Текущее время: 21 ноя 2026, 04:15
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: HP dv6-3108er нет реакции на кнопку включения при подключённой батарее
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 19:17
Привет!
Непонимаю что искать.
Знакомый принёс ноут - нет инициализации, прошил, погрел 216-0752001, завёлся, вернул родную прошивку. Думаю пока едет Б/У с Китая, соберу, отдам пока. Собрал, вставил аккум подключаю лбп, ноут начинает брать заряд, стартует, загружается винда, всё норм. Батарея заряжается, можно отключать подключать зарядное, работает от батареи, всё ИДЕАЛЬНО.
Дальше проявилась такая фигня:
Выключаю ноутбук, выдергиваю зарядник, не включается. Вообще ноль реакции на кнопку. Подключаю лбп, такая же фигня, потребление ноль, светодиод возле зарядного даже не загорается. Отключаю лбп, выдергиваю аккум, подключаю лбп, все поднимается. Подключаю аккум все норм, индикатор и ЛБП показывают что аккум берет заряд. Это работает до выдергивания ЛБП в выключенном состоянии ноутбука. Если отключить ЛБП, то ноут стартует с батареи, но стоит только подключить ЛБП не вынимая аккумулятор, сразу кирпич.
Есть ещё один момент, если у выключенного ноутбука крышка закрыта, то с аккумулятором и зарядником можно играть сколько хочешь, всё работает правильно.
Юзер говорит что раньше такой проблемы не наблюдал. Да и я бы сразу обратил на это внимание.
Подскажите пожалуйста логику?
Последний раз редактировалось le0m 11 ноя 2022, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3108er нет реакции на кнопку включения при подключённой батарее
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 19:32
Датчик Холла на кнопке включения залит? Без кнопки запускайте
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 19:39
sasha_m, там уточнение:
кнопку отключал, не влияет, просто в одном состоянии крышка, не помню, толи закрыта толи открыта, в понедельник тестил забыл уже :) Да и не залит датчик, всё чисто, ноут всегда на столе, работает домашним компом у учительницы.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 19:49
Тогды попробуйте не ЛБП, а родной блок, некоторые те хпшки капризные были.
Ну и когда светодиод на разъеме даже не загорается, какие напряжения есть? Хотя бы LDO 3в присутствует? Платформа у нас кто, lx89? На них дежурка чудит бывает.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 20:13
да тоже думаю попробовать, не привез он мне его родной блок, на выходных должны приехать.
Да, lx89, он уже собранный был, разбирать было совсем некогда. И неохота сегодня потому что хотят забрать его завтра, пока север не приедет. Думаю стоил ли вобще туда ставить БУ север.
До куда могу дотянуться:
PL7-12,3В (+BATCHG)
PL12-0В (+3VPCU) На верхнем плече PQ48 19В есть.
Флешка BIOS не запитана, хотя когда светодиод горит на ней кипит жизнь.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 20:40
le0m писал(а):
неохота
Ну если это вам не надо, то мне-то тем более)
le0m писал(а):
PL12-0В (+3VPCU)
А мульт у нас от чего питается? От 3vpcu. Кто ж нам будет светодиодик зажигать и плату включать. Меняйте дежурку, если под рукой есть. Если нет, то можно обмерить её и обвязку. И все равно поменять)
Есть, конечно, ещё варианты, но я бы с этого начал
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 20:55
Так а почему после отключения акб и переподключении ЛБП работа восстанавливается? при закрытой крышке всё нормально работает. При загруженной винде все всё как надо.
Я не спорю, просто хочу понять логику.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 21:03
Не знаю, на это будет ответ, когда вы сделаете замеры. Вы же их делать не хотите, чем я могу помочь) просто по опыту сказал что дежурка, была пара таких lx89 за последнее время
Я, честно говоря, до первопричины не докапывался, ещё время тратить на это древнее говно.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 21:06
вот-вот, зачем это все вообще, если уже едет БУ - на пару недель/месяцев ее авось хватит, а может уже и новые темы и проблемы будут)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 23:05
Да бог с ней, целесообразностью замены севера на нём. Как наличие сигнала закрытой крышки лечит проблему?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 23:51
проблема у вас одна пока - много вопросов, но нет даже нормального блока питания HP; то есть поболтать хочу, а проверять нет, да и не чем, а значит и разговаривать не о чем
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 06:13
Ну какие 2001 севера в 2022 ;;-))) LX6 интеловую засунуть и весь сказ. По цене как нормальный север выйдет, ещё и i3 в подарок положат :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 15:52
У одного делла был точно такой же момент, помог комплект биоса прошитый.
Мульт некорректно с чарджером общался.
Собсна и смотреть то надо в сторону мульта и чарджера. И биоса.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 19:07
Забрали в субботу, от родного зарядника говорят проблем нет :ne_vi_del:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 5551 (LA-B912 Rev:1.0) Нет инициализации при подключенной батарее
в форуме Dell
pioneer-06
3229
18 ноя 2018, 15:30
pioneer-06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G500 (la-9631p) Не видит wifi при подключенной батарее
Kroka
09 янв 2019, 11:33
Kroka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SV rev. 3.1) Не включается при подключенной батарее.
maxlabt
14
3438
16 июл 2019, 16:07
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U56E (U56E rev 2.0) Нет инициализации при подключенной батарее CMOS
Xenon
10 ноя 2019, 15:21
Xenon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Gaming 3 (Compal LA-K971P Rev.1A) Частота ЦП не выше 399МГц при подключенной батарее и адаптере
ResetTheBIOS
10 май 2025, 18:57
ResetTheBIOS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
