Текущее время: 01 июн 2024, 12:19
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
Mastersm
Заголовок сообщения: Re: zotac gaming geforce rtx 3060 ti twin edge 8gb размер биоса не совпадает с микросхемой флеш Добавлено: 06 ноя 2022, 01:31 |
Зарегистрирован: 18 июл 2020, 15:37 Наличности на руках: 71.03
Сообщения: 30 Откуда: Russia
Программатор EZP2019+ А шью как обычно...не первый раз Стирание - запись - верификация Эта флешка не автодетектируется и в списке её нет, потому ставлю другую такого же размера, через переходник на 1.8V , естественно. Кажется с размером я разобрался. Хотя опять же, теперь сливается дамп размером 1МБ А Биос с сайта 976КВ Всё равно не соответствует. Пробовал заливать биос с сайта - картинка не появилась. Там 7 вариантов. выбирал вроде по названию... И после заливки материнка при старте пищит три раза вроде(почти слитно) Так что вернул пока обратно первоначальный дамп. Сижу и думаю что делать дальше. Может у этих 3060 есть какие-то особенности? Вообще, если я вручную ставлю размер флеши 1МВ, то оно и будет сливать дамп на 1МВ? Даже если половина флешки пустая будет? Тогда почему биос с сайта имеет размер 976, если он пишется в флешку 1МВ ? Просто раньше не задумывался над такими вопросами, шил и шил, всё работало
Alyes
Заголовок сообщения: Re: zotac gaming geforce rtx 3060 ti twin edge 8gb размер биоса не совпадает с микросхемой флеш Добавлено: 06 ноя 2022, 01:59 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 325.41
Сообщения: 353 Откуда: Беларусь, Орша
Mastersm писал(а): Вообще, если я вручную ставлю размер флеши 1МВ, то оно и будет сливать дамп на 1МВ? совершенно верно. Mastersm писал(а): потому ставлю другую такого же размера А какую другую ставите? При прошивке, никаких особенностей нет. Скачали и залили. Главное найти правильную прошивку.
madking
Заголовок сообщения: Re: zotac gaming geforce rtx 3060 ti twin edge 8gb размер биоса не совпадает с микросхемой флеш Добавлено: 06 ноя 2022, 02:51 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
Mastersm писал(а): Пробовал заливать биос с сайта - картинка не появилась. Там 7 вариантов. выбирал вроде по названию... ну это из проверенных, из не проверенных 18 для начала надо определить, что написано на ГПУ, так легче определить сам биос лхр или нет так же есть офф сайт там тоже есть биос, надо смотреть по номеру например ZT-A30610E-10M то что чип не определяет, так это потому что возможно, что программа к программатору не обновлена или через переходник не определяет какое поведение карты с "родным биосом", вообще до того как залезли в биос какое было поведение карты
uncledim
Заголовок сообщения: Re: zotac gaming geforce rtx 3060 ti twin edge 8gb размер биоса не совпадает с микросхемой флеш Добавлено: 06 ноя 2022, 11:10 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Mastersm писал(а): выбирал вроде по названию... версия биоса видна в дампе невооруженным взглядом. по ней же поиском на тпу можно было найти такую же и сравнить (может дело и не в нем вовсе) Цитата: почему биос с сайта имеет размер 976 гпу-з так (т.е. сколько нужно) читает/сохраняет.
Последний раз редактировалось uncledim 06 ноя 2022, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Mastersm
Заголовок сообщения: Re: zotac gaming geforce rtx 3060 ti twin edge 8gb размер биоса не совпадает с микросхемой флеш Добавлено: 06 ноя 2022, 12:02 |
uncledim писал(а): версия биоса видна в дампе невооруженным взглядом Недьзя ли по подробнее? Где и как это видно? Вот вам дамп, если не трудно разъясните. Это многим бы пригодилось. ---------- Добавлено спустя 16 минут 46 секунд: ---------- madking писал(а): для начала надо определить, что написано на ГПУ, так легче определить сам биос лхр или нет Не судите строго. Не всё понимаю без расшифровки ЛХР это что? В приложенном файле все данные по этой плате, может кому пригодится. Фото самой платы и стикеров и ГПУ. На оф сайте нет биоса как такового, есть только ехе файл обновления его из под винды.
