Текущее время: 26 июн 2024, 08:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Benedikt
Заголовок сообщения: ga-h55m-s2 в рестарте Добавлено: 11 ноя 2022, 01:26 |
Зарегистрирован: 01 окт 2022, 12:02 Наличности на руках: 60.09
Сообщения: 76 Откуда: Ukraine
Доброго времени. Прошу подсказать по следующему вопросу. Плата ga-h55m-s2 включается на секунду, и после тухнет секунды на четыре. После цикл повторяется. За время включения успеваю замерить все напряжения, которые поднимаются до нормальных значений. Из замеченных странностей: 1. Перед тем как потухнуть на долю секунды снимает ресет. Это и пост-карта показывает, и появляется напряжение 3,3 вольта на кнопке. 2. Напряжение на кнопке pwrbtsw после запуска остается 5В 3. Если в колодке замкнуть ps_on на землю, то после секундного поднятия напряжения на проце, оно падает из-за пропадания сигнала SLP_S3 с хаба. Из всего выше сказанного делаю вывод что хаб живой, подозрения падают мультик. Но к сожалению в имеющихся донорах нет такого же, там стоит IT8720F(GB). Может у кого еще будут идеи? Или заказывать и менять - однозначно проблема в нем?
igils
Заголовок сообщения: Re: ga-h55m-s2 в рестарте Добавлено: 11 ноя 2022, 01:56 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Мульт не трогайте. bios прошит? Процессор стоит живой? Вычитка с флешки происходит?
igils
Заголовок сообщения: Re: ga-h55m-s2 в рестарте Добавлено: 11 ноя 2022, 07:43 |
Benedikt писал(а): Вычитку биоса не могу засечь так как ослик не цифровой, а ресет снимается на долю секунды. Спокойно смотрится любым осциллографом. Спросил потому, что до этого может и не доходит. На 1155 от gigabyte такое поведение, помимо запуска без процессора, давало отсутствие какого-либо питания или сигналов, указывающих, что они в норме. Тут самое лучшее - смотреть power of sequence, на каком шаге все рвется. P.S. почти все такие платы, что прошли через меня, были с подбитым или убитым, с привариванием транзистора к площадке, каналом по VCORE, чаще со 2-м. Когда ISL6333CRZ оставалась жива, когда - нет. И резисторы низкоомные по питанию шима увеличивали свое сопротивление при этом. Они тоже как-бы включались и отключались, а по VCORE даже что-то поднималось с живых каналов.
igils
Заголовок сообщения: Re: ga-h55m-s2 в рестарте Добавлено: 11 ноя 2022, 12:54 |
Другой блок питания попробовать?
Benedikt
Заголовок сообщения: Re: ga-h55m-s2 в рестарте Добавлено: 14 ноя 2022, 22:45 |
Поменял мультик. Результат вообще ни разу не поменялся, все точно так же осталось как и было. Еще раз все ппроверил. Онаружил что pwrbtsw от мультика к хабу до включения имеет высокий уровень (3,4в), и включение (на ту секунду, что запускается) никак не изменяет это значение. На 102-ю ногу этот уровень приходит с 3vdual_ich через резистор 8,2к. Его найти пока на плате не могу, нет борды, но замер показывает что между Q40 (на котором формируются эти 3,4в) и 102-й ногой сопротивление равно 4,9к. На сколько такое занижение может повлиять? Как по мне - то вообще никак. Что я могу упускать?
igils
Заголовок сообщения: Re: ga-h55m-s2 в рестарте Добавлено: 14 ноя 2022, 23:12 |
Benedikt писал(а): Поменял мультик Я вам с самого начала сказал - не трогать. Замер сопротивления в плате - дело относительное. Не стоит обращать внимания. Контроллер поставили для плат Gigabyte?
igils
Заголовок сообщения: Re: ga-h55m-s2 в рестарте Добавлено: 15 ноя 2022, 00:02 |
Да не надо его выискивать и вызванивать. Если блок питания хоть на секунду включается (PS_ON# жмется к земле), то и "потерянный" сигнал никуда не пропадал.
