Текущее время: 21 ноя 2026, 04:47
| Автор |
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Precision 3510 (LA-C841P) Выключается под нагрузкой при отключении адаптера  Добавлено: 25 окт 2022, 22:00 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 17:39 Наличности на руках: 172.52
Сообщения: 559 Откуда: Авдеевка
Всем добра! Без нагрузки при отключении адаптера питания продолжает работать, если запустить что-то тяжёлое, например фурмарк или игру, то при переходе на работу от АКБ выключается. Из особенностей очень громкие дросселя по питанию то ли cpu, то ли gpu, но, думаю, это совпадение. В подозрении мосфет между АКБ и шиной питания PQ903. Но прежде, чем курочить и что-то паять, посоветуюсь с коллективным разумом, вдруг у кого было такое. АКБ, кстати, менял, она ни при чём.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Precision 3510 (LA-C841P) Выключается под нагрузкой при отключении адаптера |
MoneyBot
