Текущее время: 21 ноя 2026, 04:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: zotac gaming geforce rtx 3060 ti twin edge 8gb размер биоса не совпадает с микросхемой флеш
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2022, 22:19
Доброго времени суток всем.
Собственно карта такая
zotac gaming geforce rtx 3060 ti twin edge 8gb 256bit gddr6
Микросхема флешки IS25WP080
По даташиту IS25WP080: 8Mbit/1Mbyte
Слил с флешки старый биос и он размером 64КВ
Скачал новый с techpowerup и он 976КВ
И что-то не сходится. Подскажите плиз, что это за хрень? Как его шить? Программатор выдаёт сообщение о несовпадении размеров.
Карта выдаёт все напряжения, но картинки нет.
 Заголовок сообщения: Re: zotac gaming geforce rtx 3060 ti twin edge 8gb размер биоса не совпадает с микросхемой флеш
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2022, 22:26
Ну никак не может весить BIOS от видеокарты 64 кило. Что-то вы не то творите) Скорее всего когда "сливали", не выставили в программаторе флешку или не автодетекнули, перед тем как сливать и слилось в дефолтный объем 64kB.
---------- Добавлено спустя 8 минут 3 секунды: ----------
Что бы залить биос, на программаторе выберите вручную прошиваемую флешь, или auto detekt, -- что бы определилась флешь (если программатор поддерживает), тогда данный объем прошьется.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2022, 23:20
для начала какой программатор используете
и как прошиваете
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 00:31
Программатор EZP2019+
А шью как обычно...не первый раз Стирание - запись - верификация
Эта флешка не автодетектируется и в списке её нет, потому ставлю другую такого же размера, через переходник на 1.8V , естественно.
Кажется с размером я разобрался. Хотя опять же, теперь сливается дамп размером 1МБ
А Биос с сайта 976КВ Всё равно не соответствует.
Пробовал заливать биос с сайта - картинка не появилась. Там 7 вариантов. выбирал вроде по названию...
И после заливки материнка при старте пищит три раза вроде(почти слитно)
Так что вернул пока обратно первоначальный дамп. Сижу и думаю что делать дальше.
Может у этих 3060 есть какие-то особенности?
Вообще, если я вручную ставлю размер флеши 1МВ, то оно и будет сливать дамп на 1МВ? Даже если половина флешки пустая будет?
Тогда почему биос с сайта имеет размер 976, если он пишется в флешку 1МВ ?
Просто раньше не задумывался над такими вопросами, шил и шил, всё работало :-)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 00:59
совершенно верно.
А какую другую ставите?
При прошивке, никаких особенностей нет. Скачали и залили. Главное найти правильную прошивку.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 01:51
ну это из проверенных, из не проверенных 18
для начала надо определить, что написано на ГПУ, так легче определить сам биос лхр или нет
так же есть офф сайт там тоже есть биос, надо смотреть по номеру например ZT-A30610E-10M
то что чип не определяет, так это потому что возможно, что программа к программатору не обновлена или через переходник не определяет
какое поведение карты с "родным биосом", вообще до того как залезли в биос какое было поведение карты
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 10:10
версия биоса видна в дампе невооруженным взглядом. по ней же поиском на тпу можно было найти такую же и сравнить (может дело и не в нем вовсе)
гпу-з так (т.е. сколько нужно) читает/сохраняет.
Последний раз редактировалось uncledim 06 ноя 2022, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 11:02
Недьзя ли по подробнее? Где и как это видно?
Вот вам дамп, если не трудно разъясните. Это многим бы пригодилось.
---------- Добавлено спустя 16 минут 46 секунд: ----------
Не судите строго. Не всё понимаю без расшифровки ЛХР это что?
В приложенном файле все данные по этой плате, может кому пригодится. Фото самой платы и стикеров и ГПУ.