Benedikt
Заголовок сообщения: Re: ga-h55m-s2 в рестарте Добавлено: 15 ноя 2022, 00:47 |
Еще раз сначала. У меня pwrbtsw (сигнал от контроллера хабу) до нажатия ps_on должен иметь низкий уровень. По факту - он 3,4В. И если к контроллеру претензий никаких - тогда нужно искать проблему в обвязке. Я тут где-то не прав в своих рассуждениях? Начал сомневаться в схеме power sequence для данной платы. Выше описанныйслучай был почерпнут с варианта схемы h55m-d2h, нашел на просторах интернета. Тут же на форуме нашел вот это: viewtopic.php?f=44&t=120102&p=900371&hilit=%2Ah55+sequence%2A#p900371Согласно последней схемы pwrbtn от мульта на хаб после запуска должен измениться с высокого на низкий. Тогда если это действительно так, тогда в чем может быть причина при,что при работающем мульте не снижается это напряжение в тот момент, когда на секунду плата стартует? При чем это же происходит с таким же сигналом на кнопку включения (106я нога мульта). После включения там остается 5в.
igils
Заголовок сообщения: Re: ga-h55m-s2 в рестарте Добавлено: 15 ноя 2022, 13:57 |
Неправильные предпосылки. - кнопка -> (PANSWH#) 106 вывод ITE подтянуты к 5 дежурки, т.е. пока плата запитана, всегда высокий уровень. - PWRON# 103 вывод подтянут к 3VDUAL_ICH - т.е. тоже всегда высокий уровень, если плата запитана. - PSON# - 107 вывод подтянут к 5 дежурки дважды (на плате и в блоке питания) - SUSB# (-SLP_S3) 102 вывод - зависит от настроек ACPI до нажатия кнопки, после нажатия кнопки и пробуждения платы всегда в "1". Вложение: IT8720F_GB.JPG Нажимая кнопку, прижимаем 106 вывод к земле. На 103 выводе происходит повторение сигнала на 106, только уровень - 3,3в, т.е. нажали - отпустили кнопку, на 103 произойдет 3,3 - 0 - 3,3. Это сообщение хабу, что была нажата кнопка. Если хаб считает, все нормально, а RSMRST# в "1" - хаб снимет слип и на 102 выводе станет 3,3в. В ответ на это IT8720 прижмет к земле 107 вывод и запустит блок питания.
Benedikt
Заголовок сообщения: Re: ga-h55m-s2 в рестарте Добавлено: 15 ноя 2022, 21:04 |
igils писал(а): На 103 выводе происходит повторение сигнала на 106, только уровень - 3,3в, т.е. нажали - отпустили кнопку, на 103 произойдет 3,3 - 0 - 3,3 Да, именно понимания данного момента мне не хватало. Действительно в момент замыкания уровень pwrbtsw падает в 0. Тут все становится ясно. А вот на -slp_s3 еще до включения имеется высокий уровень, 3,3В. И падает не сразу после включения. Во время той секунды, что плата включается, высокий уровень еще держится. А уже после падает в 0 вместе с вырубанием всей платы. При этом последующей рестарт платы на очередную секунду снова поднимает этот уровень в 3,3В. Это тоже нормальное поведение? На s4_s5 точно такое же поведение, высокий уровень еще до включения.
igils
Заголовок сообщения: Re: ga-h55m-s2 в рестарте Добавлено: 15 ноя 2022, 22:41 |
Benedikt писал(а): Это тоже нормальное поведение? Да, нормальное. А отключается потому, что происходит что-то нештатное при запуске. Вы писали, что поднимаются все вторичные питания на плате, включая CPUCORE. Значение?. CPU_VAXG тоже поднимается?
Benedikt
Заголовок сообщения: Re: ga-h55m-s2 в рестарте Добавлено: 15 ноя 2022, 23:36 |
CPUCORE 0.9В CPU_VAXG 1,0В
Дополнительно: vttpwrgd 1.3v gfx_vr_en 1.1v vr_rdy 1.1V pch_vrmpwrgd 3.3v
Не совсем понятно поведение pwrok (126 нога), напряжение после каждого рестарта скачет на разный уровень. Иногда сультиметр показывает 0,2В, а бывает и 5,0В. Большинство значений где-то на уровне 1,6-2,5В На pwrok1 (63 нога) практически тоже самое, только от 0В до 3В, Большинство значений до 1,5В. Это просто мультиметр не успевает каждый раз зафиксировать показание? PFMRST (PLTRST) все время низкий уровень, скачков напряжения не засекаю мультиметром.
vit975
Заголовок сообщения: Re: ga-h55m-s2 в рестарте Добавлено: 16 ноя 2022, 02:40 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 378.35
Benedikt писал(а): Это просто мультиметр не успевает каждый раз зафиксировать показание? Обычно да, для удобства я обычно переключаю диапазон измерений на единицы вольт, тогда успевает показать, но тоже не всегда. Разные мультиметры по-разному отрабатывают, пробовал в работе и флюк, и аппы разные, и ut61e+. Осциллографом лучше глянуть.
