Текущее время: 27 ноя 2026, 00:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
| Автор |
art_pr
Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad e11 (dali8emb8f0 rev F) маленькое сопротивление по vcc_core  Добавлено: 11 ноя 2022, 23:53 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 сен 2017, 14:26 Наличности на руках: 144.20
Сообщения: 135 Откуда: Russia
Привет всем, платка dali8emb8f0 запускалась и пищала три длинных и короткий, проверил следующие сигналы: +3V_RTC - R235 - 3V SRTC_RST# - C219 - 3,1V S5_ON - R439 - или 77 ножка мульта - 3,3V(на дежурку приходит) дежурка - 5V RSMRST# - SC21 или 33 ножка мульта - 3,3V
нашел короткое на PQ14 AON6794, но оказалось не в нем, вообщем выпаял дросель PL1 и та часть которая уходит на проц 2,2 Ом а та что на PQ14 КЗ ушло...
Это скайлайк умер? Или есть еще какие то варианты? Если проц, то где его купить? что то гугл одну страницу дает, на али нету
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad e11 (dali8emb8f0 rev F) маленькое сопротивление по vcc_core |
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad e11 (dali8emb8f0 rev F) маленькое сопротивление по vcc_core  Добавлено: 12 ноя 2022, 09:19 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 03:26 Наличности на руках: 513.31
Сообщения: 1024 Откуда: Гурзуф
art_pr писал(а): забыл уточнить проц: H70961
лучше б ты и не вспоминал 2ом это не art_pr писал(а): короткое
art_pr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad e11 (dali8emb8f0 rev F) маленькое сопротивление по vcc_core  Добавлено: 12 ноя 2022, 09:25 |
| Интересующийся |
Виктор1985 писал(а): лучше б ты и не вспоминал
2ом это не ну на PQ14 между истоком и стоком было 3 или 4 ома после выпайки дросселя PL1 стало 1,5 килоома а дальше дросселя идет проц...не совсем вас понял ---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ----------Вложение: Снимок.PNG
art_pr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad e11 (dali8emb8f0 rev F) маленькое сопротивление по vcc_core  Добавлено: 12 ноя 2022, 09:39 |
| Интересующийся |
Виктор1985 писал(а): 3-4 ома это вполне нормальное сопротивление например для какого-нибудь sr2ey, который вполне может быть установлен у вас на плате, но мы этого не знаем. Совет такой : отдайте плату мастерам или продайте на авито. А если внимательно читать то я писал какой проц стоит не sr2ey
art_pr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad e11 (dali8emb8f0 rev F) маленькое сопротивление по vcc_core  Добавлено: 12 ноя 2022, 09:47 |
| Интересующийся |
art_pr писал(а): но мы этого не знаем вы же писали что не знаем, в смысле вы мне не верите ?) я писал какой проц стоит: art_pr писал(а): забыл уточнить проц: H70961
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad e11 (dali8emb8f0 rev F) маленькое сопротивление по vcc_core  Добавлено: 12 ноя 2022, 11:28 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
art_pr писал(а): я писал какой проц стоит: с таким процом ремонт осложняется в разы, надо еще быстрее бежать в сервис  art_pr писал(а): это нормально для таких процов? да
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
art_pr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad e11 (dali8emb8f0 rev F) маленькое сопротивление по vcc_core  Добавлено: 12 ноя 2022, 17:21 |
| Интересующийся |
При подключенном аккумуляторе начал греться PQ2 UMT1NGTN Вложение: Снимок2.PNG ACDET 20 вольт вместо 16,8
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad e11 (dali8emb8f0 rev F) маленькое сопротивление по vcc_core  Добавлено: 12 ноя 2022, 21:54 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,468.97
Сообщения: 2650 Откуда: Riga
ruv писал(а): с таким процом ремонт осложняется в разы, надо еще быстрее бежать в сервис походу похоже НЕ УСПЕЕТ ---------- Добавлено спустя 6 минут 18 секунд: ---------- art_pr писал(а): ACDET 20 вольт вместо 16,8 ага конечно. интересно в каком месте измеряется
art_pr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad e11 (dali8emb8f0 rev F) маленькое сопротивление по vcc_core  Добавлено: 12 ноя 2022, 22:07 |
| Интересующийся |
Serguz05 писал(а): ага конечно. интересно в каком месте измеряется после PD2
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad e11 (dali8emb8f0 rev F) маленькое сопротивление по vcc_core |
art_pr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad e11 (dali8emb8f0 rev F) маленькое сопротивление по vcc_core  Добавлено: 12 ноя 2022, 23:24 |
| Интересующийся |
Виктор1985 писал(а): После pd2 вы меряете +VA Ну вот серьезно: меняете вы экраны и батарейки - меняйте дальше, зачем лезть туда где "что- то щелкает", "греется", " маленькое сопротивление", куча непонятных чёрных маленьких квадратненьких деталек и вы в этом ни черта не понимаете
Виктор дорогой, надо учиться, застой дело плохое, вы лучше подскажите как гуру местный почему на чарджере на 4 ножке ACDRV 20 вольт а должно быть 25-26?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad e11 (dali8emb8f0 rev F) маленькое сопротивление по vcc_core  Добавлено: 12 ноя 2022, 23:38 |
art_pr писал(а): после PD2 разве там измеряется ACDET ? а делитель для чего ?
