Текущее время: 22 ноя 2024, 10:59
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: биос для 7850. Переделка из 2Gb в 4 Gb Добавлено: 09 ноя 2022, 07:52 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 390.39
Сообщения: 305 Откуда: Чебоксары
madking писал(а): https://www.techpowerup.com/vgabios/195314/195314 Этот и подобные на techpowerup - пробовал. На логотипе матери при загрузке все останавливается и при этом логотип двойной (двоиться)
uncledim
Заголовок сообщения: Re: биос для 7850. Переделка из 2Gb в 4 Gb Добавлено: 11 ноя 2022, 00:10 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Gas_man писал(а): Пока получил, то что описал выше давайте-ка поподробнее, а то мутновато как-то скрин с гпу-з - это вывод со встройки или с "пациента"? а с биосами с тпу какое поведение? скрины гпу-з? пока такое впечатление, что просто у вас в канале А что-то слиплось/недосело
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: биос для 7850. Переделка из 2Gb в 4 Gb Добавлено: 11 ноя 2022, 13:14 |
uncledim писал(а): давайте-ка поподробнее, а то мутновато как-то скрин с гпу-з - это вывод со встройки или с "пациента"? - Это вывод ИЗО с подопытного. а с биосами с тпу какое поведение? - с биосами с Techpowerup поведение как на download/file.php?id=199539&t=1скрины гпу-з? - а вот до win не догружается - черный экран. Через встройку и вторую карту - тоже до win не догружается - черный экранпока такое впечатление, что просто у вас в канале А что-то слиплось/недосел - не, по пайке все норм. Эта карта тесты в tserver (mhdt) проходит. Даже с чипами 512мб для 4gb - она на родном биосе работает и без ошибок определяется. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- uncledim писал(а): Попробуйте-ка вот ок, спасибо. Попробую с версией для R7 265 4 GB еще не пробовал
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: биос для 7850. Переделка из 2Gb в 4 Gb Добавлено: 11 ноя 2022, 20:21 |
Есть прогресс! Стало определять 4 Gb без ошибки 43 фото ниже Но ./agt -Mccfg пока распознает 256 мб чипы и в суперпозишн 2048 мб ---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ---------- uncledim писал(а): С этим биосом - ЛОГОТИП и Далее "черный экран"
uncledim
Заголовок сообщения: Re: биос для 7850. Переделка из 2Gb в 4 Gb Добавлено: 11 ноя 2022, 23:23 |
Gas_man писал(а): Результат в MCCFG Row bits=13, должно быть 14...
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: биос для 7850. Переделка из 2Gb в 4 Gb Добавлено: 12 ноя 2022, 11:28 |
YunicheK писал(а): Попробуйте Спасибо YunicheK.Основа для модификации была другая. Частота ГПУ теперь 860 Mhz, а была 1000. биос для основы этот был (нашел по 113-C4030400-X003) - https://www.techpowerup.com/vgabios/120 ... 048-120401
uncledim
Заголовок сообщения: Re: биос для 7850. Переделка из 2Gb в 4 Gb Добавлено: 12 ноя 2022, 11:48 |
Gas_man писал(а): биос для основы этот был он с автодетектом. т.е. править требуется не только модуль с эльпидой, но и безымянный, который первым после заголовка идет.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: биос для 7850. Переделка из 2Gb в 4 Gb Добавлено: 12 ноя 2022, 12:37 |
uncledim писал(а): он с автодетектом. т.е. править требуется не только модуль с эльпидой, но и безымянный, который первым после заголовка идет. Да, люди которые мне помогали знают об этом, но что-то не ДОПРАВИЛИ. ( и им огромное СПАСИБО, за потраченное время и промежуточные результаты) Мне было бы проще и понятнее, если на родном биосе от моей карты производилась модификация. Я бы тогда по HEX сравнение сделал и понял различия и где надо редактировать.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: биос для 7850. Переделка из 2Gb в 4 Gb Добавлено: 12 ноя 2022, 12:49 |
Gas_man писал(а): промежуточные результаты так скиньте промежуточный тоже, проще будет разобраться
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: биос для 7850. Переделка из 2Gb в 4 Gb Добавлено: 12 ноя 2022, 13:00 |
Вот промежуточный. до того как вы писали - "Row bits=13, должно быть 14..." ---------- Добавлено спустя 57 минут 16 секунд: ---------- Для понимания всей картины. Карта модилась ЭТА: HIS НD 7850 2G на наклейке: H785QMT2G2M биос стоковый \ родной: 113-SW2G13-005 - https://www.techpowerup.com/vgabios/161269/161269Модифицированный биос в архиве в приложении
uncledim
Заголовок сообщения: Re: биос для 7850. Переделка из 2Gb в 4 Gb Добавлено: 12 ноя 2022, 16:21 |
Gas_man писал(а): Вот промежуточный. Видна недоделка в эльпидном модуле - как минимум по адресу b46b значение 5A не тронуто, его следует заменить на 62 (это как раз один из двух байт, описывающих геометрию чипа: банки, строки, столбцы..) Ну и контрольную сумму поправить потом, конечно Прикладываю файлик, в котором собрал в кучу фрагменты от нескольких биосов 4GB с EDW4032 и в конце фрагмент вашего стокового В начале кусок заголовочного файла (из каких-то линуксов), описывающего структуру VRAM нужной нам версии Изучайте, сравнивайте.. Возможно "безымянный" модуль трогать и не придется (автодетект же судя по всему срабатывает) и дело ограничится правкой вышеуказанного байта + КС
