверьте на всякий случай так ли! Может есть ещё надежда и это ошибочная теория! А мы ждем продолжения истории!
lerom
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в Добавлено: 23 окт 2022, 11:58 |
выше писал, что уже снимал upd78f9212 звонил диодной прозвонкой контакты микрухи, везде падение напряжения 0.680в, сопротивление между контактами 3в и 5в этой микрухи бесконечность, так вот, без нее завышенное напряжение в 3в линии никуда не делось, как было 3.7-3.9в без шотки DN16, так и есть. Ставишь DN16 на место 4.5В.
да, поставил 3.6в стабилитрон 1N4729A
в линии 5в, на светике присутствует 1.5в, это же напряжение на логике U7, U8
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в Добавлено: 23 окт 2022, 20:17 |
leromА выложите фото дорожек под снятой F9212, если уже запаяли её обратно, то не обязательно И еще вы как запитывали плату, ранее, через разъем USB? Отпаяйте этот контакт дросселя и проверьте пропадет ли 5 вольт в сиреневой линии:
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в Добавлено: 24 окт 2022, 00:42 |
lerom писал(а): между R85-R84 5.1в Это уже хорошо, а откуда они там берутся? Вы точно дроссель отпаяли (он красный на вашей плате)? Если да, то что на Q13 по ногам? Что-то я вот это прочитал, но не вник: lerom писал(а): немного пошарив в сети, увидел, Q2 частенько убивают 12в и ставят 7805. поставил... Это что вы поставили, куда и вместо чего, если в инструкции написано, на разъём 5 вольт не более 5 вольт?
