Текущее время: 22 ноя 2024, 04:00
 Заголовок сообщения: Нет инита PS4-Sim Sae-004
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 14:21
Доброго времени суток. Не могу выявить проблему . PS4-slim платформа sae-004 при включении синий огонь пару минуту и отключается . корпус с легка припизднут кем то . Отреболил проц , юг , оперативку юга , заменил юг . Без изменений. Основные напряжения все поднимаются. На флешке в момент включения пролетает пакет и тишина полная пока не рубанется. На что ещё обратить внимание . UART естественно молчит так как на флешке тишина . Дамп проверил валидолом все Ок.
 Заголовок сообщения: Re: Нет инита PS4-Sim Sae-004
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 14:46
была подобная ситуация, снял вай фай модуль и uart заработал, оказалось кз в модуле. До этого все признаки как у вас.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 15:15
сколько ом на етом конденсаторе?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 15:23
0.5 om
---------- Добавлено спустя 8 минут 16 секунд: ----------
Скорее всего в этом и проблема . Не поднимает напряжение занижено
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 16:48
должно быть примерно 6к
жаль но АПУ труп
---------- Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 45 секунд: ----------
а чейчас поинтереснее будет.
оставь заметку по оживлению к.з. на проце
вдруг кому тоже повезет.
а то я уже порядка 10 плат раздербанил и вот счас жалею что не смогу повторить на практике
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 20:38
Попробовал старый дедовский метод путем прожига 1.5 вольта достаточно . Сопротивление стало в двое меньше от нормы приставка 1.8 подняла и запустилась . Пару дней погоняю хорошо если ок пойдет на выдачу . Хотя искомое найдено да и не факт что данный метод будет панацеей )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim SAE-004 нет изображения выключается
fred24
06 авг 2021, 23:29
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim SAE-004 Выключается сразу после нажатия кнопки
flydjv
21 окт 2022, 15:33
zaurista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ps4 slim sae-004 1-982-482-21 (Не включается+нет питания на юг)
slengpsih
1615
12 апр 2023, 11:32
slengpsih Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PlayStation 4 slim m/b sae-004 помогите опознать резистори
Diavolik5596
24 апр 2021, 02:37
Diavolik5596 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ps4 Slim Sae-003 Нужен совет спеца
Pavel_68
1793
06 май 2021, 22:27
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
