Текущее время: 09 ноя 2026, 02:09
| Автор |
Twiktr
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 3 15ARE05 (NM-C861) Нет инициализации  Добавлено: 22 окт 2022, 13:49 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 сен 2022, 08:50 Наличности на руках: 60.04
Сообщения: 20 Откуда: Саратов
Здравствуйте, купил ноутбук lenovo ideapad 3 15are05. Реакция на кнопку есть, но не было изображения, после прошивки биос запустился (до этого по словам предыдущего хозяина уже 2 раза шили биос и он какое-то время работал). Решил сразу заменить флешку биоса на новую, сначала пришла не та (3,3 вольта вместо 1,8), установил не проверив, несколько раз прошил - не заработал. Потом увидел что она 3,3 вольта и заказал новую. Установил новую флешку - сколько не шил разных биосов не запустился, и позже даже куллер перестал стартовать. Дежурные напряжения 3,3 и 5 вольт есть. Реакция на кнопку осталась - включаются индикаторы на кнопке и сбоку. Решил прошить мультиконтроллер, купил successor - прочитался нормально, но при прошивке не прошел верификацию (4 ошибки, см. фото). Возможно важно - прошивал первый раз биос с которым он запустился - не было видно встроенную оперативку, я так понял был какой-то модифицированный. Также хотел прошить не выпаивая один раз, но не получилось - tl866 не увидел один пин флешки. Возможно после этого перестал включаться куллер, не обратил внимание. Теперь думаю не мог ли программатором (tl866+) повредить еще чему. Результаты замеров приложил. Желтым - замеры из интернета Красным - мои Оранжевый- напряжения до нажатия на кнопку Зеленый - после нажатия на кнопку Я так понимаю мульт менять?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 3 15ARE05 (NM-C861) Нет инициализации |
MoneyBot
Twiktr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3 15ARE05 (NM-C861) Нет инициализации  Добавлено: 23 окт 2022, 06:59 |
| Интересующийся |
Alyes писал(а): Ошибки в одном и том же месте? Ошибки в разных местах, иногда прошивался без ошибок (но к сожалению это случалось на заводском дампе и прошивках в которых не уверен), но также не включался.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3 15ARE05 (NM-C861) Нет инициализации  Добавлено: 12 ноя 2022, 15:12 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,446.97
Сообщения: 2644 Откуда: Riga
Twiktr писал(а): Пришел новый мульт из китая нынче купить хороший мульт на Lenovo проблема. сплошной брак. как с донора ставлю так всё нормально. как с китая так из 5-и нормальные 1-2. viewtopic.php?p=953991#p953991правда на счёт Successora-ра не скажу. не работал с ним. но можно задать вопрос Вертьянову в соответствующей ветке. viewtopic.php?f=170&t=15912
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3 15ARE05 (NM-C861) Нет инициализации  Добавлено: 12 ноя 2022, 17:31 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 14:34 Наличности на руках: 858.09
Сообщения: 313 Откуда: Екатеринбург
Twiktr писал(а): но при прошивке не прошел верификацию (4 ошибки, см. фото). для этого EC это нормально и не показатель того, что EC плохой Twiktr писал(а): tl866 не увидел один пин флешки наследник может работать с SPI FLASH ...
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Twiktr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3 15ARE05 (NM-C861) Нет инициализации  Добавлено: 12 ноя 2022, 18:05 |
| Интересующийся |
Vertyanov_SS писал(а): ля этого EC это нормально и не показатель того, что EC плохой Да,скорее всего так и есть, я у Вас в группе потом спрашивал, просто смотрел у других с такой же платой прошивались без ошибок верификации, и здесь тоже выдвинули предположение, что он не исправен - решил сразу попробовать заменить. Самое странное, что некоторые дампы, например считанный с него изначально - прошиваются без ошибок, но как я понял тоже не всегда. Vertyanov_SS писал(а): наследник может работать с SPI FLASH ... Наследника купил позже, поэтому прошивал пока на tl866. "tl866 не увидел один пин флешки" Это было написано к тому, что может где- то не так его подключил или перекосило его - хотел узнать что может выйти при этом из стоя.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3 15ARE05 (NM-C861) Нет инициализации  Добавлено: 12 ноя 2022, 19:52 |
Twiktr писал(а): tl866 не увидел один пин флешки" Это было написано к тому, что может где- то не так его подключил или перекосило его как это один пин. а флешка отпаивалась или прищепкой на плате ? заменена на такую же ? волшебный биос можно искать долго. может дело в RAM или CPU что на этих по входу выходу Вложение: h1.JPG что на EDP_HPD ? что если отключить разъём матрицы. на внешку показывает ? там ещё проц Ryzen . замеры все по нему тоже сделать. вот. а то лень писать viewtopic.php?p=952310#p952310
