Текущее время: 07 окт 2024, 11:26
nvn3012
Заголовок сообщения: HP Compaq CQ71 - нет дежурки +5V и +3,3V Добавлено: 15 фев 2013, 21:17 |
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:20 Наличности на руках: 41.04
Сообщения: 109 Откуда: Днепр
Доброго времени суток! Есть ноутбук HP Compaq CQ71, платформа Quanta DAOOPMB6DO (OP6 Rev:D). Отсутствует дежурка +5V и +3,3V. ШИМ RT8206B не выдает LDO (+5V) и соответственно ничего не происходит. На выводе 4 (ENLDO) присутствует 14В, VCC в норме +19В. ШИМку заменил на новую, а результат тотже. Помогите советом, пожалуйста.
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ71 - нет дежурки +5V и +3,3V Добавлено: 15 фев 2013, 21:47 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
nvn3012 писал(а): Отсутствует дежурка +5V и +3,3V. ШИМ RT8206B не выдает LDO (+5V) и соответственно ничего не происходит. Визуально что-нибудь видно?
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ71 - нет дежурки +5V и +3,3V Добавлено: 15 фев 2013, 21:59 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Тогда не допаял, дохлая ШИМ, обрыв дорожки и т.д. Кстати, что на что менял? Imxo, сопротивление большое.
Alexandr_P
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ71 - нет дежурки +5V и +3,3V Добавлено: 16 фев 2013, 01:01 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 21:18 Наличности на руках: 46.10
Сообщения: 79 Откуда: Украина
nvn3012 писал(а): VCC в норме +19В. Вы хотели сказать VIN(6 нога) 19B? - отсюда питается линейный стабилизатор LDO. или VCC?
nvn3012
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ71 - нет дежурки +5V и +3,3V Добавлено: 16 фев 2013, 11:14 |
Alexandr_P писал(а): Вы хотели сказать VIN(6 нога) 19B? - отсюда питается линейный стабилизатор LDO. или VCC? Совершенно верно. Вы правильно поняли. Это напряжение на 6-м выводе
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ71 - нет дежурки +5V и +3,3V Добавлено: 16 фев 2013, 11:17 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
nvn3012 писал(а): ШИМку заменил на новую, а результат тотже. Если допустить, что ШИМ исправен, то вероятно он уходит в защиту. Проверить сиё можно посмотрев, что происходит на шинах +3.3V_ALWP и +5V_ALWP Если там наблюдается короткий импульс в момент включения, то мои предположения верны...
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ71 - нет дежурки +5V и +3,3V Добавлено: 16 фев 2013, 11:37 |
Модератор |
Сообщение не в тему В нашей работе чудес не бывает. А если и бывают, то от не достатка знаний.
nvn3012
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ71 - нет дежурки +5V и +3,3V Добавлено: 16 фев 2013, 11:46 |
ars44 писал(а): В нашей работе чудес не бывает. А если и бывают, то от не достатка знаний. С первым согласен. А вот со вторым - Вы напрасно хотите меня обвинить в недостатке знаний, т.к. не можете этого проверить, но уверяю Вас уважаемый, что знаний и опыта у меня не мало. Давайте всё-таки в тему писать, а не заниматься словоблудием. Я попросил помощи, но не просил давать оценку моим знаниям.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ71 - нет дежурки +5V и +3,3V Добавлено: 16 фев 2013, 11:56 |
nvn3012 писал(а): А чего бы ей в защиту уходить? Сопротивления на этих линиях десяткт-сотни килоом А защита бывает разная - по току, по напряжению - как недо, так и пере... Но если не хочется смотреть или нечем, то дело ваше - ЩИМки перепаивайте, танцы с бубном, медитирование итд...
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ71 - нет дежурки +5V и +3,3V Добавлено: 16 фев 2013, 11:59 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
LDO на ШИМ штука супер тупая. Линейный стабилизатор. VIN, Enable и все. 3 варианта всего: - ШИМ неисправен - Есть КЗ - Проблема в монтаже
Можно еще 5В с ЛБП подать туда и на ток посмотреть.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ71 - нет дежурки +5V и +3,3V Добавлено: 16 фев 2013, 12:07 |
Модератор |
MSF113 писал(а): Можно еще 5В с ЛБП подать туда и на ток посмотреть. Не думаю что он увидит там ток с таким сопротивлением. При условии что он намерил правильно. nvn3012 писал(а): Конденсаторы заряжаются сопротивление растет до 200КОм
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ71 - нет дежурки +5V и +3,3V Добавлено: 16 фев 2013, 12:26 |
Если нагрузка активная (хотя вроде только на него же идет только), то и омметр - не показатель. Ну и технологические проблемы никто не отменял - ШИМ можно спалить посадкой на высокой температуре пайки например.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ71 - нет дежурки +5V и +3,3V Добавлено: 16 фев 2013, 12:30 |
MSF113 писал(а): LDO на ШИМ штука супер тупая. Сам так думал, пока не столкнулся с этим ШИМ на каком-то Асусе - всё есть, а на LDO - 0. Замена ШИМ - 0. Оказался пробит диод в умножителе...
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ71 - нет дежурки +5V и +3,3V Добавлено: 16 фев 2013, 12:58 |
Модератор |
nvn3012 писал(а): С первым согласен. А вот со вторым - Вы напрасно хотите меня обвинить в недостатке знаний, т.к. не можете этого проверить, но уверяю Вас уважаемый, что знаний и опыта у меня не мало. Давайте всё-таки в тему писать, а не заниматься словоблудием. Я попросил помощи, но не просил давать оценку моим знаниям. Эти слова обращены не к Вам, а ко всем, в том числе и ко мне. Ни в коем случае не хочу обижать Вас. Однако в этой проблеме Вы разобраться самостоятельно не можете и просите помощи у форумчан. А по сему, проверяйте обвязку ШИМки. Повторю еще раз - " Чудес не бывает.."
