Текущее время: 22 ноя 2024, 03:53
 Страница 2 из 7 [ Сообщений: 190 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 20:32
Radiolubitel писал(а):
какой вы поставили?
in4728a 3V 1.0W
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 21:06
lerom
То есть вы поставили LDO, на 0.8A и задушили его стабилитроном.
Вас ничего не смущает?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 21:58
а разраб что поставил?
Последний раз редактировалось lerom 19 окт 2022, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 22:01
Вы смотрели фильм "Пятый элемент"?
Помните когда они пытались восстановить работоспособность супер оружия и уних ничего не получалось? Они не знали что делать с камнями!
Что тогда сказал персонаж Брюса Уилиса?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 22:22
нужно просто дунуть :hi_hi_hi:
но боюсь его посодют....
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 22:38
den2
Нет, у каждого оружия должна быть инструкция
Сначала нужно починить, а потом можно и дунуть :-):
Да вот же она буквально на первом же фото от ТС:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 21:57
немного пошарив в сети, увидел, Q2 частенько убивают 12в и ставят 7805.
поставил, теперь напряжение 3.7в, но нагревается шотки диод DN16 (выпаивал проверял, ставил рабочий) и также кипит стабилитрон.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 22:07
lerom
Почему кипит стабилитрон?
У Вас какой вариант родной был DN16?
Последний раз редактировалось Radiolubitel 21 окт 2022, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 22:25
больший ток идет
мне плата перепаханная досталась, судя по маркировке wv4 это bat54s и здесь все такие.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 22:36
Ну сдуйте эту атмегу уже.
Если есть тепловизер посмотрите в него,что кроме стаба ещё кипит.
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
Вы как доктор которые не поймёт от чего пациент умирает,но трогать его не хочет )
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 22:42
до последнего как говорится, а так давно бы сдул, текстолит нежный как бумага
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 22:46
lerom
аккуратно розешкой пройтись,на нижний подогрев и феном на 100-140
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 22:57
lerom
DN16 снимите, сколько без него на 3-х вольтовой линии?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 23:13
в 3в линии - 3.3в, в 5в -4.8в, красота
стабилитрон стал не кипеть, а греться до 38-40гр,
также стал греться до 40гр 16ногий F9212
Последний раз редактировалось lerom 21 окт 2022, 23:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 23:14
lerom
Стабилитрон какой?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 23:17
1N4728 3V
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 23:22
lerom писал(а):
1N4728 3V
Почему? Вы что не поняли что я вам на фото выслал и причём там "Пятый элемент"?
Вот так видно?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 23:32
3.6 же, е-мое
спасибо, завтра поеду куплю.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2022, 00:21
lerom писал(а):
завтра поеду куплю.
Это не обязательно, просто стабилитрон по задумке разработчика играет защитную функцию, а не функцию стабилизации и не участвует в работе устройства пока напряжение в линии не превысит нижний порог его стабилизации!
Вот этот
скорее всего прилетело 12 вольт вместо 5-и и пробило его насквозь.
8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER 78F9212FH
Он как раз мог питаться напрямую от 5 вольт, вы так и не зарисовали схему, но это уже и не так важно.
Это он скорее всего теперь пускает 5 вольт в линию, которая через DN16 повышает напряжение в линии и стабилитрон начинает работать!
Причём одно ватный стабилитрон лучше справился с задачей чем это делал полу ватный, но внешний блок видимо оказался сильнее!
Не знаю выжил ли Atmel, мало вероятно что стабилитрон его спас, судя по вашим замерам, но вот F9212 практически наверняка сдох!
Но это всё просто мысли в слух от коллективного разума, так что проверьте на всякий случай так ли!
Может есть ещё надежда и это ошибочная теория! А мы ждем продолжения истории!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 11:58
выше писал, что уже снимал upd78f9212 звонил диодной прозвонкой контакты микрухи, везде падение напряжения 0.680в, сопротивление между контактами 3в и 5в этой микрухи бесконечность, так вот, без нее завышенное напряжение в 3в линии никуда не делось, как было 3.7-3.9в без шотки DN16, так и есть. Ставишь DN16 на место 4.5В.
да, поставил 3.6в стабилитрон 1N4729A
в линии 5в, на светике присутствует 1.5в, это же напряжение на логике U7, U8
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 18:24
ошибся , не логика, а транслятор уровней сигналов SN74LVC2T45, маркировка СТ2,
лбп - потребления в линии нет совсем, красный светик LED2 Power заведен в эту линию.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 19:32
lerom
Если снять DN16, F9212 и запитать плату только от основного USB питания, что по зелёной, оранжевой и сиреневой линиям, какие напряжения?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 20:08
зеленой 5в
оранж. 3.3в
сирен. 5в
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 20:17
lerom
А выложите фото дорожек под снятой F9212, если уже запаяли её обратно, то не обязательно :-):
И еще вы как запитывали плату, ранее, через разъем USB?
Отпаяйте этот контакт дросселя и проверьте пропадет ли 5 вольт в сиреневой линии:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 21:17
к сожалению, камера с телефона уже видела лучшие времена и сфокусироваться, как ни пытался, норм не выходит, 5 нога - 3.3в, 16нога - 5в
запитывал с лбп ровно 3в как в линию 3.3в, так и в линию 5в
сейчас запитываю по usb
отпаял контакт дросселя - на сиреневой 5.1в
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 23:03
lerom
Вот сиреневую продлил, по идее она с диода идет, а сколько вольт в точках отмеченных голубым цветом, при питании от USB с отпаянным дросселем?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 23:27
анод и катод диода оба по 0.8в, также на эмиттере и коллекторе PNP sot89 по 0.8в
Последний раз редактировалось lerom 23 окт 2022, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 23:29
lerom
А на резисторе?
Вообще звонится дорожка сиреневая, как нарисована?
Последний раз редактировалось Radiolubitel 23 окт 2022, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 23:46
интернет вырубило..
на R63 по нулям
да, звонится, через R84 и на диод
между R85-R84 5.1в, после R84 на диод 0.8в
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 00:42
lerom писал(а):
между R85-R84 5.1в
Это уже хорошо, а откуда они там берутся?
Вы точно дроссель отпаяли (он красный на вашей плате)?
Если да, то что на Q13 по ногам?
Что-то я вот это прочитал, но не вник:
поставил...
Это что вы поставили, куда и вместо чего, если в инструкции написано, на разъём 5 вольт не более 5 вольт?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HUAWEI P30 CLONE MT6580 Android 9.1. firmware
в форуме Китайские телефоны
djslonn
20 апр 2020, 23:55
Anvarberg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программа для китайского Orange5 разблокированным hpx, immo
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
DWDRW
21 апр 2020, 13:29
DWDRW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Leonovo B50-30 (ZIWB0 LA-B102P Rev: 1.0) Помогите опознать диод/стабилитрон
astrollex
15 сен 2015, 09:59
i001546 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S22A100N надо опознать стабилитрон
в форуме Samsung
RavD
16
7821
14 май 2016, 18:43
vladiv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Acer AL1916W D: Стабилитрон в цепи ШИМ
в форуме Acer
Unvictis
02 мар 2018, 14:38
Unvictis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
