Текущее время: 22 ноя 2024, 04:06
dron102
Заголовок сообщения: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 27 окт 2022, 10:09 |
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 21:44 Наличности на руках: 404.82
Сообщения: 254 Откуда: Белгород
Добрый день,имею на руках доску asus maximus 8 ranger,с проблемой не стартует,при нажатии кнопки включается ,на дисплее нули,проц стоит инженерник i7 6400t(QH8F),хаб и проц не греются,греется единственная микруха asm1142 контроллер юсб,на питании ЦП по нулям,по питанию памяти так же по нулям,нашел место колхоза (перемычка на резисторе) сигналов с кварцев пока не снимал(нечем),из странностей замерил напряжение на разъёме батарейки Биос,выдает -6 вольт,индикация на плате не работает(везде разъема 24 пин)
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 27 окт 2022, 10:12 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 36,067.12
Сообщения: 6003 Откуда: Чебоксары
dron102 писал(а): греется единственная микруха asm1142 контроллер юсб снимите его
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
dron102
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 27 окт 2022, 10:29 |
hunter_nick писал(а): снимите его Он может блокировать запуск доски?
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 27 окт 2022, 10:33 |
dron102 писал(а): Он может блокировать запуск доски? да
dron102
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 27 окт 2022, 10:49 |
hunter_nick писал(а): да Попробую,а что по разъёму батарейки? Откуда на ней -3/6 вольт могут взяться? Прозвонил,сопротивление 30мегаом относительно земли,ножка идёт на диод шотки,прозвонил он целый, ещё такая закономерность,материнка не включается если процессора нет в слоте,но если проц в слоте,но не подключен доп разъем,плата так же включается Выпаял диод,напруга ушла,видимо он пробит. ---------- Добавлено спустя 52 минуты 45 секунд: ---------- Проверил напряжения pson, en_as на мульте новитон ,pson 1.8в присутствует,а вот энэйбл отсутствует
dron102
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 27 окт 2022, 23:38 |
NEME$I$ писал(а): Начните с питания памяти За него вроде как отвечает микруха epu digi+ asp1400b,может из за нее мать лежит пластом?
dron102
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 28 окт 2022, 10:12 |
vit975 писал(а): Прозвоните от слотов к микрухе дорожки. На Hero 8 есть борда, на ренджер не встречал. У Хиро 8 за vddq ASP1103 отвечает. Спасибо ,попробую,хотя я бордвью на Хиро смотрел,там мало что совпадает по разводке с моей доской,в частности питальник ОЗУ и процессора отличаются Посмотрел цепь питания ОЗУ на первичный дроссель приходит 5 вольт,а на вторичной уже ноль,так же и с питальником проца,12 вольт приходит на транзюки,однако на выходе так же по нулям,КЗ на плате нет,единственное что на плате греется(не сильно) это контроллер usb
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 28 окт 2022, 16:20 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 49.35
Сообщения: 428 Откуда: Одеса-мама
dron102 писал(а): Спасибо ,попробую,хотя я бордвью на Хиро смотрел,там мало что совпадает по разводке с моей доской,в частности питальник ОЗУ и процессора отличаются Посмотрел цепь питания ОЗУ на первичный дроссель приходит 5 вольт,а на вторичной уже ноль,так же и с питальником проца,12 вольт приходит на транзюки,однако на выходе так же по нулям,КЗ на плате нет,единственное что на плате греется(не сильно) это контроллер usb Не работают шим констролерьі а для их запуска нужно несколько сигналов енейблов тамкуча условий.
dron102
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 28 окт 2022, 21:02 |
sensey писал(а): несколько сигналов енейблов А нет случаем схемы запуска платы или аналогичной,чтоб понимать какой блок запускается первым и далее по списку
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 28 окт 2022, 22:56 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
dron102 писал(а): А нет случаем схемы запуска платы или аналогичной Есть REPAIR GUIDE , там POWER s. и POWER FLOW т.е . вся очередность с момента установки батарейки, подкл. ATX , нажатия кнопки вкл. и т.д. Проблема в том ,что например , на maximus VIII их несколько ,надо подбирать , хотя бы сначала по мульту , ну а так ,если мозг включать, то можно найти кучу похожих.(MAXIMUS VIII EXTREMR/ASSEMBLY Repair Guide , MAXIMUS VIII EXTREMR Repair Guide , еще и MAXIMUS VIII IMPACT Repair Guide но с 6792 мультом. Можно среди 170 посмотреть.
