Текущее время: 26 июн 2024, 08:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: ga-h55m-s2 в рестарте
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 01:26
Доброго времени.
Прошу подсказать по следующему вопросу.
Плата ga-h55m-s2 включается на секунду, и после тухнет секунды на четыре. После цикл повторяется.
За время включения успеваю замерить все напряжения, которые поднимаются до нормальных значений. Из замеченных странностей:
1. Перед тем как потухнуть на долю секунды снимает ресет. Это и пост-карта показывает, и появляется напряжение 3,3 вольта на кнопке.
2. Напряжение на кнопке pwrbtsw после запуска остается 5В
3. Если в колодке замкнуть ps_on на землю, то после секундного поднятия напряжения на проце, оно падает из-за пропадания сигнала SLP_S3 с хаба.
Из всего выше сказанного делаю вывод что хаб живой, подозрения падают мультик. Но к сожалению в имеющихся донорах нет такого же, там стоит IT8720F(GB).
Может у кого еще будут идеи? Или заказывать и менять - однозначно проблема в нем?
 Заголовок сообщения: Re: ga-h55m-s2 в рестарте
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 01:56
Мульт не трогайте.
bios прошит?
Процессор стоит живой?
Вычитка с флешки происходит?
В сети
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 02:39
Биос прошил.
На счет проца не готов сказать на 100%, нет сейчас на 1156 другого для проверки. Завтра постараюсь что-то придумать.
Вычитку биоса не могу засечь так как ослик не цифровой, а ресет снимается на долю секунды. Но не думаю что с этим проблемы.
Кстати, насчет проца. Вот что-то сразу не проверил, а сейчас пока писал это сообщение решил ткнуть в него мультиметром. И получил немного странные данные. По цепям VCORE, VTT, VAXG сопротивление проц показывает 65, 50 и 25 Ом соответственно. Как-то вроде очень большое сопротивление. Или нет?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 07:43
Спокойно смотрится любым осциллографом. Спросил потому, что до этого может и не доходит.
На 1155 от gigabyte такое поведение, помимо запуска без процессора, давало отсутствие какого-либо питания или сигналов, указывающих, что они в норме.
Тут самое лучшее - смотреть power of sequence, на каком шаге все рвется.
P.S. почти все такие платы, что прошли через меня, были с подбитым или убитым, с привариванием транзистора к площадке, каналом по VCORE, чаще со 2-м. Когда ISL6333CRZ оставалась жива, когда - нет. И резисторы низкоомные по питанию шима увеличивали свое сопротивление при этом.
Они тоже как-бы включались и отключались, а по VCORE даже что-то поднималось с живых каналов.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 12:45
Прошелся по power on sequense.
Обнаружил следующее:
pwok от бп что на колодке АТХ, что на мульте не поднимается.
Соответственно мульт pwok1 не выдает.
Проверил отдельно БП - он выдает 5в на этом пине.
Сопротивление на колодке и на мульте по этому выходу где-то 800к.
Все-таки мульт под замену?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 12:54
Другой блок питания попробовать?
В сети
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 14:00
Я пробовал, точно так же само.
Подал принудительно 5в на ногу мульта. Теперь там 5в поднимается, но на выходе все так же нет pwok1.
Буду заказывать, менять, дальше посмотрим.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 22:45
Поменял мультик. Результат вообще ни разу не поменялся, все точно так же осталось как и было.
Еще раз все ппроверил. Онаружил что pwrbtsw от мультика к хабу до включения имеет высокий уровень (3,4в), и включение (на ту секунду, что запускается) никак не изменяет это значение.
На 102-ю ногу этот уровень приходит с 3vdual_ich через резистор 8,2к. Его найти пока на плате не могу, нет борды, но замер показывает что между Q40 (на котором формируются эти 3,4в) и 102-й ногой сопротивление равно 4,9к. На сколько такое занижение может повлиять? Как по мне - то вообще никак.
Что я могу упускать?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 23:12
Benedikt писал(а):
Поменял мультик
Я вам с самого начала сказал - не трогать.
Замер сопротивления в плате - дело относительное. Не стоит обращать внимания. Контроллер поставили для плат Gigabyte?
В сети
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 23:28
Да, контроллер с маркировкой GB.
Померять вне платы пока не могу - нет борды, а на плате по дорожкам не смог пока отследить местоположение этого резистора. Буду пробовать как то вызванивать.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 00:02
Да не надо его выискивать и вызванивать.
Если блок питания хоть на секунду включается (PS_ON# жмется к земле), то и "потерянный" сигнал никуда не пропадал.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 00:47
Еще раз сначала.