Twiktr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3 15ARE05 (NM-C861) Нет инициализации  Добавлено: 13 ноя 2022, 08:36 |
| Интересующийся |
Serguz05 писал(а): как это один пин. Когда надоело выпаивать и впаивать флешку, решил попробовать прошить прищепкой. Но так и не удалось, так как программатор показывал, что первый пин не подключен. Флешка заменена на такую же. Вложения еще не могу просматривать... Там до запуска еще не доходит дело, питания процессора и памяти нет. Изо на внешний монитор соответственно тоже. Не могу найти последовательность поднятия напряжений, чтобы понять откуда начать проверку
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3 15ARE05 (NM-C861) Нет инициализации  Добавлено: 13 ноя 2022, 12:56 |
Twiktr писал(а): решил попробовать прошить прищепкой. а прищепку в мусорник - в ближайший
Twiktr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3 15ARE05 (NM-C861) Нет инициализации  Добавлено: 19 ноя 2022, 17:49 |
| Интересующийся |
Serguz05 писал(а): что на этих по входу выходу Извините, что долго не отвечаю, ноутом есть возможность заняться только на выходных. Прикрепил замеры на фото Этой частью мульт управляет как я понял? UPD: Как я понял En на включение 5VS. 3.3VS и 1.8VS идет с 124 ноги мульта (SUSP#). Там 57,8 Ом и 0V, Что должно быть на мультиконтроллере для выдачи этого сигнала? ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 9 секунд: ---------- Нашел в интернете условия на запуск мультиконтроллера До нажатия кнопки включения: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает Где кварц для мульта? . 2. Когда ACIN = 3.3V Есть3. Когда LID_SW# = 3.3V ЕстьПосле нажатия кнопки включения: 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V Тут 1,8 вольт и не меняется при нажатии на кнопку5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# Опускается при нажатии на кнопку, но потом остается 3,3 (вроде так и должно быть?), на трансляцию не смотрел6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. Тут 0 вольтПри этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3 15ARE05 (NM-C861) Нет инициализации  Добавлено: 19 ноя 2022, 19:34 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 19:38 Наличности на руках: 542.17
Сообщения: 2146 Откуда: Москва
Twiktr писал(а): Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. Тут 0 вольт При этих условиях мульт должен дать команду на запуск Там ошибка, слипы юг/хаб/проц снимет уже после того как мульт транслирует нажатие кнопки Twiktr писал(а): на трансляцию не смотрел Ну так смотрите) Осциллографом Если мульт нажатие кнопки транслирует, то можно пока условно считать что на данном этапе он свою задачу выполнил и ждёт ответ
Twiktr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3 15ARE05 (NM-C861) Нет инициализации  Добавлено: 19 ноя 2022, 20:23 |
| Интересующийся |
sasha_m писал(а): Если мульт нажатие кнопки транслирует Посмотрел - PBTN_OUT# падает с 3,3 в 0 после нажатия кнопки. Хочу еще посмотреть обмен с флешкой, но что-то не вижу там обмена. Он должен быть по 5,6 ноге?
Twiktr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3 15ARE05 (NM-C861) Нет инициализации  Добавлено: 12 дек 2022, 21:44 |
| Интересующийся |
venom32111 писал(а): Можете поделится прошивкой ЕС? Есть несколько, насколько рабочие пока что не известно) Сейчас времени совсем не остается на его ремонт, в новогодние выходные планирую заняться
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3 15ARE05 (NM-C861) Нет инициализации |
Twiktr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3 15ARE05 (NM-C861) Нет инициализации  Добавлено: 02 янв 2023, 13:23 |
| Интересующийся |
Продолжая искать причину незапуска решил посмотреть генерацию на кварцах (которую я так и не увидел на своем осциллографе, почему-то показывает постояннку на одной ноге 1,7 в на второй 0,6 примерно. Если сильно увеличить, то колебания видны, но их частоту ослик не видит) надавил на место возле процессора, измеряя сигнал CLK_PCI_EC (его не было, но потом он резко появился) и ноут включился, начал греться, куллер закрутился. Изображения так и не увидел, но возможно это из-за биоса. Теперь при надавливании на угол проца (см.фото) он включается, поднимаются питания, процессор иногда сильно греется, иногда нет. Подключал внешний монитор- сигнала нет. Думаю нужен ребол процессора, возможно когда я паял биос нагрел его и часть шаров отошла. Осталось только придумать как убрать черный, всеми любимый компаунд от леново. Жду трафарет, а там посмотрим на его дальнейшую судьбу. Какие еще могут быть причины этого? При надавливании плата деформируется, мб что-то еще отходит? Еще думаю про кварц, может в нем проблема.
MoneyBot