На оф сайте нет биоса как такового, есть только ехе файл обновления его из под винды.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 11:35
см. картинку
вот пара найденных по номеру версии биосов:
https://www.techpowerup.com/vgabios/242100/242100
https://www.techpowerup.com/vgabios/250603/250603
второй - ваш дамп, один-в-один (за исключением "лишнего хвоста")
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 11:45
ответ на то что было изначально с картой так и не получили
но по виду карты для начала отмойте карту в спирте, тщательно под памятью
если это не поможет, читайте как пользоваться МАТС МОДС программой
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 14:21
uncledim писал(а):
см. картинку
А какой программой вы открываете этот bin файл?
У меня и близко нет таких надписей, одни кракозябры.
По поводу, что было с картой.....точно не знаю.
Знаю, что она была в майнинге. И их таких десяток. У всех одинаковые симптомы. Все напряжения в норме, а выхода видео нет.
Я конечно помою сейчас под флешками, но что-то мне подсказывает, что не может быть одинаково грязно под флешками у всех десяти карт.
А вот то, что для майнинга им могли изменить биос, более чем вероятно.
Потому и стал копать в этом направлении.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 14:29
HEX редактором, HxD Hex Editor -- например.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 15:44
[quote="Alyes"]HEX редактором, HxD Hex Editor -- например.[/quot]
А картинку можно?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 15:55
Mastersm писал(а):
А картинку можно?
Картинку чего? вбейте в гугл "HxD Hex Editor", и скачайте бесплатный с сайта или с торрента. BIN файл, это тот же HEX (шестнадцатеричный) файл. Различаются они только расширением.
На том же ютубе полно примеров как сравнить, редактировать шестнадцатеричный файл.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 16:28
Можно с HEX и не заморачиваться, просто командой nvflash --version filename.rom
Так и версию можно узнать и ID чипа для которой предназначена прошивка.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 17:21
Выше я выложил слитый дамп. Откройте его в HEX редакторе и сделайте для меня скриншот. Чтобы я увидел, где там в хекс редакторе можно увидеть номер версии биоса
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 19:46
по картинке не видно? кнопка view прямо в winrar-е.
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 52 секунды: ----------
отнюдь.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 21:41
А какая версия winrar у вас?
Я же не просто так прикалываюсь. Вот как у меня открывается в том же винраре
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 22:19
Не надоело фигней страдать?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 22:21
мне так не кажется. поиск по слову Version попробуйте сделать, что ли..
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 00:12
Да это сработало. Обновил RAR до последней версии и через опцию просмотра видно версию.
Уже прошил, появилась картинка. Теперь долбаюсь с новой бедой.
Драйвера под новые nVidio карты похоже становятся только на полную 10 винду. У меня стоит LTSB и все версии драйверов выдают сообщение о несовместимости.Это какой-то кошмар, во что превратилась техника в последние годы. Я уж и с оф сайта качал и стандартные типа версии и разные драйверпаки......не помогает.
Это что теперь так всегда будет? Последние серии видеокарт от nVidio только на полной Win10 работают?
Мне что теперь винду на своём компьютере переустанавливать, только чтобы её проверить?
Без драйверов GPU-Z её даже не видит. Или я опять что-то не так делаю?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 00:19
Mastersm писал(а):
У меня стоит LTSB
LTSB/LTSC не являются отдельной редакцией Windows 10, тем более "урезанной", а представляют собой отдельный канал обслуживания.
Поэтому должно работать.
Должно установиться и с драйверпака.
Выше было написано, проверьте в MATS-MODS.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac Gaming GeForce 3060 Twin Edge OC 12GB - PEX_WAKE Short to Ground
bobbyD
25 окт 2021, 15:21
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac Gamign Gforce RTX 3070 Twin Edge OC 8GB
tonycstech
2974
30 сен 2022, 09:52
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. zotac gaming 4060 8gb twin edge
vital_d77
17 янв 2025, 09:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3d rtx 3060 twin x2 boardview and or schematic
frankmnld
09 окт 2022, 19:12
frankmnld Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac RTX 3060 TI LHR 8GB
spyke11
11 фев 2026, 11:28
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
