Текущее время: 22 ноя 2024, 15:19
CloudShatura
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad E470 (NM-A821) нет реакции на подключение ЗУ Добавлено: 23 окт 2022, 18:07 |
Зарегистрирован: 03 мар 2017, 12:35 Наличности на руках: 23.03
Сообщения: 13 Откуда: МО г.Шатура
Здравствуйте, сильно не пинайте, только учусь) Суть проблемы - не открываются ключи PQ114 и PQ103 (на стоках обоих 20.2V) , следовательно питание не расходиться по плате. Почему на 31 HIDRV1 ничего нет? Все что намерял на чарджере BQ25700A: VBUS 20.2 ACN 20.2 ACP 20.2 VSYS 1.9 BATDRV# 1.9 SCL 0.4V SDA 0.4V на остальных ногах либо по нулям либо до 0.2В
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E470 (NM-A821) нет реакции на подключение ЗУ Добавлено: 23 окт 2022, 19:20 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,702.40
Сообщения: 921 Откуда: планета Земля
CloudShatura писал(а): на стоках обоих 20.2V Там и должно быть напряжение адаптера, но оно должно быть и на истоках, если ключ открыт, а чтоб ключи открыты были, надо чтоб на их затворах было 25-26в (HDRV чарджера должен быть около 26в). Сколько на REGN? (28 нога чарджера)
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E470 (NM-A821) нет реакции на подключение ЗУ Добавлено: 23 окт 2022, 20:41 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 641.91
Сообщения: 886 Откуда: Гурзуф
sergej66 писал(а): если ключ открыт, а чтоб ключи открыты были, надо чтоб на их затворах было 25-26в Воу воу воу, тут же входные мосфеты не как ключи работают, на затворе должен быть шим сигнал, и да, для этого необходимо наличие regn, из за его отсутствия можно подозревать чарджер в неисправности
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E470 (NM-A821) нет реакции на подключение ЗУ Добавлено: 23 окт 2022, 22:29 |
Виктор1985 писал(а): на затворе должен быть шим сигнал Ни разу не шим сигнал на затвор приходит, читайте мат часть- на затвор приходит отпирающее напряжение, которое складывается из напряжения питания и REGN)около 26в постоянки). Выразился да, неверно, не ключи, а входные мосфеты
CloudShatura
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E470 (NM-A821) нет реакции на подключение ЗУ Добавлено: 14 май 2023, 03:10 |
Появилось время - вернулся к этой плате. Заменил чарджер, заменил все мосфеты Aon7380 (5шт), заменил мульт (грелась шимка 3.3) (прошил). Реакция на кнопку включения и подключение ЗУ есть. При подключении ЗУ 3 раза мигает зеленым диодом. При нажатии кнопки включения поднимаются все напряжения, а камень холодный как сердце моей бывшей. Осцила нет, по этому не могу посмотреть что твориться на линиях питания CPU, на 3 шимки его питания приходит как VCC так и Enable. Сопротивления вроде все в допусках (VCC_GT - 6.2 , VCC_Core 7,6, VCC_SA 18,3) дроссели не откидывал. Проц труп или еще есть шансы?
