Текущее время: 21 сен 2024, 07:21
 Страница 3 из 7 [ Сообщений: 190 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 10:58
контакт дросселя отпаял ТОЧНО, фото с запаянным сделал чуть ранее.
на Q13 G-0, D-0.4в, S-0
искал в сети что за зверь такой e5WZA наткнулся
http://blog.obdii365.com/2021/06/22/rep ... er-supply/
мелькнула мысль, возможно его так ушатали, поставил 7805 на Q2 (вместо e5WZA) и ничего не изменилось.
как я уже говорил, плата была сильно копана и досталась мне как сувенир.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 12:05
lerom
Понял, а выложите фото именно вашей платы, копанной, с двух сторон, может кто, что увидет, на сколько камера позволит.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 12:17
насколько камера смогла
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 13:02
lerom
Ну с кренкой замысел понятен, типа чтобы не 5 вольт, а больше например 12 вольт можно было подать на разъём, но это надо было делать на исправной плате, сейчас то уже не важно, ну да ладно!
Сейчас погляжу фото платы.
Посмотрите какие напруги на элементах, возле R84, R85. вопросом отметил:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 14:07
стабилитрон D8 резистор R99 - 5в
между резистором R76 и С30 - 0.6в
резистор R100 на обоих контактах 5в, Q3 1контакт 0в, Q22 3ий контакт 0в
на желтой линии 2.5в
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 15:30
lerom
Так, ну это вобщем то понятно, но я не вижу где зеленая с сиреневой пересекаются.
Не могу по фото понять откуда вообше берется напряжение в сиреневой линии, тем более 5.1 вольта.
На 16 пин F9212, через 3 pin DN16 идет дорожка с R84 и R85, но на втором конце R84 тишина.
Отпаяйте R84 и R85 и сделайте крупное фото этого участка, чтобы дорожки было видно.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 16:16
крупным планом тел. камера сильно мылит
GND<>R85(1.5кОм) 5.1В<>R84(10кОм)<>катод диода 0.8в
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 19:18
lerom
Ладно, а под Q2 сиреневая дорожка транзитом проходит, контактов не касается?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 19:33
просто обходит
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 20:13
lerom
Так, ну значит все как нарисовано.
С одной стороны дорожка в воздухе, где два резистора(R84 и R85), и с другой тоже в воздухе на 16 пине F9212.
И при этом в ней 5 вольт, которые через DN16 поднимают напряжение в линии 3V3.
Откуда же они там берутся :du_ma_et:
Единственное, что еще не ясно, это межслойный переход под USB разъемом, может там где-то 5 вольт в линию сиреневую поподает.
Снимите разъем USB и сфотографируйте дорожки под ним.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 21:27
капсул виднеется из под usb гнезда, ничего подозрительного.
на моей плате разводка немного отличается, на моей 8 пин вместо 7, самый ближний 8ой - 5в, получается зеленая линия, в блямбе была замкнута сиреневая линия, расковырял блямбу, поставил на место резисторы, Q2, запаял контакт дросселя, в сиреневой линии сейчас 0.6в
получается на фото крайние контакты сиреневой линии должны быть замкнуты минуя 8 пин ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 22:31
lerom
Да соедините минуя, запаивайте F9212 и DN16.
Только платку пока не паяйте.
Если на 3 вольтах норма, то проверьте определяется ли по USB Atmel.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 23:16
припаял все обратно, 3.3в, 5в как в аптеке
на 16 ноге F9212 0.6в.
на светике led2 power 0в, старта девайса нет
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 06:03
lerom
Думаю мы вернулись к первопричине поломки, но это не точно :hi_hi_hi:
Подключаем коллективный разум, пока наш с вами, но коллеги тоже подключатся при необходимости :-):
Итак в линии было 1.5 вольта, пока 3.9 вольта было в линии 3 вольта :sh_ok: Ладно забыли, имеем то что имеем, тоесть 0 вольт.
lerom писал(а):
led2 power
Видно что он запитан от резистора 510Ом.
Предположим что светодиод 5мА/2.5В по внешнему виду, значит чтобы он засветился на полную сколько должно быть на резисторе вольт, как считаете и почему их там нет?
P.S. Вспомните про фильм "5 Элемент".
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 09:49
думаю, что у нас еще часть платы не запитана 5в
также на этой линии сидят SN74LVC1T45 Single-Bit Dual-Supply Bus Transceiver sot 23, SN74LVC2T45 Dual-Bit Dual-Supply Bus Transceiver,
Q18 (PNP) B-1.2в, С-0в искомая линия, E-1.7в
Последний раз редактировалось lerom 25 окт 2022, 15:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 14:00
lerom
Согласен. Должно быть 5 вольт, судя по всему, TVS диод, на 5 вольт, по этому стабилитрон и не поставили, возле того что на 3.6 ибо незачем.