art_pr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad e11 (dali8emb8f0 rev F) маленькое сопротивление по vcc_core  Добавлено: 12 ноя 2022, 23:43 |
| Интересующийся |
Serguz05 писал(а): а делитель для чего ? после делителя 2,8 показывает, но на схеме то 16,8 написано после диода, или это не про то?
art_pr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad e11 (dali8emb8f0 rev F) маленькое сопротивление по vcc_core  Добавлено: 13 ноя 2022, 00:03 |
| Интересующийся |
Спасибо, все это пересмотрел почти уже ранее ) почему на чарджере 20 вольт на ACDRV кажите? а по сиквенсу я же выше писал все сигналы есть вплоть до EC_PWROK видюшка более классная есть именно по этому чарджеру https://www.youtube.com/watch?v=aLEYvrUKeCAтак вот там как раз про 26 вольт, возможно они поднимаются когда подключен аккум, когда я подключаю аккум то начинает греться PQ2, заменить нечем...только алибаба возможно аккум виноват он в нуле, и не работал давно, а без аккума бленово видно не хотит жить
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad e11 (dali8emb8f0 rev F) маленькое сопротивление по vcc_core  Добавлено: 13 ноя 2022, 00:29 |
чарджер какой стоит art_pr писал(а): почему на чарджере 20 вольт на ACDRV кажите? а в правильном месте мерится ? возможно проблема в входных ключах и/или конденсаторах на затворах ACDRV - чарджер только добавляет 6В к 19-ти (20) ну и возможно с ним проблема. хз не скажу. плата не у меня. не могу видеть ---------- Добавлено спустя 8 минут 11 секунд: ---------- art_pr писал(а): вот там как раз про 26 вольт, возможно они поднимаются когда подключен аккум, не думаю. должен запускаться и без акб. это ведь не планшет art_pr писал(а): когда я подключаю аккум то начинает греться PQ2 ну вот. найти причину почему греется и может проблема будет решена art_pr писал(а): PQ2, заменить нечем...только алибаба а ведь грется может не от того что сам деффектный а ...
art_pr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad e11 (dali8emb8f0 rev F) маленькое сопротивление по vcc_core  Добавлено: 13 ноя 2022, 00:46 |
| Интересующийся |
Serguz05 писал(а): не думаю. должен запускаться и без акб. это ведь не планшет thinkpad это почти планшет с клавой ) Serguz05 писал(а): а ведь грется может не от того что сам деффектный а ... это я понимаю, потому впаял его на место, может попробовать подать 6 вольт к 20 через лбп ? чтоб открылись ключи? Без аккума может принудительно стартанет...
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad e11 (dali8emb8f0 rev F) маленькое сопротивление по vcc_core  Добавлено: 13 ноя 2022, 00:58 |
art_pr писал(а): thinkpad это почти планшет с клавой ) ну да. шило и мыло. ---------- Добавлено спустя 9 минут 23 секунды: ---------- art_pr писал(а): это я понимаю, потому впаял его на место, может попробовать подать 6 вольт к 20 через лбп ? чтоб открылись ключи? Без аккума может принудительно стартанет... нифига не понял. . а когда понял. то понял что для платы с явным кз где то - это -... Вложение: ma.jpg . лучше в сервис пока можно спасти ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 20 секунд: ---------- . art_pr писал(а): Спасибо, все это пересмотрел почти уже ранее ) пересмотрел или изучил если изучил то нотик должен был быть готов ещё в прошлом году