У меня pwrbtsw (сигнал от контроллера хабу) до нажатия ps_on должен иметь низкий уровень. По факту - он 3,4В. И если к контроллеру претензий никаких - тогда нужно искать проблему в обвязке. Я тут где-то не прав в своих рассуждениях?
Начал сомневаться в схеме power sequence для данной платы. Выше описанныйслучай был почерпнут с варианта схемы h55m-d2h, нашел на просторах интернета.
Тут же на форуме нашел вот это: viewtopic.php?f=44&t=120102&p=900371&hilit=%2Ah55+sequence%2A#p900371
Согласно последней схемы pwrbtn от мульта на хаб после запуска должен измениться с высокого на низкий.
Тогда если это действительно так, тогда в чем может быть причина при,что при работающем мульте не снижается это напряжение в тот момент, когда на секунду плата стартует? При чем это же происходит с таким же сигналом на кнопку включения (106я нога мульта). После включения там остается 5в.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 13:57
Неправильные предпосылки.
- кнопка -> (PANSWH#) 106 вывод ITE подтянуты к 5 дежурки, т.е. пока плата запитана, всегда высокий уровень.
- PWRON# 103 вывод подтянут к 3VDUAL_ICH - т.е. тоже всегда высокий уровень, если плата запитана.
- PSON# - 107 вывод подтянут к 5 дежурки дважды (на плате и в блоке питания)
- SUSB# (-SLP_S3) 102 вывод - зависит от настроек ACPI до нажатия кнопки, после нажатия кнопки и пробуждения платы всегда в "1".
Нажимая кнопку, прижимаем 106 вывод к земле.
На 103 выводе происходит повторение сигнала на 106, только уровень - 3,3в, т.е. нажали - отпустили кнопку, на 103 произойдет 3,3 - 0 - 3,3. Это сообщение хабу, что была нажата кнопка.
Если хаб считает, все нормально, а RSMRST# в "1" - хаб снимет слип и на 102 выводе станет 3,3в.
В ответ на это IT8720 прижмет к земле 107 вывод и запустит блок питания.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 21:04
Да, именно понимания данного момента мне не хватало. Действительно в момент замыкания уровень pwrbtsw падает в 0. Тут все становится ясно.
А вот на -slp_s3 еще до включения имеется высокий уровень, 3,3В. И падает не сразу после включения. Во время той секунды, что плата включается, высокий уровень еще держится. А уже после падает в 0 вместе с вырубанием всей платы. При этом последующей рестарт платы на очередную секунду снова поднимает этот уровень в 3,3В. Это тоже нормальное поведение?
На s4_s5 точно такое же поведение, высокий уровень еще до включения.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 22:41
Да, нормальное. А отключается потому, что происходит что-то нештатное при запуске.
Вы писали, что поднимаются все вторичные питания на плате, включая CPUCORE. Значение?. CPU_VAXG тоже поднимается?
В сети
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 23:36
CPUCORE 0.9В
CPU_VAXG 1,0В
Дополнительно:
vttpwrgd 1.3v
gfx_vr_en 1.1v
vr_rdy 1.1V
pch_vrmpwrgd 3.3v
Не совсем понятно поведение pwrok (126 нога), напряжение после каждого рестарта скачет на разный уровень. Иногда сультиметр показывает 0,2В, а бывает и 5,0В. Большинство значений где-то на уровне 1,6-2,5В
На pwrok1 (63 нога) практически тоже самое, только от 0В до 3В, Большинство значений до 1,5В. Это просто мультиметр не успевает каждый раз зафиксировать показание?
PFMRST (PLTRST) все время низкий уровень, скачков напряжения не засекаю мультиметром.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 02:40
Обычно да, для удобства я обычно переключаю диапазон измерений на единицы вольт, тогда успевает показать, но тоже не всегда. Разные мультиметры по-разному отрабатывают, пробовал в работе и флюк, и аппы разные, и ut61e+. Осциллографом лучше глянуть.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 10:53
Именно -PFMRST (68 вывод ITE) никак не ловится? По идее, после получения хабом pch_vrmpwrgd 3.3v должен подняться.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 00:26
Наконец появилась возможность сделать все проверки осциллографом.
В итоге все сигналы были обнаружены:
pwrok - есть импульс около 5В
pwrok1 - импульс около 3В
PFMRST - также был импульс
Далее проверил PFMRST1 и CPURST - оба импулься были замечены.
Линию CPUWORK на плате пока не смог идентифицировать, но думаю так же все должно быть.
Возможности в эту плату установить другой процессор пока нет, но нашел аналогичную плату - GA-H55M-D2H. Без процессора она ведет себя аналогично - постоянный рестарт с паузами по 3-4 сек. Но с этим же процессором сразу стартовала.
Отвал сокета?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 10:29
Движение на флешке есть (1,2, 5, 6 выводы)?
