Текущее время: 21 ноя 2026, 04:52
 Заголовок сообщения: Precision 3510 (LA-C841P) Выключается под нагрузкой при отключении адаптера
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 22:00
Всем добра!
Без нагрузки при отключении адаптера питания продолжает работать, если запустить что-то тяжёлое, например фурмарк или игру, то при переходе на работу от АКБ выключается. Из особенностей очень громкие дросселя по питанию то ли cpu, то ли gpu, но, думаю, это совпадение. В подозрении мосфет между АКБ и шиной питания PQ903. Но прежде, чем курочить и что-то паять, посоветуюсь с коллективным разумом, вдруг у кого было такое. АКБ, кстати, менял, она ни при чём.
 Заголовок сообщения: Re: Precision 3510 (LA-C841P) Выключается под нагрузкой при отключении адаптера
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 22:51
У меня была немного похожая проблема на Asus G75VW. Вырубался ноут, при нагрузке на видеокарту, но независимо, от акб или от зарядного. Перекопал всё, а виновником оказалась сама видеокарта... А если нагрузить процессор? Тоже вырубается?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 08:01
Чаще выключается, если нагружать и проц и видеокарту одновременно, т.е. фурмарк + Аида стресс тест. По отдельности может отрабатывать нормально. Тут что-то по питанию...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 08:20
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
в журнале винды есть сообщения ?
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 19:58
Кроме того, что предыдущий сеанс был завершён неожиданно (или что-то в этом роде), ничего, на что можно было бы обратить внимание, я не увидел. Иногда успевает записать "смена источника питания".
---------- Добавлено спустя 27 минут 11 секунд: ----------
Очень мудренная схема у делл с док.станцией. Правильно ли понимаю, что ничего плохого не случится, если поставить перемычку вместо pq903, если не подключать док.станцию?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 3510 (ADP80 LA-C841P) Выключается: Ambient thermistor out of range -127° - 127°
в форуме Dell
sevastd
24 авг 2023, 21:41
sevastd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision 3510 (ADP80 LA-C841P) Отключить дискретное видео
в форуме Dell
dmitrykomvin
02 июл 2024, 11:22
lucky2059 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. precision 3510 (la-c841p) ME Регион
в форуме Поиск BIOS
cpaanb
14 янв 2023, 13:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3510 (La-c841p rev3.0) Помогите опознать элемент
в форуме Dell
cpaanb
01 фев 2023, 09:51
gasi81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX303UA (UX303UB rev.2.0) Плата виснет при отключении AC адаптера
BeeDee
10 апр 2023, 13:25
BeeDee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
