Текущее время: 22 ноя 2024, 03:23
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus maximus VIII ranger не стартует
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 10:09
Добрый день,имею на руках доску asus maximus 8 ranger,с проблемой не стартует,при нажатии кнопки включается ,на дисплее нули,проц стоит инженерник i7 6400t(QH8F),хаб и проц не греются,греется единственная микруха asm1142 контроллер юсб,на питании ЦП по нулям,по питанию памяти так же по нулям,нашел место колхоза (перемычка на резисторе) сигналов с кварцев пока не снимал(нечем),из странностей замерил напряжение на разъёме батарейки Биос,выдает -6 вольт,индикация на плате не работает(везде разъема 24 пин)
 Заголовок сообщения: Re: Asus maximus VIII ranger не стартует
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 10:12
снимите его
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 10:29
hunter_nick писал(а):
снимите его
Он может блокировать запуск доски?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 10:33
да
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 10:49
да
Попробую,а что по разъёму батарейки? Откуда на ней -3/6 вольт могут взяться? Прозвонил,сопротивление 30мегаом относительно земли,ножка идёт на диод шотки,прозвонил он целый, ещё такая закономерность,материнка не включается если процессора нет в слоте,но если проц в слоте,но не подключен доп разъем,плата так же включается
Выпаял диод,напруга ушла,видимо он пробит.
---------- Добавлено спустя 52 минуты 45 секунд: ----------
Проверил напряжения pson, en_as на мульте новитон ,pson 1.8в присутствует,а вот энэйбл отсутствует
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 14:26
dron102
Начните с питания памяти, пока его нет, остальные питания не поднимутся. У интела всегда так было. Скорее всего по этому и нет питания процессора.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 23:38
За него вроде как отвечает микруха epu digi+ asp1400b,может из за нее мать лежит пластом?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 02:33
dron102 Прозвоните от слотов к микрухе дорожки. На Hero 8 есть борда, на ренджер не встречал. У Хиро 8 за vddq ASP1103 отвечает.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 10:12
Спасибо ,попробую,хотя я бордвью на Хиро смотрел,там мало что совпадает по разводке с моей доской,в частности питальник ОЗУ и процессора отличаются
Посмотрел цепь питания ОЗУ на первичный дроссель приходит 5 вольт,а на вторичной уже ноль,так же и с питальником проца,12 вольт приходит на транзюки,однако на выходе так же по нулям,КЗ на плате нет,единственное что на плате греется(не сильно) это контроллер usb
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 16:20
Не работают шим констролерьі а для их запуска нужно несколько сигналов енейблов тамкуча условий.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 21:02
А нет случаем схемы запуска платы или аналогичной,чтоб понимать какой блок запускается первым и далее по списку
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 22:56
Есть REPAIR GUIDE , там POWER s. и POWER FLOW т.е . вся очередность с момента установки батарейки, подкл. ATX , нажатия кнопки вкл. и т.д.
Проблема в том ,что например , на maximus VIII их несколько ,надо подбирать , хотя бы сначала по мульту , ну а так ,если мозг включать, то можно найти
кучу похожих.(MAXIMUS VIII EXTREMR/ASSEMBLY Repair Guide , MAXIMUS VIII EXTREMR Repair Guide , еще и MAXIMUS VIII IMPACT Repair Guide но с 6792 мультом. Можно среди 170 посмотреть.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 00:59
Было КЗ в области питания памяти шимки 6x=3e,один керамический кандер был в коротком,питание на нее приходит,однако отсутствует энейбл и повер гуд,причем на такой же шимке но уже в области процессора,на катушке VCCSA 4.4 ома (катушка отмечена щупом)
---------- Добавлено спустя 59 минут 47 секунд: ----------
alex68q писал(а):
Есть REPAIR GUIDE
Увы нет такого в просторах Гугла,по крайней мере я вбивал похожую формулировку ,мне выдавало пользовательский мануал ,Аля капитан очевидность,сервисного мануала нет,если есть ссылка на него буду благодарен
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 04:24
Да,как все запущено, а прямо здесь, на форуме ,что религия не позволяет набрать - список форумов - схемы материнских плат- схемы м.пл. асус--
в правом углу -поиск в теме - набрать asus maximus , самое первое будет --- Asus Maximus VIII Impact Repair Guide и еще там этих Repair Guide куча,
конкретно на maximus VIII ranger искать даже не стоит, все одно и то же(в плане ремонта) для всех maximus VIII .
