Текущее время: 08 окт 2024, 03:30
ReasonX
Заголовок сообщения: Compaq 6910 Добавлено: 18 фев 2013, 23:20 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
Платформа LA-3262 История такая, пришел с автостартом и без инициализации. Грелись ЕС и PWM дежурок. Все питания завязаны на сигнале SLP_S3 После их замены ситуация такая: После подачи питания включаются дежурки, они не проседают, через несколько секунд ЕС выдает RSMRST на ЮГ и ЮГ выдает SLP_S3, запускаются все остальные питания. Генерация на кварцах есть, ЕС биос НЕ читает. Как так может быть ? А да, EC_RST на ЕС не поступает.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6910 Добавлено: 18 фев 2013, 23:39 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,517.29
Сообщения: 1931 Откуда: Hannover
ReasonX писал(а): ЕС биос НЕ читает. Как так может быть ? А да, EC_RST на ЕС не поступает Так вроде бы и ответили... что вокруг Q137? И коли пошла такая заваруха по питанию, то и EC и BIOS под большим вопросом....
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6910 Добавлено: 18 фев 2013, 23:49 |
Sergej писал(а): ReasonX писал(а): ЕС биос НЕ читает. Как так может быть ? А да, EC_RST на ЕС не поступает Так вроде бы и ответили... что вокруг Q137? И коли пошла такая заваруха по питанию, то и EC и BIOS под большим вопросом.... ЕС и флеш поменял. А что Q137, если ЕС выдает ресет. Проблема пока не в том что ЕС не читает флеш и не идет инициализация. А в том что бук сам включается. Обнаружил что PM_SLP_M# ЕС не поднимает, однако на микры он приходит ---------- Добавлено спустя 13 минут 5 секунд: ---------- И такой вопрос, где флешка ЕС, U66 что поменял - флеш юга. Где же флешка ЕС, не могу найти.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6910 Добавлено: 19 фев 2013, 01:19 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
ReasonX писал(а): И такой вопрос, где флешка ЕС А разве на этой платформе она должна быть?.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6910 Добавлено: 19 фев 2013, 01:22 |
ars44 писал(а): ReasonX писал(а): И такой вопрос, где флешка ЕС А разве на этой платформе она должна быть?. Я с таким ни разу не сталкивался, как же ЕС настраивает своих I\O ? ПС Q137 на данной платформе отсутствует, есть только R1908
ars44
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6910 Добавлено: 19 фев 2013, 01:35 |
Модератор |
ReasonX писал(а): как же ЕС настраивает своих I\O ? A Вы в схему загляните..
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6910 Добавлено: 19 фев 2013, 01:49 |
ars44 писал(а): ReasonX писал(а): как же ЕС настраивает своих I\O ? A Вы в схему загляните.. По LPC ? Не знаю, не сталкивался с такими. Блин что за привычка у всех отвечать намеками, если бы нашел не спрашивал бы.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6910 Добавлено: 19 фев 2013, 03:38 |
ReasonX, а взять 26DF321 и плюхнуть туда Вложение: LA-3262p DIS OK.rar это, проверенное. Тут уже, вроде как ЮМ рулит BIOSом.... потом и подумаем
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6910 Добавлено: 19 фев 2013, 15:36 |
Sergej писал(а): ReasonX, а взять 26DF321 и плюхнуть туда Вложение: LA-3262p DIS OK.rar это, проверенное. Тут уже, вроде как ЮМ рулит BIOSом.... потом и подумаем Он даже не пытается его зачитать =\. ПС так как все же прошивается ЕС, как я понял при 1ом запуске - автостарт, после чего ЕС прошивается через LPC шину ?
