Текущее время: 22 ноя 2024, 03:05
 Заголовок сообщения: Atermiter X79_V2.72A нет питания CPU (up1618a)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 22:12
Китайский мутант, достался в личное пользование на эксперименты. По сопротивлениям вроде относительно норм, по USB чисто, рекция на конпку есть блок стартует. Присутствует питание хаба и ОЗУ, но питание проца отсутвует кроме по моему VTT_CPU(отдельно дросель снизу) 1.1в. Ключи по VRM целы, на шим up1618a питание 5в есть, нашел в обвязке сбитый резюк, по аналогии с другими платами поставил нулевик но питания все равно нет. Подкидывал проц другой но без толку, не уж то из-за биоса может отсутствовать питание проца, его пока не шил. Прикрепил фото двух мест со сбитыми элементами на одном уже стоит нулевик, у кого есть инфа и мысли направьте
ENVGT/ENVCORE - 1.1v
П.С. не снимается ресет, смотрел на PCIE
 Заголовок сообщения: Re: Atermiter X79_V2.72A нет питания CPU (up1618a)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 11:29
Там конденсатор должен стоять, а не резистор, и тогда все заведется. Разбирать собранную машину, звиняйте, просто так нет желания никакого.
Как вариант, проследите на какую ногу идет и воспользуйтесь этим.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=239&t=346&p=620872&hilit=%2Ams+7752%2A#p620872
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 12:18
RsM
Благодарю за ответ, но хотелось бы уточнить что сбитый элемент на место которого я поставил нулевик находился между 22 и 21 ногой шим (там еще конденсатор в цепи стоит) и руководствовался схемой от msi на таком шиме, по этому хотелось уточнить.
Drampowergood на проц приходит высокий уровень 1.5в, то есть по идеи хаб живой
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 18:36
Там стопудово стоит конденсатор. Я лично менял на такой же плате его, ибо он и был сбит.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 19:31
Извините, что залез в вашу дискуссию.
Моя тема.
Похоже, что я увидел здесь, то, что искал.
У меня отсутствует та же самая позиция, что и у автора.
У меня получается, что один конец на 22 и 23 ногу шимки (22 и 23 нога соеденена резистором 0 вместе), а второй конец уходит на 17 ногу шимки.
Если вставить проц, то 17 и 20 нога шимки начинают звониться вместе.
Судя по схеме от MSI отсутствует кондер С422 на 18n
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 8 секунд: ----------
Стало интересно, благо мать дома и я дома. На моей плате так же отсутствовало напряжение питания процессора, кондер я взял не глядя с донора с таким же шим, поставил, поставил шим, напруга на проц поднялась 0.96V мать не стартанула (все крутится, но нет изо), но это уже другая история.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 00:35
NEME$I$
RsM
Спасибо коллеги, вопрос решился установкой конда на 22nF.
NEME$I$
На последнем фото у меня похоже отсутствует конденсатор, у вас нечем замерить ёмкость на вашей плате?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 08:19
valek2282
В указанной вами позицией? , есть чем измерить.Вечером буду дома посмотрю.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 10:35
NEME$I$
Да рядом с сетью и звуком на третьем фото отломан у меня похоже фильтрующий конденсатор, хочу поставить.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 16:23
valek2282
Прибор кажет 1090nF, (1мкФ)
У меня мать не завелась по тому, что проц оказался дохлый, когда он отъехал :nez-nayu:
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 19:24
подобное отсутствие питания VCCP, а точнее, сигнала на pwm выходах шимбыло изза неисправного хаба
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 23:02
подтверждаю. приходило куча матерей без питания процессора. скупал матери в надежде разобраться в будущем. а когда попытался заменить хаб на одной из них, то она вдруг дала изо. несколько матерей подняли питания проца и заработали также после замена хаба.
пока не придумал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нет питания процессора на плате x79 v2.72a
Vlad15464
06 июл 2023, 15:58
46tolik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мат. плата Atermiter X79 Turbo LGA2011 (IQE-M1E365781)
Iriska97
04 фев 2021, 11:24
Iriska97 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прогар системы питания процессора MSI Z77Mpower. Нужен даташит на uP1618A
в форуме MSI
Alalal
30 сен 2019, 17:03
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на Huanan X79_V2. 72A
werwolf
12 май 2020, 14:53
werwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Atermiter Х99 (ZX-99EV3) опознать элементы
Vies
29 май 2020, 11:19
Vies Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