Вот ссылка если опять не найдете viewtopic.php?f=239&t=480&p=952233&hilit=%2AAsus+maximus%2A#p952233
Асус дает бордвью на конкретные платы , репаиры по 5,4 на популярные серии и схемы ,по 1.2 , а то и не одной, на чипсет, на SKYLAKE в свободном обращении всего наверно две.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 14:10
С процесорм установленьім скорее норма. Меряйте без проца.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 14:41
Все ,материнка ожила,в общем была причина в пробитой керамике в питании ОЗУ ,ну и пропайка шимки ,будем тестировать дальше
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 20:52
Блин,рано обрадовался,плата зависает на пост коде 53 ,мемок не помогает,слоты ОЗУ были залиты антифризом с кондера(о чем написал бывший владелец)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 21:24
Все? визуально видны проблемы? DDR слот тестером смотреть, остальные питания памяти все поднимаются?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 22:24
визуально нет следов коррозии,напряжения все есть, 53 код что с модулем памяти что без него,вставлял во все слоты
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 22:56
Смотреть снимает ли проц ресет с памяти и что по шине смбас.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 23:32
sensey писал(а):
смбас
это что такой за сигнал? посмотрел по борде от асуса херо там такого сигнала не нашел
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 00:08
SMB (SMBus).
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 01:14
Судя по всему процессор сдох,пару раз включил плату и выключил,и она снова перестала прогружаться,пропало питание ОЗУ,прозвонил 5 ом на землю с дросселя ОЗУ,однако после снятия процессора КЗ ушло,видимо контроллер памяти уже доживал последние моменты
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 19:20
Ресет я нашел,а вот smb ножки такой не нашел
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 22:04
dron102 писал(а):
[Пожертвовать]
141 и 285 контактьі в сокете ддр4
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 23:45
По схеме эти сигналы идут в хаб,а не в процессор,к сожалению осциллографа под рукой нет,чтоб сигнал посмотреть,единственное там присутствует 3.3 вольта,на обоих контактах
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 01:50
Да идут в хаб я по аналогии с Х99 провел. Делле какой уровень ресета? Если там 0 то на шине СМбас ничего не будет. И без осцила можно посмотреть присутствуют ли там 3.3В хотя бьі.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 11:10
Выше написал,что присутствует 3.3 вольта на обоих выводах
И может ли такое быть,что все 4 слота "отвалились"?
Я вот почитал вашу тему с x99 платой,и тоже думаю посмотреть микро репитора ,но на плате ничего похожего не нашёл пока что,или такие Шимки только на 2011 сокет досках присутствует?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 21:24
тут двохканальная система памяти два мейна и два дубля. Достаточно отвала мейнов и дубль не будет работать. Кстати такой вопрос а память в "правильньіе" слотьі ставите?
Тут такого нет.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 23:16
пробовал во все ставить,это не 1156 сокет где нужно было ставить планки строго в основные слоты,но загрузки нет по прежднему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Maximus VIII Ranger
в форуме Asus
dennisss
4286
05 июн 2018, 13:48
dennisss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Maximus VIII Ranger
в форуме Asus
asderoff
16 янв 2019, 21:32
Master-sv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема или Boardview на мамку ASUS Maximus VIII Ranger
в форуме Asus
UbermenchServ
15 фев 2022, 16:54
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пост код a9 на материнской плате asus maximus viii ranger
в форуме Asus
Georgiy Zakharov
28 фев 2022, 21:56
Georgiy Zakharov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. maximus viii ranger 1.01 ищу борду
в форуме Asus
bojfriend
26
5658
13 апр 2024, 01:03
bojfriend Перейти к последнему сообщению
