Текущее время: 20 ноя 2026, 10:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad e11 (dali8emb8f0 rev F) маленькое сопротивление по vcc_core
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 23:53
Привет всем, платка dali8emb8f0 запускалась и пищала три длинных и короткий, проверил следующие
сигналы:
+3V_RTC - R235 - 3V
SRTC_RST# - C219 - 3,1V
S5_ON - R439 - или 77 ножка мульта - 3,3V(на дежурку приходит)
дежурка - 5V
RSMRST# - SC21 или 33 ножка мульта - 3,3V
нашел короткое на PQ14 AON6794, но оказалось не в нем, вообщем выпаял дросель PL1 и
та часть которая уходит на проц 2,2 Ом а та что на PQ14 КЗ ушло...
Это скайлайк умер? Или есть еще какие то варианты?
Если проц, то где его купить? что то гугл одну страницу дает, на али нету
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad e11 (dali8emb8f0 rev F) маленькое сопротивление по vcc_core
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 08:59
забыл уточнить проц: H70961
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 09:19
лучше б ты и не вспоминал
2ом это не
art_pr писал(а):
короткое
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 09:25
2ом это не
ну на PQ14 между истоком и стоком было 3 или 4 ома после выпайки дросселя PL1 стало 1,5 килоома
а дальше дросселя идет проц...не совсем вас понял
---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ----------
Вложение:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 09:34
3-4 ома это вполне нормальное сопротивление например для какого-нибудь sr2ey, который вполне может быть установлен у вас на плате, но мы этого не знаем.
Совет такой : отдайте плату мастерам или продайте на авито.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 09:39
А если внимательно читать то я писал какой проц стоит не sr2ey
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 09:46
А какой? (я и не утверждал что стоит sr2ey) читал внимательно
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 09:47
вы же писали что не знаем, в смысле вы мне не верите ?)
я писал какой проц стоит:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 09:51
"Верю, охотно верю, от чего же не верить?"
Не знаю как смайлик бегущего человечка нарисовать- в сервис
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 11:13
а что тогда может быть? +vcc_core - 0,9 вольт на дросселе PL1 это нормально для таких процов?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 11:28
Светлая память
Светлая память
с таким процом ремонт осложняется в разы, надо еще быстрее бежать в сервис :-)
да
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 11:48
вот вы заколебали с сервисом) не дождетесь!
Есть что умное подсказать?
Биос и МЕ прошивал прошивкой viewtopic.php?f=58&t=97433&p=730180&hilit=dali8emb8f0%2A#p730180
Есть еще варианты кроме сервиса ?)
на 123 ножке мульта EC_PWROK - 0V
нет наврал есть и EC_PWROK - 3,3 после нажатия кнопки
вообщем по сиквенсу все сигналы присутствуют, а вот при включении щелчок не хороший
https://disk.yandex.ru/i/RcJ7NeIgq-LWvA
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 17:21
При подключенном аккумуляторе начал греться PQ2 UMT1NGTN
Вложение:
ACDET 20 вольт вместо 16,8
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 21:54
походу похоже НЕ УСПЕЕТ :na_met_le:
---------- Добавлено спустя 6 минут 18 секунд: ----------
ага конечно. интересно в каком месте измеряется :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 22:07
после PD2
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 22:37
После pd2 вы меряете +VA
Ну вот серьезно: меняете вы экраны и батарейки - меняйте дальше, зачем лезть туда где "что- то щелкает", "греется", " маленькое сопротивление", куча непонятных чёрных маленьких квадратненьких деталек и вы в этом ни черта не понимаете
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 23:24
Виктор дорогой, надо учиться, застой дело плохое, вы лучше подскажите как гуру местный почему на чарджере на 4 ножке ACDRV 20 вольт
а должно быть 25-26?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 23:33
Ну учитесь на здоровье, дело полезное.
В даташите на чарджер есть вся необходимая информация по вашему вопросу
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 23:38
art_pr писал(а):
после PD2
разве там измеряется ACDET ? :sh_ok:
а делитель для чего ? :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 23:43
после делителя 2,8 показывает, но на схеме то 16,8 написано после диода, или это не про то?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 00:01
Краткое пособие начинающим.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
Условия для старта ноутбука
viewtopic.php?p=152653
Порядок проверки запуска мульта KB926, KB3926 и пр.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
Процесс запуска материнской платы. Power on Sequence
https://www.youtube.com/watch?v=lAH7eSjR1d4
Принцип работы мультиконтроллера EC Power Sequence
https://www.youtube.com/watch?v=ZYTuR5XHzdY
Ассоциация Сервисных Центров
https://www.youtube.com/channel/UCNntnT ... K3Ernvxmzw
PC-Expert
https://www.youtube.com/c/PCExpert186
p.s.
лучше один раз увидеть чем сто раз услышать. :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 00:03
Спасибо, все это пересмотрел почти уже ранее ) почему на чарджере 20 вольт на ACDRV кажите?
а по сиквенсу я же выше писал все сигналы есть вплоть до EC_PWROK
видюшка более классная есть именно по этому чарджеру https://www.youtube.com/watch?v=aLEYvrUKeCA
так вот там как раз про 26 вольт, возможно они поднимаются когда подключен аккум,
когда я подключаю аккум то начинает греться PQ2, заменить нечем...только алибаба
возможно аккум виноват он в нуле, и не работал давно, а без аккума бленово видно не хотит жить
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 00:29
чарджер какой стоит
а в правильном месте мерится ?
возможно проблема в входных ключах и/или конденсаторах на затворах
ACDRV - чарджер только добавляет 6В к 19-ти (20) ну и возможно с ним проблема.
хз не скажу. плата не у меня. не могу видеть
---------- Добавлено спустя 8 минут 11 секунд: ----------
не думаю. должен запускаться и без акб. это ведь не планшет
ну вот. найти причину почему греется и может проблема будет решена
а ведь грется может не от того что сам деффектный а ... :men:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 00:46
thinkpad это почти планшет с клавой )
это я понимаю, потому впаял его на место, может попробовать подать 6 вольт к 20 через лбп ?
чтоб открылись ключи? Без аккума может принудительно стартанет...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 00:58
ну да. шило и мыло.
---------- Добавлено спустя 9 минут 23 секунды: ----------
нифига не понял. :sh_ok:
а когда понял. то понял что для платы с явным кз где то - это -...
Вложение:
лучше в сервис пока можно спасти :na_met_le:
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 20 секунд: ----------
пересмотрел или изучил
если изучил то нотик должен был быть готов ещё в прошлом году :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad 11e (dali8emb8f0 rev F) Дамп bios
valera_sh
3594
26 дек 2019, 15:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 11E Type 20G9 (Quanta LI8E DALI8EMB8F0) Сброс пароля BIOS
Piglet666
28 сен 2023, 11:00
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus asus gl552vw rev 2.1 автостарт нет VCC core
doncamino
2360
30 мар 2022, 13:32
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX305U (UX305UA rev.2.0) VCC core
tapi1963
12 апр 2023, 16:38
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook ah530 ((quanta fh2)) Завышено VCC CORE
в форуме Fujitsu-Siemens
Даврон
5326
28 авг 2017, 08:48
Даврон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksandr, domenof, drewblnd, SarServ и гости: 159