dron102
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 29 окт 2022, 00:59 |
Было КЗ в области питания памяти шимки 6x=3e,один керамический кандер был в коротком,питание на нее приходит,однако отсутствует энейбл и повер гуд,причем на такой же шимке но уже в области процессора,на катушке VCCSA 4.4 ома (катушка отмечена щупом) ---------- Добавлено спустя 59 минут 47 секунд: ---------- alex68q писал(а): Есть REPAIR GUIDE Увы нет такого в просторах Гугла,по крайней мере я вбивал похожую формулировку ,мне выдавало пользовательский мануал ,Аля капитан очевидность,сервисного мануала нет,если есть ссылка на него буду благодарен
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 29 окт 2022, 04:24 |
dron102 писал(а): Увы нет такого в просторах Гугла Да,как все запущено, а прямо здесь, на форуме ,что религия не позволяет набрать - список форумов - схемы материнских плат- схемы м.пл. асус-- в правом углу -поиск в теме - набрать asus maximus , самое первое будет --- Asus Maximus VIII Impact Repair Guide и еще там этих Repair Guide куча, конкретно на maximus VIII ranger искать даже не стоит, все одно и то же(в плане ремонта) для всех maximus VIII . Вот ссылка если опять не найдете viewtopic.php?f=239&t=480&p=952233&hilit=%2AAsus+maximus%2A#p952233Асус дает бордвью на конкретные платы , репаиры по 5,4 на популярные серии и схемы ,по 1.2 , а то и не одной, на чипсет, на SKYLAKE в свободном обращении всего наверно две.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 29 окт 2022, 14:10 |
dron102 писал(а): VCCSA 4.4 ома (катушка отмечена щупом) С процесорм установленьім скорее норма. Меряйте без проца.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 29 окт 2022, 21:24 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,542.16
Сообщения: 1329 Откуда: Алтайский край
dron102 писал(а): ,слоты ОЗУ были залиты антифризом с кондера Все? визуально видны проблемы? DDR слот тестером смотреть, остальные питания памяти все поднимаются?
_________________ Стёрли.
dron102
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 29 окт 2022, 22:24 |
NEME$I$ писал(а): визуально видны проблемы визуально нет следов коррозии,напряжения все есть, 53 код что с модулем памяти что без него,вставлял во все слоты
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 29 окт 2022, 22:56 |
dron102 писал(а): визуально нет следов коррозии,напряжения все есть, 53 код что с модулем памяти что без него,вставлял во все слоты Смотреть снимает ли проц ресет с памяти и что по шине смбас.
dron102
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 29 окт 2022, 23:32 |
sensey писал(а): смбас это что такой за сигнал? посмотрел по борде от асуса херо там такого сигнала не нашел
dron102
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 30 окт 2022, 19:20 |
sensey писал(а): Смотреть снимает ли проц ресет с памяти и что по шине смбас Ресет я нашел,а вот smb ножки такой не нашел
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 30 окт 2022, 22:04 |
dron102 писал(а): Зарегистрирован: 24 янв 2020, 21:44 Наличности на руках: 131.38 [Пожертвовать] Сообщения: 119 Откуда: Белгород Благодарил (а): 9 раз. Поблагодарили: 4 раз. sensey писал(а): Смотреть снимает ли проц ресет с памяти и что по шине смбас
Ресет я нашел,а вот smb ножки такой не нашел 141 и 285 контактьі в сокете ддр4
dron102
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 30 окт 2022, 23:45 |
sensey писал(а): Смотреть снимает ли проц ресет с памяти и что по шине смбас. По схеме эти сигналы идут в хаб,а не в процессор,к сожалению осциллографа под рукой нет,чтоб сигнал посмотреть,единственное там присутствует 3.3 вольта,на обоих контактах
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 31 окт 2022, 01:50 |
dron102 писал(а): По схеме эти сигналы идут в хаб,а не в процессор,к сожалению осциллографа под рукой нет,чтоб сигнал посмотреть,единственное там присутствует 3.3 вольта,на обоих контактах
Да идут в хаб я по аналогии с Х99 провел. Делле какой уровень ресета? Если там 0 то на шине СМбас ничего не будет. И без осцила можно посмотреть присутствуют ли там 3.3В хотя бьі.
dron102
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 31 окт 2022, 11:10 |
sensey писал(а): посмотреть присутствуют ли там 3.3В хотя бьі Выше написал,что присутствует 3.3 вольта на обоих выводах И может ли такое быть,что все 4 слота "отвалились"? Я вот почитал вашу тему с x99 платой,и тоже думаю посмотреть микро репитора ,но на плате ничего похожего не нашёл пока что,или такие Шимки только на 2011 сокет досках присутствует?
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 31 окт 2022, 21:24 |
dron102 писал(а): И может ли такое быть,что все 4 слота "отвалились"? тут двохканальная система памяти два мейна и два дубля. Достаточно отвала мейнов и дубль не будет работать. Кстати такой вопрос а память в "правильньіе" слотьі ставите? dron102 писал(а): Я вот почитал вашу тему с x99 платой,и тоже думаю посмотреть микро репитора ,но на плате ничего похожего не нашёл пока что,или такие Шимки только на 2011 сокет досках присутствует? Тут такого нет.
dron102
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует Добавлено: 31 окт 2022, 23:16 |
sensey писал(а): Кстати такой вопрос а память в "правильньіе" слотьі ставите? пробовал во все ставить,это не 1156 сокет где нужно было ставить планки строго в основные слоты,но загрузки нет по прежднему
