Текущее время: 22 сен 2024, 22:11
bobrik.rnd
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (LA-9104P) Не включается Добавлено: 16 окт 2022, 16:57 |
Сообщения: 307 Откуда: Ростов-на-Дону
Добрый день! В свободном доступе есть схема на этот ноутбук, гуглится по запросу "la-9104p schematic". Далее внимательно читаем 100-летнюю и очень крутую инструкцию https://vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203Пробежитесь по схеме согласно инструкции и скорее всего вопрос решится. Сколько плата потребляет?
_________________ Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
stitch2s
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (LA-9104P) Не включается Добавлено: 16 окт 2022, 17:09 |
Зарегистрирован: 21 фев 2015, 18:10 Наличности на руках: 195.14
Сообщения: 97 Откуда: Москва
bobrik.rnd писал(а): Сколько плата потребляет? Если припаяюсь к токоизмерительному резистору и подам туда 19В, не наврежу плате? В комплекте к ноуту приложили его родной БП. Элементы заказывал и менял как раз по схеме.
bobrik.rnd
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (LA-9104P) Не включается Добавлено: 16 окт 2022, 17:13 |
stitch2s писал(а): Если припаяюсь к токоизмерительному резистору и подам туда 19В, не наврежу плате? не нужно с лбп подать питание надо бы. Дело в том, что пробитие дежурок черевато помиранием чего угодно на плате, также помотрите появляется ли LDO на ШИМ дежурки.
stitch2s
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (LA-9104P) Не включается Добавлено: 16 окт 2022, 17:53 |
bobrik.rnd писал(а): с лбп подать питание надо бы. Припаялся к входному разъёму, потребление 2.23 мА. Оба LDO есть
stitch2s
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (LA-9104P) Не включается Добавлено: 05 ноя 2022, 12:34 |
Вновь добрался до платы, были более более приоритетные ремонты. Виктор1985 писал(а): Проверяйте сигнал 3/5v_en-2 на базе pq201, entrip- ы на pu200, сопротивление по +3valwp, сигнал n_3_5v_001 должен быть =0 3/5v_en-2 = 3.3V сигнал n_3_5v_001 = 0V сопротивление по +3valwp примерно 20кОм entrip- ы на pu200 = 1.3V Во вложении картинка, что происходит при подаче питания на PL200 +3valwp, похоже на попытку запуска, а дальше полная тишина
stitch2s
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (LA-9104P) Не включается Добавлено: 13 ноя 2022, 15:05 |
Появились положительные моменты после проделанных манипуляций. Собственно что сделано, снят ШИМ и все 4 ключа, полностью удален припой и нанесен новый, отмыто от флюса ацетоном. Ключи и новый ШИМ запаял при помощи свежего флюса Альфа с работы и микроскопа. Дежурка поднялась. Без АКБ потребления на ЛБП по нулям, если подкинуть АКБ, после подачи питания загорается белый светодиод, на некоторое время появляется потребление 200мА, затем светодиод гаснет, потребление пропадает и пропадает силовая дежурка. Попробую подсобрать плату в корпус и посмотреть на реакцию с кнопки