Вот вроде голубой линией частично отрисовал предположительно пяти вольтовую линию и оранжевую продлил, еще розовую добавил, но это всё таки скорее всего GND?
Посмотрел на даташиты U7, U8, U18, U19, а также на U9-U17. Местами линии дорожек доведены ориентировочно и могут не совпадать с действительностью, но по даташитам вроде совпадает :hi_hi_hi:
Последний раз редактировалось Radiolubitel 25 окт 2022, 16:40, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 16:36
1.7в вместо предполагаемых 5в, те же самые 1.7в на эмиттере Q18
---------- Добавлено спустя 10 минут 54 секунды: ----------
dual supply VCC1 и VCC2, а у нас на U7,8,18,19 приходит только 3.3в, 5в потерялось.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 16:57
lerom
Да, дроссель L1 же надо вернуть)))
Да пять перетекают из зелёной в голубую линию, судя по всему :-):
Последний раз редактировалось Radiolubitel 25 окт 2022, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 17:05
красный давно запаян.
это старое фото, хотел показать что там есть место для smd дросселя, контакт которого не связан с красным запаянным.
Под красным контакты, на одном 1.7в, на другом 5в и на всех фотках плат, что я видел этот smd дроссель отсутствует,
вчерашняя зеленая линия приходит именно на контакт, где сейчас 1.7в, а не на красный дроссель
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 17:16
lerom
Понял, нужно подумать :-)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 17:19
максимум фокусировки, тел камера отказывается норм снимать
может и был связан и предыдущий копатель когда отпаивал дроссель разорвал ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 17:30
lerom
А тут вам как кажется?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 17:41
хотя, спорно
Последний раз редактировалось lerom 25 окт 2022, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 17:44
lerom писал(а):
думаю - не замкнуты
А я думаю китайцы дроссель L1 зажмотили :hi_hi_hi:
Ну вы не спешите, проверяйте, кто же из нас прав!
По фото не понятно!
Может коллеги что-то увидят :-):
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 18:10
проверил, ничего не греется, 3.3в, 5в в норме,
в голубой линии по нулям, на Q18 B-4.5в, C-0, E-5в, коллектор голубая линия, эмиттер зеленая
транзисторы PNP Q18, 14 SOT89 снимал целые
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 18:45
lerom
Проверьте Q17 и Q19
Последний раз редактировалось Radiolubitel 25 окт 2022, 19:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 19:24
целые
Q17 B-0, C-Gnd, E-0.6в
Q19 B-0.6в, С-0, E-4.3в
Еще обратил внимание, на кварце сразу генерация должна быть?
- на кварце 0.3в,
проц генерит ему напряжение (97XIN 98XOUT)?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 10:44
к чему такой вопрос.. внешний кварц нужен для программирования или для тактирования самого проца, предпосылка понять включается ли проц как полагается
0.6в идут с R76 (4.7кОм), R19 (27кОм)
10 ноги проца PB28/TIOB2/PWM1/AD1 INPUT OUTPUT CONTROL, думаю должен быть высокий 3.3в
снял резисторы (соответствуют номиналам) , появился высокий уровень, почему-то проц сажает
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 17:32
lerom
Правильной дорогой идете! Т.е. проц не открывает цепочку с Q18 в конце и не подает с LDO в зеленую/голубую линию нужные 5 вольт я правильно вас понял?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 17:35
Да, именно так..
проц выставляет низкий уровень, то ли что-то еще должно было раннее включится (нарушена последовательность запуска платы) ..
меня смущает сиреневая линия 16 нога F9212 0.6в, линия остается не запитана..
запитал сиреневую линию с лбп 5в , проц поднял напряжение до 1.1в на ключи, в голубой поднялось до 1.7в, в линии 3.3в стало 4.5в
Последний раз редактировалось lerom 26 окт 2022, 23:22, всего редактировалось 6 раз(а).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HUAWEI P30 CLONE MT6580 Android 9.1. firmware
в форуме Китайские телефоны
djslonn
20 апр 2020, 23:55
Anvarberg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программа для китайского Orange5 разблокированным hpx, immo
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
DWDRW
21 апр 2020, 13:29
DWDRW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Leonovo B50-30 (ZIWB0 LA-B102P Rev: 1.0) Помогите опознать диод/стабилитрон
astrollex
15 сен 2015, 09:59
i001546 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S22A100N надо опознать стабилитрон
в форуме Samsung
RavD
16
7705
14 май 2016, 18:43
vladiv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Acer AL1916W D: Стабилитрон в цепи ШИМ
в форуме Acer
Unvictis
02 мар 2018, 14:38
Unvictis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
