Текущее время: 21 сен 2024, 07:23
lerom
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в Добавлено: 24 окт 2022, 10:58 |
Зарегистрирован: 03 сен 2018, 11:07 Наличности на руках: 92.42
Сообщения: 153 Откуда: Mordor
контакт дросселя отпаял ТОЧНО, фото с запаянным сделал чуть ранее. на Q13 G-0, D-0.4в, S-0 искал в сети что за зверь такой e5WZA наткнулся http://blog.obdii365.com/2021/06/22/rep ... er-supply/мелькнула мысль, возможно его так ушатали, поставил 7805 на Q2 (вместо e5WZA) и ничего не изменилось. как я уже говорил, плата была сильно копана и досталась мне как сувенир.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в Добавлено: 24 окт 2022, 13:02 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,473.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
lerom Ну с кренкой замысел понятен, типа чтобы не 5 вольт, а больше например 12 вольт можно было подать на разъём, но это надо было делать на исправной плате, сейчас то уже не важно, ну да ладно! Сейчас погляжу фото платы. Посмотрите какие напруги на элементах, возле R84, R85. вопросом отметил:
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в Добавлено: 24 окт 2022, 20:13 |
leromТак, ну значит все как нарисовано. С одной стороны дорожка в воздухе, где два резистора(R84 и R85), и с другой тоже в воздухе на 16 пине F9212. И при этом в ней 5 вольт, которые через DN16 поднимают напряжение в линии 3V3. Откуда же они там берутся Единственное, что еще не ясно, это межслойный переход под USB разъемом, может там где-то 5 вольт в линию сиреневую поподает. Снимите разъем USB и сфотографируйте дорожки под ним.
lerom
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в Добавлено: 24 окт 2022, 21:27 |
капсул виднеется из под usb гнезда, ничего подозрительного. на моей плате разводка немного отличается, на моей 8 пин вместо 7, самый ближний 8ой - 5в, получается зеленая линия, в блямбе была замкнута сиреневая линия, расковырял блямбу, поставил на место резисторы, Q2, запаял контакт дросселя, в сиреневой линии сейчас 0.6в получается на фото крайние контакты сиреневой линии должны быть замкнуты минуя 8 пин ?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в Добавлено: 25 окт 2022, 06:03 |
leromДумаю мы вернулись к первопричине поломки, но это не точно Подключаем коллективный разум, пока наш с вами, но коллеги тоже подключатся при необходимости Итак в линии было 1.5 вольта, пока 3.9 вольта было в линии 3 вольта Ладно забыли, имеем то что имеем, тоесть 0 вольт. lerom писал(а): led2 power Видно что он запитан от резистора 510Ом. Предположим что светодиод 5мА/2.5В по внешнему виду, значит чтобы он засветился на полную сколько должно быть на резисторе вольт, как считаете и почему их там нет? P.S. Вспомните про фильм "5 Элемент".
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в Добавлено: 25 окт 2022, 14:00 |
leromСогласен. Должно быть 5 вольт, судя по всему, TVS диод, на 5 вольт, по этому стабилитрон и не поставили, возле того что на 3.6 ибо незачем. Вот вроде голубой линией частично отрисовал предположительно пяти вольтовую линию и оранжевую продлил, еще розовую добавил, но это всё таки скорее всего GND? Посмотрел на даташиты U7, U8, U18, U19, а также на U9-U17. Местами линии дорожек доведены ориентировочно и могут не совпадать с действительностью, но по даташитам вроде совпадает
Последний раз редактировалось Radiolubitel 25 окт 2022, 16:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в Добавлено: 25 окт 2022, 16:57 |
leromlerom писал(а): запаял контакт дросселя Да, дроссель L1 же надо вернуть))) Да пять перетекают из зелёной в голубую линию, судя по всему
Последний раз редактировалось Radiolubitel 25 окт 2022, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
lerom
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в Добавлено: 25 окт 2022, 17:05 |
красный давно запаян. это старое фото, хотел показать что там есть место для smd дросселя, контакт которого не связан с красным запаянным. Под красным контакты, на одном 1.7в, на другом 5в и на всех фотках плат, что я видел этот smd дроссель отсутствует, вчерашняя зеленая линия приходит именно на контакт, где сейчас 1.7в, а не на красный дроссель
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в Добавлено: 25 окт 2022, 17:44 |
lerom писал(а): думаю - не замкнуты А я думаю китайцы дроссель L1 зажмотили Ну вы не спешите, проверяйте, кто же из нас прав! По фото не понятно! Может коллеги что-то увидят
lerom
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в Добавлено: 25 окт 2022, 18:10 |
проверил, ничего не греется, 3.3в, 5в в норме, в голубой линии по нулям, на Q18 B-4.5в, C-0, E-5в, коллектор голубая линия, эмиттер зеленая транзисторы PNP Q18, 14 SOT89 снимал целые
lerom
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в Добавлено: 26 окт 2022, 17:35 |
Да, именно так.. проц выставляет низкий уровень, то ли что-то еще должно было раннее включится (нарушена последовательность запуска платы) .. меня смущает сиреневая линия 16 нога F9212 0.6в, линия остается не запитана.. запитал сиреневую линию с лбп 5в , проц поднял напряжение до 1.1в на ключи, в голубой поднялось до 1.7в, в линии 3.3в стало 4.5в
Последний раз редактировалось lerom 26 окт 2022, 23:22, всего редактировалось 6 раз(а).
