Текущее время: 22 ноя 2024, 15:35
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad E470 (NM-A821) нет реакции на подключение ЗУ
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 18:07
Здравствуйте, сильно не пинайте, только учусь) Суть проблемы - не открываются ключи PQ114 и PQ103 (на стоках обоих 20.2V) , следовательно питание не расходиться по плате. Почему на 31 HIDRV1 ничего нет?
Все что намерял на чарджере BQ25700A:
VBUS 20.2
ACN 20.2
ACP 20.2
VSYS 1.9
BATDRV# 1.9
SCL 0.4V
SDA 0.4V
на остальных ногах либо по нулям либо до 0.2В
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E470 (NM-A821) нет реакции на подключение ЗУ
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 19:20
Там и должно быть напряжение адаптера, но оно должно быть и на истоках, если ключ открыт, а чтоб ключи открыты были, надо чтоб на их затворах было 25-26в (HDRV чарджера должен быть около 26в). Сколько на REGN? (28 нога чарджера)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 19:47
На REGN 51mV
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 20:41
Воу воу воу, тут же входные мосфеты не как ключи работают, на затворе должен быть шим сигнал, и да, для этого необходимо наличие regn, из за его отсутствия можно подозревать чарджер в неисправности
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 21:22
Сопротивление по линии REGN 5ом всего, чарджер под замену я так понимаю?!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 21:34
Если источник низкого сопротивления сам шим а не обвязка по regn, то да - менять шим
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 22:29
Ни разу не шим сигнал на затвор приходит, читайте мат часть- на затвор приходит отпирающее напряжение, которое складывается из напряжения питания и REGN)около 26в постоянки). Выразился да, неверно, не ключи, а входные мосфеты
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 22:41
sergej66
Даташит на bq25700 откройте, ну или на схему гляньте
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 23:07
Согласен, на нижний мосфет(PQ105) не обратил внимания сначала
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 23:17
Заодно и сам почитал)) необычный чарджер, я прав, если говорить про режим buck и buck-boost, и только в режиме boost входные мосфеты( те что до pl101) работают по классической схеме как ключи
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 02:22
Всем спасибо. Снял резистор PR113 (линию VDDA Откинул) сопротивление не изменилось, резистор вернул, чарджер снял - сопротивление стало больше 100 кОм. Буду менять чардж, как заменю о результатах отпишу тут.
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 03:10
Появилось время - вернулся к этой плате. Заменил чарджер, заменил все мосфеты Aon7380 (5шт), заменил мульт (грелась шимка 3.3) (прошил). Реакция на кнопку включения и подключение ЗУ есть. При подключении ЗУ 3 раза мигает зеленым диодом. При нажатии кнопки включения поднимаются все напряжения, а камень холодный как сердце моей бывшей. Осцила нет, по этому не могу посмотреть что твориться на линиях питания CPU, на 3 шимки его питания приходит как VCC так и Enable. Сопротивления вроде все в допусках (VCC_GT - 6.2 , VCC_Core 7,6, VCC_SA 18,3) дроссели не откидывал. Проц труп или еще есть шансы?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E470 (NM-A821) нет реакции на подключение ЗУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 11:41
Ещё раз заменил мульт (были подозрения на его неисправность), так же была заменена индуктивность (была микротрещина на одной из сторон). Аппарат завелся. Все спасибо кто помогал. Тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad E470 (CE470 NM-A821 Rev 3.0) Dump
max_f
08 апр 2021, 20:54
max_f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad E470 (nm-a821) MIO dump
-=lucifer=-
20 сен 2019, 15:36
-=lucifer=- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad E470 (NM-A821 Rev:3.0) КЗ по +3VS
POMAHbI4
17 окт 2022, 11:35
POMAHbI4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (NM-A821 rev 1.0) Опознать мосфет
ВадимКупр
24 янв 2018, 19:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам мать CE470 NM-A821
Rein
23 окт 2021, 16:22
Rein Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: acsbg, VetalPOLT и гости: 91
