Текущее время: 25 ноя 2026, 18:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: биос для 7850. Переделка из 2Gb в 4 Gb
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 21:33
Парни, кто поможет собрать биос для His 7850, для переделки из 2Gb в 4 Gb.
память напаял ELPIDA EDW4032BABG
в биосе (родном) и hynix и elpida на 2 gb
 Заголовок сообщения: Re: биос для 7850. Переделка из 2Gb в 4 Gb
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 22:41
https://www.techpowerup.com/vgabios/195314/195314
https://soft-daem.ru/driverscard-51148.html
В сети
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 06:52
Этот и подобные на techpowerup - пробовал.
На логотипе матери при загрузке все останавливается и при этом логотип двойной (двоиться)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 20:55
Пока наколдовал биос который видит Elpida 4Gb но с ошибкой 43.
Изначально не получалось по причине того, что родной биос был с автодетектом и поддержка двух видов памяти Elpida 2Gb и Hynix 2G.
Бывалые люди подсказали, что для редактирования и переделки в 4Gb нужен биос с поддержкой одной памяти и без автодетекта, но чтобы карта на ней давала детектилась и давала изо.
Такой биос был найден. Нужный блок из биоса R9 270x 4gb был перенесен биос с поддержкой одной памяти и без автодетекта.
Пока получил, то что описал выше
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 23:10
давайте-ка поподробнее, а то мутновато как-то
скрин с гпу-з - это вывод со встройки или с "пациента"?
а с биосами с тпу какое поведение? скрины гпу-з?
пока такое впечатление, что просто у вас в канале А что-то слиплось/недосело
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 09:03
PS. Попробуйте-ка вот это, если еще не
https://www.techpowerup.com/vgabios/171341/171341
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 12:14
скрин с гпу-з - это вывод со встройки или с "пациента"? - Это вывод ИЗО с подопытного.
а с биосами с тпу какое поведение? - с биосами с Techpowerup поведение как на download/file.php?id=199539&t=1
скрины гпу-з? - а вот до win не догружается - черный экран. Через встройку и вторую карту - тоже до win не догружается - черный экран
пока такое впечатление, что просто у вас в канале А что-то слиплось/недосел - не, по пайке все норм. Эта карта тесты в tserver (mhdt) проходит. Даже с чипами 512мб для 4gb - она на родном биосе работает и без ошибок определяется.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
uncledim писал(а):
Попробуйте-ка вот
ок, спасибо. Попробую
с версией для R7 265 4 GB еще не пробовал
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 19:21
Есть прогресс!
Стало определять 4 Gb без ошибки 43
фото ниже
Но ./agt -Mccfg
пока распознает 256 мб чипы
и в суперпозишн 2048 мб
---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ----------
С этим биосом - ЛОГОТИП и Далее "черный экран"
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 19:57
Попробуйте
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 22:23
Gas_man писал(а):
Результат в MCCFG
Row bits=13, должно быть 14...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 10:28
YunicheK писал(а):
Попробуйте
Спасибо YunicheK.
Основа для модификации была другая. Частота ГПУ теперь 860 Mhz, а была 1000.
биос для основы этот был (нашел по 113-C4030400-X003) - https://www.techpowerup.com/vgabios/120 ... 048-120401
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 10:48
он с автодетектом. т.е. править требуется не только модуль с эльпидой, но и безымянный, который первым после заголовка идет.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 11:37
Да, люди которые мне помогали знают об этом, но что-то не ДОПРАВИЛИ. ( и им огромное СПАСИБО, за потраченное время и промежуточные результаты)
Мне было бы проще и понятнее, если на родном биосе от моей карты производилась модификация. Я бы тогда по HEX сравнение сделал и понял различия и где надо редактировать.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 11:49
так скиньте промежуточный тоже, проще будет разобраться
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 12:00
Вот промежуточный.
до того как вы писали - "Row bits=13, должно быть 14..."
---------- Добавлено спустя 57 минут 16 секунд: ----------
Для понимания всей картины.
Карта модилась ЭТА: HIS НD 7850 2G
на наклейке: H785QMT2G2M
биос стоковый \ родной: 113-SW2G13-005 - https://www.techpowerup.com/vgabios/161269/161269
Модифицированный биос в архиве в приложении
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 15:21
Gas_man писал(а):
Вот промежуточный.
Видна недоделка в эльпидном модуле - как минимум по адресу b46b значение 5A не тронуто, его следует заменить на 62 (это как раз один из двух байт, описывающих геометрию чипа: банки, строки, столбцы..)
Ну и контрольную сумму поправить потом, конечно
Прикладываю файлик, в котором собрал в кучу фрагменты от нескольких биосов 4GB с EDW4032 и в конце фрагмент вашего стокового
В начале кусок заголовочного файла (из каких-то линуксов), описывающего структуру VRAM нужной нам версии
Изучайте, сравнивайте..
Возможно "безымянный" модуль трогать и не придется (автодетект же судя по всему срабатывает) и дело ограничится правкой вышеуказанного байта + КС
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 14:33
Попытка №1 (изменения только в эльпидном модуле)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Radeon HD 7850 2gb определить элементы
Миха
6107
20 окт 2017, 16:23
daiv_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI HD 7850 2Gb
m2140
13
5097
10 фев 2018, 16:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Direct CUII HD 7850 2GB no signal on display, code 31 in device manager
BigMan32
01 фев 2022, 20:02
BigMan32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка Sapphire RX550 из 4gb в 2gb
strike56
15 апр 2021, 21:26
strike56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1050ti переделка в 2Gb
DmitriyDDD
2166
12 мар 2024, 03:03
1985_alex_25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ba3Rmba, qq381721598, Zhanbolat и гости: 68
