Текущее время: 08 окт 2024, 03:25
 Заголовок сообщения: Compaq 6910
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 23:20
Платформа LA-3262
История такая, пришел с автостартом и без инициализации.
Грелись ЕС и PWM дежурок. Все питания завязаны на сигнале SLP_S3
После их замены ситуация такая:
После подачи питания включаются дежурки, они не проседают, через несколько секунд ЕС выдает RSMRST на ЮГ и ЮГ выдает SLP_S3, запускаются все остальные питания.
Генерация на кварцах есть, ЕС биос НЕ читает. :ne_vi_del: Как так может быть ?
А да, EC_RST на ЕС не поступает.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 6910
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 23:39
ReasonX писал(а):
ЕС биос НЕ читает. Как так может быть ?
Так вроде бы и ответили... что вокруг Q137?
И коли пошла такая заваруха по питанию, то и EC и BIOS под большим вопросом....
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 23:49
ЕС и флеш поменял.
А что Q137, если ЕС выдает ресет.
Проблема пока не в том что ЕС не читает флеш и не идет инициализация. А в том что бук сам включается.
Обнаружил что PM_SLP_M# ЕС не поднимает, однако на микры он приходит :-)
---------- Добавлено спустя 13 минут 5 секунд: ----------
И такой вопрос, где флешка ЕС, U66 что поменял - флеш юга. Где же флешка ЕС, не могу найти.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 01:19
А разве на этой платформе она должна быть?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 01:22
Я с таким ни разу не сталкивался, как же ЕС настраивает своих I\O ?
ПС Q137 на данной платформе отсутствует, есть только R1908
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 01:35
A Вы в схему загляните..
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 01:49
По LPC ? Не знаю, не сталкивался с такими. Блин что за привычка у всех отвечать намеками, если бы нашел не спрашивал бы.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 03:31
Ну если нет схемы ... :-):
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 03:38
ReasonX, а взять 26DF321 и плюхнуть туда
LA-3262p DIS OK.rar
это, проверенное.
Тут уже, вроде как ЮМ рулит BIOSом.... потом и подумаем
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 15:36
LA-3262p DIS OK.rar
это, проверенное.
Он даже не пытается его зачитать =\.
ПС так как все же прошивается ЕС, как я понял при 1ом запуске - автостарт, после чего ЕС прошивается через LPC шину ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 18:45
Ноутбук забрали, тема закрыта. Если принесут вновь создам еще.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq (compaq 6720s) перезагружаеться
xedory
14 ноя 2014, 03:01
xedory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp COMPAQ 610 (COMPAQ 610) не могу найти модель мат платы, в корпусах нет наклейки
Aziz
18 апр 2015, 09:31
Aziz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq G72-a20er (HP Compaq G72-a20er) После флажка windows 7 черный экран
shushu
13 окт 2015, 11:59
shushu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6710b (Inventec 6050A2088101-MB-A03) Какой порядок действий после замены мульта на HP Compaq 6710b?
AQUARIUS83
20 апр 2018, 12:16
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq Elite 8300 AIO (HP Compaq) RED-GREEN-BLUE-WHITE-BLACK
ilw
27 авг 2022, 10:46
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 25
