Текущее время: 07 окт 2024, 11:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: HP Compaq CQ71 - нет дежурки +5V и +3,3V
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 21:17
Доброго времени суток!
Есть ноутбук HP Compaq CQ71, платформа Quanta DAOOPMB6DO (OP6 Rev:D).
Отсутствует дежурка +5V и +3,3V. ШИМ RT8206B не выдает LDO (+5V) и соответственно ничего не происходит.
На выводе 4 (ENLDO) присутствует 14В, VCC в норме +19В.
ШИМку заменил на новую, а результат тотже. :-(
Помогите советом, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ71 - нет дежурки +5V и +3,3V
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 21:26
Если в ШИМ уверены, значит что то сажает по линии +5VALW. Начните с проверки PC9 4.7U/25V.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 21:31
Сопротивление по линии +5VALW проверил - норма
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 21:40
Норма это сколько?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 21:43
Конденсаторы заряжаются сопротивление растет до 200КОм
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 21:47
Визуально что-нибудь видно?
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 21:48
Визуально всё в порядке. Горелостей и залития нет.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 21:59
Тогда не допаял, дохлая ШИМ, обрыв дорожки и т.д.
Кстати, что на что менял?
Imxo, сопротивление большое.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 00:02
Менял на то же , что и стояло - RT8206B. Микруха села хорошо - проверял под микроскопом. Может быть, конечно, дохлая попалась... :-( Но как-то подозрительно, что и старая и новая одинаково LDO не поднимают.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 00:33
а тогда какое сопротивлениe по линийи LDO?
И совподение что две дохлие шимки реално...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 01:01
nvn3012 писал(а):
VCC в норме +19В.
Вы хотели сказать VIN(6 нога) 19B? - отсюда питается линейный стабилизатор LDO.
или VCC?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 11:14
или VCC?
Совершенно верно. Вы правильно поняли. Это напряжение на 6-м выводе
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 11:17
Если допустить, что ШИМ исправен, то вероятно он уходит в защиту. Проверить сиё можно посмотрев, что происходит на шинах +3.3V_ALWP и +5V_ALWP
Если там наблюдается короткий импульс в момент включения, то мои предположения верны...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 11:26
А чего бы ей в защиту уходить? Сопротивления на этих линиях десяткт-сотни килоом
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 11:37
Сообщение не в тему
В нашей работе чудес не бывает. А если и бывают, то от не достатка знаний.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 11:46
С первым согласен. А вот со вторым - Вы напрасно хотите меня обвинить в недостатке знаний, т.к. не можете этого проверить, но уверяю Вас уважаемый, что знаний и опыта у меня не мало. Давайте всё-таки в тему писать, а не заниматься словоблудием. Я попросил помощи, но не просил давать оценку моим знаниям.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 11:56
А защита бывает разная - по току, по напряжению - как недо, так и пере...
Но если не хочется смотреть или нечем, то дело ваше - ЩИМки перепаивайте, танцы с бубном, медитирование итд...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 11:59
LDO на ШИМ штука супер тупая. Линейный стабилизатор.
VIN, Enable и все. 3 варианта всего:
- ШИМ неисправен
- Есть КЗ
- Проблема в монтаже
Можно еще 5В с ЛБП подать туда и на ток посмотреть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 12:07
Не думаю что он увидит там ток с таким сопротивлением. При условии что он намерил правильно.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 12:26
Если нагрузка активная (хотя вроде только на него же идет только), то и омметр - не показатель.
Ну и технологические проблемы никто не отменял - ШИМ можно спалить посадкой на высокой температуре пайки например.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 12:30
Сам так думал, пока не столкнулся с этим ШИМ на каком-то Асусе - всё есть, а на LDO - 0. Замена ШИМ - 0. Оказался пробит диод в умножителе...
Вроде уже советовали.Электролиты по 3v и 5v дежурки замените.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 12:58
Эти слова обращены не к Вам, а ко всем, в том числе и ко мне. Ни в коем случае не хочу обижать Вас. Однако в этой проблеме Вы разобраться самостоятельно не можете и просите помощи у форумчан. А по сему, проверяйте обвязку ШИМки. Повторю еще раз - "Чудес не бывает.."
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ71 - нет дежурки +5V и +3,3V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 13:28
Проблема решилась. Новый ШИМ оказался нерабочим :de_vil: . Заменил на TPS51427 и всё заработало. :-):
Всем, кто принял участие в обсуждении данной проблемы, большое спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ71-210SR (Quanta OP6 REV:D) ищу биос
lavchyk
18 мар 2016, 13:47
lavchyk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq cq71 (OP6 rev D) Включается и сразу виключается(1 сек)
desertearch
14
3937
12 июл 2016, 22:10
desertearch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq PRESARIO CQ71-302ER (da00p6mb6d0 rev:d) не реагирует на кнопку pwr
Turbo
2517
19 ноя 2016, 11:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ71-302ER (DA00P6MB6D0 "Intel") После неудачной прошивки биоса, не включается
SoulDragon
30 окт 2016, 04:17
SoulDragon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ71-302ER (DA00P6MB6D0 PBC 0P6 ) Не прошиваеться на более новую версию биос
SoulDragon
2887
31 окт 2016, 23:37
Сейчас этот форум просматривают: kot0065, Руслан123, Shaigy, Truly cra2y и гости: 30
