Текущее время: 27 июн 2024, 10:21
ameit
Заголовок сообщения: Lenovo G780 (LA-7983P rev. 1.0) Греется дежурка 5v ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2022, 13:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=57438_1495602793.jpg) |
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 00:13 Наличности на руках: 65.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 198 Откуда: НН
Всем привет. Аппарат не стартует, греется хаб SLJ8E (HM76), был заменен. Так же был пробит коммутатор питания usb U35 (просаживал линию 5v, сопротивление в омах ~200) Сейчас при подкл питания потребление 0.05 А, греется дроссель PL402 (+5VALWP) и шим RT8205. Плата стартует, поднимаются дежурки 3.3, 5v, потребление 0.35 а, выключается. Сопротивление по хабу 11 ом. Сопротивления по питаниям LDO шим PU401 десятки-сотни килоом. -----
Заменил шим на RT8205A. Потребление пропало. старт есть, 029-0.3 А, выключается. Потом перезапуск, такое же потребление, выключается. Далее только с кнопки. Биос шил с чистым ME. На посткарте 0. Ситуация не поменялась. Подскажите, в какую сторону двигаться?
ameit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P rev. 1.0) Греется дежурка 5v ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2022, 16:22 |
Aleksey_56 писал(а): Питания все поднимаются? По основным дросселям все есть (питание хаба 1.05v, дежурные 3.3v, 5v, питание проца VCC_CORE =1.1v, питание памяти 1.5 v,0,75, +VGA_COREP =0.9v) susp = 3.3v +VCC_GFXCORE_AXG не поднимается. PLT_RST# -пытается подняться и падает в 0
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P rev. 1.0) Греется дежурка 5v ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 окт 2022, 13:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=71344_1536491865.jpg) |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 743 Откуда: Оренбург
ameit писал(а): +VCC_GFXCORE_AXG не поднимается. И не поднимется пока не проинициализируется. ameit писал(а): PLT_RST# -пытается подняться и падает в 0 Ну так и смотрите, что мешает ему подняться. Ну и проц заведомо исправный подбросить.
ameit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P rev. 1.0) Греется дежурка 5v [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2022, 11:20 |
Aleksey_56 писал(а): Ну так и смотрите, что мешает ему подняться. Ну и проц заведомо исправный подбросить. перекатал хаб, потребление выросло (все ресеты снялись с хаба), заменил шим питания процессора (проц выжил), прошил биос, побежали посты, все работает.
