Доброго времени суток. Не могу выявить проблему . PS4-slim платформа sae-004 при включении синий огонь пару минуту и отключается . корпус с легка припизднут кем то . Отреболил проц , юг , оперативку юга , заменил юг . Без изменений. Основные напряжения все поднимаются. На флешке в момент включения пролетает пакет и тишина полная пока не рубанется. На что ещё обратить внимание . UART естественно молчит так как на флешке тишина . Дамп проверил валидолом все Ок.
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: Нет инита PS4-Sim Sae-004
MisterAlex
должно быть примерно 6к жаль но АПУ труп ---------- Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 45 секунд: ---------- а чейчас поинтереснее будет. оставь заметку по оживлению к.з. на проце вдруг кому тоже повезет. а то я уже порядка 10 плат раздербанил и вот счас жалею что не смогу повторить на практике
MisterAlex
Попробовал старый дедовский метод путем прожига 1.5 вольта достаточно . Сопротивление стало в двое меньше от нормы приставка 1.8 подняла и запустилась . Пару дней погоняю хорошо если ок пойдет на выдачу . Хотя искомое найдено да и не факт что данный метод будет панацеей )
Сейчас этот форум просматривают: ДмитрийMula1 и гости: 6