igils
Заголовок сообщения: Re: ga-h55m-s2 в рестарте Добавлено: 16 ноя 2022, 10:53 |
Benedikt писал(а): PFMRST (PLTRST) все время низкий уровень Именно -PFMRST (68 вывод ITE) никак не ловится? По идее, после получения хабом pch_vrmpwrgd 3.3v должен подняться.
igils
Заголовок сообщения: Re: ga-h55m-s2 в рестарте Добавлено: 19 ноя 2022, 10:29 |
Движение на флешке есть (1,2, 5, 6 выводы)? Остальные ресеты поднимаются во время включения?
igils
Заголовок сообщения: Re: ga-h55m-s2 в рестарте Добавлено: 19 ноя 2022, 16:12 |
На 1 выводе в лог. "0" опускаться должно в момент вычитки. Т.е. ресеты все кратковременно в "1" поднимаютс, и на слотах PCI / PCIEx, и PLTRST#? Если с процессора ресет во время включения снимается, я бы посмотрел шину DMI между процессором и хабом. Хотя бы соответствующие ножки сокета относительно земли позвонил на одинаковость показаний всех линий шины.
igils
Заголовок сообщения: Re: ga-h55m-s2 в рестарте Добавлено: 20 ноя 2022, 15:22 |
Дунуть на хаб и посмотреть, что изменится, а потом просто его сменить - вариант или не очень? Ну и самое простое и основное: осмотреть всю плату, может быть и с микроскопом на предмет любых аномалий, как потемневший лак, плохая/ окисленная пайка, сбитые и поврежденные детали, поцарапанные дорожки (с нижней части платы), миллиметр за миллиметром. Заодно, для проформы, пройтись прозвонкой по всем мелким транзисторам, на некоторых партиях от гигабайта (правда на H61-х) попадались транзисторы mmbt2222a (W1P) с оборванными переходами Б-Э. Чудес не бывает, чаще мы что-то упускаем из виду.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ga-h55m-s2 в рестарте Добавлено: 03 дек 2022, 01:37 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Подвпрягусь в тему. Такая же точно плата (r1.3), такие же внешние симптомы. Только легла, поэтому сам ничего не добавлю. Плата после ремонта: были заменены ключи на 1 и 2 фазах питания ЦПУ (VCore), посадочные под пузо подгоревшие. Сдута сеть (куда же ней). Флешки (основная и МЕ - шитые, поэтому пока можно отбросить).
Осликом по фазам: VCore - напряжения не поднимаются, на затворах 1й фазы невнятный импульс, на 2й и 3й тишина. CPU_VAXG - всё красиво. CPU_VTT - всё красиво.
Поведение с доп. 12в и без оного - абсолютно идентичны (старт 1 сек, стоп 3 сек, ресет не снят). Состояние платы адекватное, сколов, царапин, следов залития не наблюдается. Хаб и сокет в идеале. Пока так...
Ramze$
Заголовок сообщения: Re: ga-h55m-s2 в рестарте Добавлено: 12 окт 2023, 13:22 |
Зарегистрирован: 15 июн 2021, 10:52 Наличности на руках: 15.04
Сообщения: 7 Откуда: Omsk
igils писал(а): P.S. почти все такие платы, что прошли через меня, были с подбитым или убитым, с привариванием транзистора к площадке, каналом по VCORE, чаще со 2-м. Когда ISL6333CRZ оставалась жива, когда - нет. И резисторы низкоомные по питанию шима увеличивали свое сопротивление при этом. Они тоже как-бы включались и отключались, а по VCORE даже что-то поднималось с живых каналов. Вот точно так и было. Поменял все мосфеты, припаяв к остаткам площадок. Резисторы 2.2 Ом проверил. Потом были долгие тесты. Но позже мосфет нижнего плеча отпаялся, оторвался drain. Исправил. Но теперь нет сигнала VR_RDY, плата включается на секунду циклически. Есть VCORE 1.15V, на всех фазах есть импульсы. Проверил по схеме все 3 фазы, все в порядке: UGATE, LGATE, PHASE, ISEN, BOOT, VCC_SENSE, VSS_SENSE - это все соединяется где положено. Может дохлая шимка так себя вести? Или все-такие какие-то условия не выполнены и ей что-то не нравится. Процессор конечно же поставил проверенный.
