Текущее время: 28 май 2024, 17:02
le0m
Заголовок сообщения: HP dv6-3108er нет реакции на кнопку включения при подключённой батарее Добавлено: 11 ноя 2022, 20:17 |
Зарегистрирован: 07 окт 2018, 13:21 Наличности на руках: 52.17
Сообщения: 46 Откуда: СССР
Привет! Непонимаю что искать. Знакомый принёс ноут - нет инициализации, прошил, погрел 216-0752001, завёлся, вернул родную прошивку. Думаю пока едет Б/У с Китая, соберу, отдам пока. Собрал, вставил аккум подключаю лбп, ноут начинает брать заряд, стартует, загружается винда, всё норм. Батарея заряжается, можно отключать подключать зарядное, работает от батареи, всё ИДЕАЛЬНО. Дальше проявилась такая фигня: Выключаю ноутбук, выдергиваю зарядник, не включается. Вообще ноль реакции на кнопку. Подключаю лбп, такая же фигня, потребление ноль, светодиод возле зарядного даже не загорается. Отключаю лбп, выдергиваю аккум, подключаю лбп, все поднимается. Подключаю аккум все норм, индикатор и ЛБП показывают что аккум берет заряд. Это работает до выдергивания ЛБП в выключенном состоянии ноутбука. Если отключить ЛБП, то ноут стартует с батареи, но стоит только подключить ЛБП не вынимая аккумулятор, сразу кирпич. Есть ещё один момент, если у выключенного ноутбука крышка закрыта, то с аккумулятором и зарядником можно играть сколько хочешь, всё работает правильно. Юзер говорит что раньше такой проблемы не наблюдал. Да и я бы сразу обратил на это внимание. Подскажите пожалуйста логику?
Последний раз редактировалось le0m 11 ноя 2022, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3108er нет реакции на кнопку включения при подключённой батарее Добавлено: 11 ноя 2022, 20:32 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 221.12
Сообщения: 1618 Откуда: Москва
Цитата: если у выключенного ноутбука крышка закрыта Датчик Холла на кнопке включения залит? Без кнопки запускайте
le0m
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3108er нет реакции на кнопку включения при подключённой батарее Добавлено: 11 ноя 2022, 20:39 |
sasha_m, там уточнение: Цитата: Если отключить ЛБП, то ноут стартует с батареи, но стоит только подключить ЛБП не вынимая аккумулятор, сразу кирпич. кнопку отключал, не влияет, просто в одном состоянии крышка, не помню, толи закрыта толи открыта, в понедельник тестил забыл уже :) Да и не залит датчик, всё чисто, ноут всегда на столе, работает домашним компом у учительницы.
le0m
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3108er нет реакции на кнопку включения при подключённой батарее Добавлено: 11 ноя 2022, 21:13 |
sasha_m писал(а): Тогды попробуйте не ЛБП, а родной блок, некоторые те хпшки капризные были. да тоже думаю попробовать, не привез он мне его родной блок, на выходных должны приехать. Да, lx89, он уже собранный был, разбирать было совсем некогда. И неохота сегодня потому что хотят забрать его завтра, пока север не приедет. Думаю стоил ли вобще туда ставить БУ север. До куда могу дотянуться: PL7-12,3В (+BATCHG) PL12-0В (+3VPCU) На верхнем плече PQ48 19В есть. Флешка BIOS не запитана, хотя когда светодиод горит на ней кипит жизнь.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3108er нет реакции на кнопку включения при подключённой батарее Добавлено: 11 ноя 2022, 21:40 |
Участник АСЦ |
le0m писал(а): неохота Ну если это вам не надо, то мне-то тем более) le0m писал(а): PL12-0В (+3VPCU) А мульт у нас от чего питается? От 3vpcu. Кто ж нам будет светодиодик зажигать и плату включать. Меняйте дежурку, если под рукой есть. Если нет, то можно обмерить её и обвязку. И все равно поменять) Есть, конечно, ещё варианты, но я бы с этого начал
Котеус
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3108er нет реакции на кнопку включения при подключённой батарее Добавлено: 14 ноя 2022, 16:52 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 723.98
Сообщения: 623 Откуда: Eversong
le0m писал(а): но стоит только подключить ЛБП не вынимая аккумулятор, сразу кирпич. Есть ещё один момент, если у выключенного ноутбука крышка закрыта, то с аккумулятором и зарядником можно играть сколько хочешь, всё работает правильно. У одного делла был точно такой же момент, помог комплект биоса прошитый. Мульт некорректно с чарджером общался. Собсна и смотреть то надо в сторону мульта и чарджера. И биоса.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