Mastersm
Заголовок сообщения: Re: zotac gaming geforce rtx 3060 ti twin edge 8gb размер биоса не совпадает с микросхемой флеш Добавлено: 06 ноя 2022, 15:21 |
uncledim писал(а): см. картинку А какой программой вы открываете этот bin файл? У меня и близко нет таких надписей, одни кракозябры. По поводу, что было с картой.....точно не знаю. Знаю, что она была в майнинге. И их таких десяток. У всех одинаковые симптомы. Все напряжения в норме, а выхода видео нет. Я конечно помою сейчас под флешками, но что-то мне подсказывает, что не может быть одинаково грязно под флешками у всех десяти карт. А вот то, что для майнинга им могли изменить биос, более чем вероятно. Потому и стал копать в этом направлении.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: zotac gaming geforce rtx 3060 ti twin edge 8gb размер биоса не совпадает с микросхемой флеш Добавлено: 06 ноя 2022, 15:29 |
Mastersm писал(а): А какой программой вы открываете этот bin файл? HEX редактором, HxD Hex Editor -- например.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: zotac gaming geforce rtx 3060 ti twin edge 8gb размер биоса не совпадает с микросхемой флеш Добавлено: 06 ноя 2022, 16:55 |
Mastersm писал(а): А картинку можно? Картинку чего? вбейте в гугл "HxD Hex Editor", и скачайте бесплатный с сайта или с торрента. BIN файл, это тот же HEX (шестнадцатеричный) файл. Различаются они только расширением. На том же ютубе полно примеров как сравнить, редактировать шестнадцатеричный файл.
Mastersm
Заголовок сообщения: Re: zotac gaming geforce rtx 3060 ti twin edge 8gb размер биоса не совпадает с микросхемой флеш Добавлено: 06 ноя 2022, 18:21 |
Alyes писал(а): Картинку чего? вбейте в гугл Выше я выложил слитый дамп. Откройте его в HEX редакторе и сделайте для меня скриншот. Чтобы я увидел, где там в хекс редакторе можно увидеть номер версии биоса
uncledim
Заголовок сообщения: Re: zotac gaming geforce rtx 3060 ti twin edge 8gb размер биоса не совпадает с микросхемой флеш Добавлено: 06 ноя 2022, 20:46 |
Mastersm писал(а): какой программой вы открываете этот bin файл? по картинке не видно? кнопка view прямо в winrar-е. ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 52 секунды: ---------- Alyes писал(а): Различаются они только расширением отнюдь.
Mastersm
Заголовок сообщения: Re: zotac gaming geforce rtx 3060 ti twin edge 8gb размер биоса не совпадает с микросхемой флеш Добавлено: 06 ноя 2022, 22:41 |
uncledim писал(а): по картинке не видно? кнопка view прямо в winrar-е. А какая версия winrar у вас? Я же не просто так прикалываюсь. Вот как у меня открывается в том же винраре
uncledim
Заголовок сообщения: Re: zotac gaming geforce rtx 3060 ti twin edge 8gb размер биоса не совпадает с микросхемой флеш Добавлено: 06 ноя 2022, 23:21 |
Mastersm писал(а): Я же не просто так прикалываюсь мне так не кажется. поиск по слову Version попробуйте сделать, что ли..
Mastersm
Заголовок сообщения: Re: zotac gaming geforce rtx 3060 ti twin edge 8gb размер биоса не совпадает с микросхемой флеш Добавлено: 08 ноя 2022, 01:12 |
uncledim писал(а): поиск по слову Version попробуйте сделать, что ли.. Да это сработало. Обновил RAR до последней версии и через опцию просмотра видно версию. Уже прошил, появилась картинка. Теперь долбаюсь с новой бедой. Драйвера под новые nVidio карты похоже становятся только на полную 10 винду. У меня стоит LTSB и все версии драйверов выдают сообщение о несовместимости.Это какой-то кошмар, во что превратилась техника в последние годы. Я уж и с оф сайта качал и стандартные типа версии и разные драйверпаки......не помогает. Это что теперь так всегда будет? Последние серии видеокарт от nVidio только на полной Win10 работают? Мне что теперь винду на своём компьютере переустанавливать, только чтобы её проверить? Без драйверов GPU-Z её даже не видит. Или я опять что-то не так делаю?
Alyes
Заголовок сообщения: Re: zotac gaming geforce rtx 3060 ti twin edge 8gb размер биоса не совпадает с микросхемой флеш Добавлено: 08 ноя 2022, 01:19 |
Mastersm писал(а): У меня стоит LTSB LTSB/LTSC не являются отдельной редакцией Windows 10, тем более "урезанной", а представляют собой отдельный канал обслуживания. Поэтому должно работать. Должно установиться и с драйверпака. Выше было написано, проверьте в MATS-MODS.