Остальные ресеты поднимаются во время включения?
В сети
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 14:13
Выводы 2,5,6 - что-то похожее на импульсы наблюдается, на сколько я могу судить по своему аналоговому осциллографу.
На выводе 1 наблюдаю только подъем напряжения около 3В и более ничего похожего на импульсы.
Ресеты вроде все проверил, все есть.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 16:12
На 1 выводе в лог. "0" опускаться должно в момент вычитки.
Т.е. ресеты все кратковременно в "1" поднимаютс, и на слотах PCI / PCIEx, и PLTRST#?
Если с процессора ресет во время включения снимается, я бы посмотрел шину DMI между процессором и хабом. Хотя бы соответствующие ножки сокета относительно земли позвонил на одинаковость показаний всех линий шины.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 00:11
Все ресеты что смог найти и проверить - поднимаются. Проверил даже на сокете cpurst - импульс проскакивает.
Проверил на сокете шину DMI. Все 8 пар прозвонил на землю - везде одинаково. Падение около 0,4В.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 15:22
Дунуть на хаб и посмотреть, что изменится, а потом просто его сменить - вариант или не очень?
Ну и самое простое и основное: осмотреть всю плату, может быть и с микроскопом на предмет любых аномалий, как потемневший лак, плохая/ окисленная пайка, сбитые и поврежденные детали, поцарапанные дорожки (с нижней части платы), миллиметр за миллиметром.
Заодно, для проформы, пройтись прозвонкой по всем мелким транзисторам, на некоторых партиях от гигабайта (правда на H61-х) попадались транзисторы mmbt2222a (W1P) с оборванными переходами Б-Э.
Чудес не бывает, чаще мы что-то упускаем из виду.
В сети
СообщениеДобавлено: 03 дек 2022, 01:37
Подвпрягусь в тему.
Такая же точно плата (r1.3), такие же внешние симптомы. Только легла, поэтому сам ничего не добавлю.
Плата после ремонта: были заменены ключи на 1 и 2 фазах питания ЦПУ (VCore), посадочные под пузо подгоревшие. Сдута сеть (куда же ней). Флешки (основная и МЕ - шитые, поэтому пока можно отбросить).
Осликом по фазам:
VCore - напряжения не поднимаются, на затворах 1й фазы невнятный импульс, на 2й и 3й тишина.
CPU_VAXG - всё красиво.
CPU_VTT - всё красиво.
Поведение с доп. 12в и без оного - абсолютно идентичны (старт 1 сек, стоп 3 сек, ресет не снят).
Состояние платы адекватное, сколов, царапин, следов залития не наблюдается. Хаб и сокет в идеале. Пока так...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2022, 12:35
VTT_PWRGD на ШИМ питания процессора приходит?
Возможно ШИМ умер, обычно ключи умирают вместе с ШИМ.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 23:27
В моем случае все банально и просто: сел за плату, через 10 мин встал. Коль уж не было VCore, проверил все ключи по данному питанию (обычно это верхние), а в моем случае был пробит нижний. Выпаял оба, один труп, второй запаял и стартанул для проверки - всё адекватно завелось. Осталось вытянуть доноры... ну, дальше сами знаете.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 13:22
Вот точно так и было. Поменял все мосфеты, припаяв к остаткам площадок. Резисторы 2.2 Ом проверил. Потом были долгие тесты. Но позже мосфет нижнего плеча отпаялся, оторвался drain. :smu:sche_nie: Исправил. Но теперь нет сигнала VR_RDY, плата включается на секунду циклически. Есть VCORE 1.15V, на всех фазах есть импульсы. Проверил по схеме все 3 фазы, все в порядке: UGATE, LGATE, PHASE, ISEN, BOOT, VCC_SENSE, VSS_SENSE - это все соединяется где положено. Может дохлая шимка так себя вести? Или все-такие какие-то условия не выполнены и ей что-то не нравится. Процессор конечно же поставил проверенный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp o146 (v.1.05 5000-0004-0205 2014.0411 1700 ) зависает на рестарте
в форуме DNS
radio-h
21 апр 2020, 12:39
Zubr01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H61m-vg4 rev:1.01 не стартует. В рестарте.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
Zhanbolat
43
6811
01 фев 2020, 05:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H55M-E32 (MS-7636) не запускает
в форуме MSI
Vusal
13
9570
09 ноя 2016, 14:03
lynx65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-S2V - КЗ по питанию ЦП
в форуме Gigabyte
Andrey_Ryzhov
31 янв 2015, 20:46
Andrey_Ryzhov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-H55M-P31-заменяемость мостов?
в форуме MSI
ruru78
19 мар 2015, 08:40
ruru78 Перейти к последнему сообщению
