Текущее время: 22 ноя 2024, 12:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Inspiron 3521 (LA-9104P) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 окт 2022, 16:41
Всем привет!
На работе попросили посмотреть ноут, КЗ по 19В. Думал что керамика, но нет, оказались пробиты все 4 ключа силовых 3.3 и 5 вольт.
Заменил ключи и ШИМ (поставил TPS51125 вместо ричтека). Теперь 19В по плате расходится, 3.3 и 5 вольт дежурки есть, на кнопке 3.1 вольта, но реакции 0 на неё. Так же при подаче питания не зажигается ни один светодиодный индикатор.
Платформа довольно старая, может у кого было подобное. Помогите!
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (LA-9104P) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 окт 2022, 16:57
Добрый день!
В свободном доступе есть схема на этот ноутбук, гуглится по запросу "la-9104p schematic".
Далее внимательно читаем 100-летнюю и очень крутую инструкцию https://vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203
Пробежитесь по схеме согласно инструкции и скорее всего вопрос решится.
Сколько плата потребляет?
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2022, 17:09
Если припаяюсь к токоизмерительному резистору и подам туда 19В, не наврежу плате? В комплекте к ноуту приложили его родной БП.
Элементы заказывал и менял как раз по схеме.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2022, 17:13
не нужно
с лбп подать питание надо бы.
Дело в том, что пробитие дежурок черевато помиранием чего угодно на плате, также помотрите появляется ли LDO на ШИМ дежурки.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2022, 17:53
Припаялся к входному разъёму, потребление 2.23 мА. Оба LDO есть
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 10:57
Таки пройдитесь по условиям запуска
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 11:21
Пробитые верхние ключи в дежурке могли пол платы вынести.
От шим до rtc
Внимательно по схеме все смотреть надо
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 20:23
Я продолжил смотреть на плате, что происходит. Нет +3VALW из которого делается +3V_PCH, соответственно не запитаны обе флешки. При подаче питания на +3VALW проскакивает пара импульсов и дальше тишина. В какое место еще посмотреть? ШИМ попробовал еще раз пересадить, брак монтажа точно исключен. Прошу помощи, учусь.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 20:56
Проверяйте сигнал 3/5v_en-2 на базе pq201, entrip- ы на pu200, сопротивление по +3valwp, сигнал n_3_5v_001 должен быть =0
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 10:32
Чарджер меняли? Именно он если не ошибаюсь га данной платформе питает флешу и мульт
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 10:46
frag5532
А в схему заглянуть чтоб чушь не писать?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2022, 12:34
Вновь добрался до платы, были более более приоритетные ремонты.
3/5v_en-2 = 3.3V
сигнал n_3_5v_001 = 0V
сопротивление по +3valwp примерно 20кОм
entrip- ы на pu200 = 1.3V
Во вложении картинка, что происходит при подаче питания на PL200 +3valwp, похоже на попытку запуска, а дальше полная тишина
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2022, 16:32
Ну мы подсказывать прийдем как свои более приоритетные дела порешаем
шутка
перемычку 3valw=3valwp разорвите
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 16:58
Распаял обе перемычки, со стороны нагрузки сопротивление выросло относительно земли до 50 кОм, со стороны ШИМ около 25 кОм. Ноооо... попытка запуска и дальше тишина, питания нет.
Кстати на силовой 5 вольт, как я понял тоже должна быть попытка запуска или нет? Там шевелений вообще ни каких
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 17:35
5в должны вместе с 3в появляться, причём pgood с шимки подтянут к +5valw, поэтому 3в и срываются из-за отсутствия 5в. По 5в перемычки же не надо подсказывать распаять?
И лдо же 3 и 5в не терялось?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 18:05
Я нашел жуткий косяк в пайке. У верхнего ключа по 3В был замкнут затвор на исток, под ШИМом оказалось. Пересадил оба элемента со свежим флюсом и с большей температурой фена, село идеально.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 18:29
Да а я понял что глупость сморозил про павергуд, энейбл то не пропадает
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 18:52
ШИМ похоже того, после чёткой проверки на коротыши, нет попыток запуска, поставил новую, последнюю, остывает плата.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 17:43
Ни черта вчера с новым ШИМом не вышло, нет попытки генерации. Грешу на старый FluxPlus, на 4 года просрочен. Принес с работы свежий Alpha и ацетон, посмотрим на результат если сегодня доберусь. На работе микросхемы в таком корпусе свободно ставлю, а здесь засада какая то
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 21:12
ШИМки не стартуют после подачи питания, на синхронниках тишина полная. ЛДО есть, все сигналы на запуск есть. Ни черта не понимаю...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 18:41
Может не быть запуска из-за того что я поставил нижние ключи QM3024m? Просто как на схеме AON7702 найти не удалось в продаже
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 18:21
Товарищи, помогите, может еще какие мысли у кого будут.
Я на работе еще обратился к нашим разработчикам электроники, они даташит на ШИМ изучили, но ни чего не смогли сказать по поводу не старта. Склоняются к тому, что либо бракованные микросхемы, либо что я при пайке перегрел их
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 20:54
Вариантов тут не много, при условии что в нагрузке нет проблем, микросхема получила питание и разрешения, должна выдавать дежурку лдо и силовую
Если все условия соблюдены, а результата нет - остается дохлая микросхема/кривая пайка. Были бы попытки, можно было бы подозревать нагрузку или фитбек. Ну выложите для успокоения замеры с шимки, и заказывайте новые, желательно RT как в схеме
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 15:05
Появились положительные моменты после проделанных манипуляций. Собственно что сделано, снят ШИМ и все 4 ключа, полностью удален припой и нанесен новый, отмыто от флюса ацетоном. Ключи и новый ШИМ запаял при помощи свежего флюса Альфа с работы и микроскопа.
Дежурка поднялась. Без АКБ потребления на ЛБП по нулям, если подкинуть АКБ, после подачи питания загорается белый светодиод, на некоторое время появляется потребление 200мА, затем светодиод гаснет, потребление пропадает и пропадает силовая дежурка. Попробую подсобрать плату в корпус и посмотреть на реакцию с кнопки
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 20:33
Делл всё таки извращенцы.
Подсобрал плату в корпус, подключил его зарядку. Включился с кнопки как ни в чем не бывало, еще и АКБ с расколотым корпусом заряжает.
Ну чтож, вывод только такой - тема растянута из-за лени сделать всё под микроскопом, а использование плохого флюса в таких местах вообще запрещено.
Тему пока не закрываю. Может кто подскажет, какой куда винт крутить из тех что не подписаны? Спустя столько времени забыл, хоть и раскладывал на магнитный ковер.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (LA-9104P) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 20:53
С винтами разобрался при помощи штангельциркуля и видео разборки, полностью собрал аппарат, на сегодняшний день после долгих тестов всё работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) Не включается, отсутутствуют дежурки
в форуме Dell
Scorpey
05 дек 2014, 10:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15-3521 (VAWOO LA-9104P REV:1.0(A00)) Не включается.
в форуме Dell
makckc
15 мар 2015, 21:27
makckc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521-0596 (LA-9104P Rev:1.0 (A00)) не включается
в форуме Dell
sim92
4049
26 окт 2015, 18:59
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-3521 (LA-9104P Rev:1.0) Иногда не включается, залитие матрицы.
в форуме Dell
antixrist
11
3682
11 янв 2017, 10:10
antixrist Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 3521 (la-9104p) не включается
в форуме Dell
vologda
20 дек 2017, 17:00
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: iosufzv, kopecki, Rizer и гости: 33
