Текущее время: 22 ноя 2024, 04:10
 Заголовок сообщения: Lenovo G780 (LA-7983P rev. 1.0) Греется дежурка 5v
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 13:23
Всем привет. Аппарат не стартует, греется хаб SLJ8E (HM76), был заменен.
Так же был пробит коммутатор питания usb U35 (просаживал линию 5v, сопротивление в омах ~200)
Сейчас при подкл питания потребление 0.05 А, греется дроссель PL402 (+5VALWP) и шим RT8205.
Плата стартует, поднимаются дежурки 3.3, 5v, потребление 0.35 а, выключается.
Сопротивление по хабу 11 ом.
Сопротивления по питаниям LDO шим PU401 десятки-сотни килоом.
Заменил шим на RT8205A. Потребление пропало. старт есть, 029-0.3 А, выключается. Потом перезапуск, такое же потребление, выключается. Далее только с кнопки. Биос шил с чистым ME. На посткарте 0. Ситуация не поменялась. Подскажите, в какую сторону двигаться?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P rev. 1.0) Греется дежурка 5v
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 15:24
Питания все поднимаются?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 16:22
По основным дросселям все есть (питание хаба 1.05v, дежурные 3.3v, 5v, питание проца VCC_CORE =1.1v, питание памяти 1.5 v,0,75, +VGA_COREP =0.9v)
susp = 3.3v
+VCC_GFXCORE_AXG не поднимается.
PLT_RST# -пытается подняться и падает в 0
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 13:33
И не поднимется пока не проинициализируется.
Ну так и смотрите, что мешает ему подняться.
Ну и проц заведомо исправный подбросить.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P rev. 1.0) Греется дежурка 5v  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 11:20
перекатал хаб, потребление выросло (все ресеты снялись с хаба), заменил шим питания процессора (проц выжил), прошил биос, побежали посты, все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P Rev.1) Lenovo G780 - не все питания поднялись.
hans_alex
14 июн 2016, 15:07
Slavikus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G780 (LA-7983P Rev:1.0) Не поднимается дежурка после КЗ на USB
dmitry_ds
3547
14 дек 2015, 11:49
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g780 (la-7983p rev:1.0) не заряжается
Дмитрий Никулин
13
5018
30 апр 2015, 10:22
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev 1.0) не работают все USB
grayrock
4579
30 авг 2015, 15:37
grayrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P. Rev: 1.0) Нет дежурки
simbion
16
5289
18 окт 2015, 20:36
simbion Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
